Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Почитай азбуку МКЭ
давайте-ка не прыгать по источникам. утверждаете, что нужный вам аргумент есть в справке к ансису или в одной из этих книжек?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ты не найдешь в этих учебниках этого "угла поворота". :=)
я не буду его искать. я не говорил, что он там есть.
 у вас хитрая манера вести рассуждения. она дает вам иллюзия, что вы выигрываете в споре, да?
Галлагер Р. Метод конечных элементов.. Основы. М., 1984.
см. стр. 345 там 3 момента для пластинки :)
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/6-4_gallager_1984.pdf
33 минуты назад, soklakov сказал:
С тобой никто не спорит. Это ты сам себе доказываешь, что я не знаю сопромат.
27 минут назад, Fedor сказал:
Читаем на странице 348.
@Fedor надо же до конца главу читать... :=)
Неизвестные в мкэ геометрические параметры, а энергия квадратичный функционал деформаций, то есть величин связанных с напряжениями :)
11 минут назад, Fedor сказал:
:biggrin:
В учебнике написано, что неизвестные два угла поворота нормали и прогиб. Будете спорить?
Это же какой-то частный случай. В современных программах 3 перемещения и три угла. Чего тут спорить ? Достаточно хелпы взглянуть :)
Изменено пользователем Fedor
8 минут назад, Fedor сказал:
В современных программах современная теория. Новая современная теория...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
то есть вы не пытаетесь ничего доказать?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
а кто-то  построил оболочку на трех перемещениях и без углов поворота. и написал про это учебник. и что?
а по вашему научные теорие как живые организмы, все произошли от прародителя?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
И что вы приложили момент или какой-то другой силовой фактор?
на скрине всё видно что куда я прикладывал вокруг какой оси. К слову, это Remote Load - удалённая нагрузка. В Фемапе исп-ся термин RBE-2 паук как - то так...
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
:clap_1:
Если приложить пару сил в точке, то момент равен 0. Это еще древние греки знали... :=)
а если приложить не пару сил, а сосредоточенный момент к штуке, который этот момент воспринимает?
4 часа назад, soklakov сказал:
ризнавайтесь, я вам скинул ссылку на параграф из учебника по термеху, а вы не то что название параграфа не прочитали, но даже ссылку не открыли. верно?
а зачем? у него есть своя наука. НАзывается "Добряканомика".
13 минут назад, Jesse сказал:
чтобы аргументировано впаривать нам свою науку
3 часа назад, Jesse сказал:
Уже момент не в узле прикладывается, а к какой-то штуке. ;=)
У балки три угла поворота в узле. И это угол поворота сечения в этом узле балки. Не угол поворота точки, а угол поворота сечения. Напишу в пятый раз, что у точки нет угла поворота.
Вот вы и разберитесь что это за штука которая поворачивается. Почитайте хелп к современным программам, изучите этот вопрос и расскажите какой физический смысл этой штуки которая поворачивается. У балки это сечение. К сечению можно приложить момент и в итоге получим угол поворота сечения. А у точки нет угла поворота поэтому и момент приложить нельзя.
Я не пытаюсь вам что-то доказать. Я смеюсь над вашими знаниями и знаниями Соклакова.
Не над вами, а над вашими знаниями в этом вопросе.:=)
А вы вместо того чтобы открыть учебник и разобраться в этом вопросе гоните чушь на форум вместе с соклаковым.
Устраиваете шоу в профильной теме на инженерном форуме. :=)
Моме́нт си́лы (момент силы относительно точки) — векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_силы
25.07.2023 в 04:24, ДОБРЯК сказал:
да. к сожалению в КЭ модели, как вы правильно заметили, если сунуть пару сил в одну точку, то плеча не будет, а значит момента не получится. поэтому придется вставить жесткий элемент с плечами, на которые уже прикладывать нагрузку. примерно такая штука прячется под кнопкой "назначить момент".
у балки же вам понятно. у оболочки тоже самое.
у точки три угла поворота и три перемещения.
