ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вы же ее меняли  а на другом станке она нормально работает?!
По словам оператора нормально. Думаю если крутить час только смену, сбой проявится. Но тот станок мне не отдадут
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Обе менял. Тут не плату надо менять, а ПО в плате
Но на другом-то станке всё ок!
Только что, Killerchik сказал:
Там часами смену инструмента не крутили
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так и тут не надо отдавайте в работу и пусть трудятся мало ли что за час может произойти. Станок в нормальных условиях так не работает! У на тоже есть станочек который меняет оправки с отверстиями в конусе без сбоев а без отверстий на 30-50 раз выбрасывает инструмент и попробуй догадайся что ему собаке надо - так и работают и если не зацикливаться роняет раз в неделю один инструмент и все!
10 минут назад, gudstartup сказал:
отдавайте в работу
Всё-таки ведь с чего-то начал заниматься этой проблемой ?
Сам дошёл или жалобы были ?
14 минут назад, gudstartup сказал:
Такой станок с подобной проблемой у нас тоже есть, и кореец даже приезжал от производителя и до сих пор иногда инструмент из шпинделя падает.
Андрей думает о блоке питания как об общем для всех плат ввода вывода и причине их некорректной работы
Жаль Виктор не чинил старые станки из СССР, там чем "жирнее" электролит, тем стабильнее система.
Азбучные истины электроника.
20 минут назад, gudstartup сказал:
Сурово. Дорогая может случиться ошибочка....
45 минут назад, Killerchik сказал:
А как ее определить если смена происходит за 1,5 сек это Willemin Macodel и их фирменная фишка!
51 минуту назад, wega7777 сказал:
У нас из шпинделя не выпадает там HSK40 с новой цангой  разжимается и висит пока рука не подхватит ! У нас он постепенно все больше и больше как бы выскальзывает из руки перекладчика вверх потом в конце концов криво вставляется в магазин и когда он берется для смены естественно при перехвате рукой сменщика он выпадает в зону магазина, но почему это происходит только с определенными оправками (зависимость нами так и не установлена) и вес тут не причем и инструмент может из любой ячейки выкинуть если оправка без отверстий!
Мистика!
Хотели даже спортивную камеру поставить для отслеживания процесса перехвата так сказать фотофиниш!:biggrin:
Проверил на соседнем станке. Там задержек нет. Поменял платы ввода вывода. Та которую я считал глючной на другом станке работает отлично и сигналы с перемычки принимает четко. А на этом станке опять глюки
Сегодня я менял БП местами, завтра с несобранного станка возьму.
Странно. Тестер подключил на питание платы во время циклов смены. Стабильно стоит 23,7в никаких дернаний. Может конечно вч гармоники
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Предполагаю проблему на линии связи IO link от платы IO (этой, проблемной) до разъёма СЧПУ.
14 минут назад, Killerchik сказал:
Но ошибок по io link нету
Хотя проверить это стоит спасибо
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
А какая ошибка должна возникнуть в случае если операционная система ПЛК не считает значения входов в буфер из которого их берет программа ладдера?
Какая скорость обмена по IO LINK вы знаете ?
ПО должно это делать каждый цикл
30 минут назад, Killerchik сказал:
Какова эта проблема  - при ЭМП случаются искажение данных а здесь  скорее их не своевременное  обновление.
То есть контроллер получает устаревший буфер входов несколько циклов подряд!
А может ПО этой китайской платы и не в состоянии генерировать ошибку или просто отвечает на запросы мастера и шлет ему не обновленный буфер но это если его изрядно измотать сменой инструмента в течении 30 минут.
В общем вариантов у меня нет. Проверить кабели можно только прозвонкой  не вытягивать же их из электрошкафа соседнего благополучного станка!:smile: Вот если бы запасной где нить завалялся!
15 минут назад, gudstartup сказал:
Отвечаю на свой же вопрос.
(4.8K, 38.4K, 230.4K)
Мастер пытается  законнектиться на этихтрех скоростях начиная с я так понял с более высокой при достаточном уровне помех естественно ему это не удается и он понижает скорость а затем доходит до самой низкой и ура все считывается но возможно что этой скорости уже недостаточно чтобы полностью обновить все данные отсюда устаревание буфера
3 часа назад, gudstartup сказал:
Там между этой платой и ЧПУ стоит ещё одна плата, если я верно понял, IO панели оператора. Это место тоже стоит просмотреть - менялась СЧПУ, менялась плата IO - проблема оставалась. Нужно проверять то, что не менялось при этом.
8 минут назад, Killerchik сказал:
ЕЕ Виктор тоже заменял!
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Поменял местами БП и поменял плату ввода вывода в панеле оператора
На трассировщик для удобства завел и икс и игрек
Остаются только кабеля!:smile:
Или какие то неведомые силы электромагнитного взаимодействия!
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Я тоже думаю что самое реальное это кабель между блоками
Судя по логике выбора скоростей которую вы выложили так оно и есть
Я даже БП пока менять не буду, сразу кабелем займусь
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Может у вас силовые кабели не разделены с сигнальными или экранирование не выполнено. Возможно надо искрогасители на пускатель повесить так как в момент отключения возможен всплеск ЭМП
силовые кабели на китайских станках нигде не разделены и идут по одним трассам с энкодерными, релейными и проводами от датчиков. На подключение оплетки к корпусу они тоже забивают болт
Искрогаситель повесить на пускатель. Смеетесь? Вы хоть раз сами вешали?
Это только на советских рубильниках можно было самому дугогасительную камеру повесить
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Думаю что речь идёт про вот такой.