сечение балки привязано к углу поворта узла (точки). поворачивается узел, степнь свободы именно о повороте, а уже к нему привязано сечение в интегральной форме или сеткой - не важно.
а, жаль. мне показалось, вы хотите убедите уважаемое сообщество, что у оболочек не бывает шесть степеней свободы.
ой, мы тут во флейме дипломы стали скидывать. заходите на огонек, покажите свой. вот вам и знания.
я учебник открывал. а вы? покажите страницу. да, вы уже показвали, покажите еще раз. только одну страницу, а не пыль в виде "теория мкэ, любой учебник".
шоу маст гоу он
@ДОБРЯК , а что ваша картина мира говорит насчет количества степеней свободы у солидов?
Может быть у солида шесть степеней свободы?
И подскажите, открывали ли вы учебник на параграфе о теории братьев Коссера?
5 часов назад, soklakov сказал:
И напиши тогда функции формы для третьего угла поворота. Ссылки на учебники я дал. Открой учебик и почитай.
Вот ты когда напишешь функции формы угла поворота в плоскости оболочки, тогда все увидят, что у оболочки 3 угла поворота.
Для моментов из плоскости оболочки не нужен никакой паук, а просто момент прикладывается к нормали и на выходе получаем угол поворота нормали.
Если ты утверждаешь, что есть угол поворота нормали вокруг своей оси, то напиши функции формы для этого угла поворота. Найди их в учебнике и покажи уважаемому сообществу.
Меньше слов больше дела...
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
насколько я понял, вы дали ссылки на учебник, в котором у оболочки пять степеней свободы. довольно странно там искать фнукции формы на шестую степень.
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
думаю, есть алтернативные способы. не все в этом мире зависит от меня.
соглашусь, что это было бы хорошим вариантом. но, кажется, тут я вам помочь не могу.
давайте все-аки обратимся к солидам. там может быть шесть степеней свободы, и как бы мы поняли, что да?
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
кажется, вы используете нормаль в качестве паука.
добавьте к нормали жесткие плечи, и сможете ее вращать.
возможно, когда есть знания, то учебники не так нужны. разве что посмотреть конкретную формулу. а так - они уже были прочитаны и, что главное, усвоены.
@ДОБРЯК , разрешите анекдот.
Задача - доказать или опровергнуть утверждение "все нечетные числа - простые".
Математик: 1- простое, 3- простое, 5 простое, 7 простое, 9 - непростое. значит утверждение неверно.
Физик: 1- простое, 3 простое, 5- простое, 7 простое, 9 - ошибка эксперимента, 11 - простое, 13- простое. да все они простые!
Программист пишет программу, которая выдает: 1- простое, 1- простое, 1 - простое. Да все они простые, - кричит программист!
Федор - умный математик, знает, как правильно.
Я - глупый физик, который готов заркыть глаза не неудобные результаты эксперимента, лишь бы получить стройную теорию, которая хоть как-то попадает в эксперимент.
А вы - программист, который часто забывает, что программа, даже если в ней нет ни одной ошибки, реализует математическую, а не физическую модель. И результаты программы еще не есть реальность.
@soklakov уже понятно, что тебе трудно написать эти функции формы.
Если ты прикладываешь момент к пауку в современной) программе, то ты на выходе получишь угол поворота паука.
Вот ты приложил момент к пауку, программа пересчитала этот момент в силовые факторы.
Покажи сообществу правую часть до решения СЛАУ. Хоть это ты можешь сделать кроме бла-бла-бла? :=)
вряд ли. не могу, да еще и не хочу. но пусть будет не могу. без дополнительных усилий точно не могу.
а что вы там уидивительно ожидаете?
концы на плечах паука это такие же узлы, в которых могут быть приложены обычные силы, которые, как мне кажется, вас не дожны удивлять.
стоит отметить, вы демонстрируете понимание того, о чем я говорил. это прям здорово!
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
думаю, я их никогда в глаза не видел.
10 минут назад, soklakov сказал:
Так и покажи эти силы. В каких узлах будут эти силы?
Когда ты прикладываешь изгибающий момент в узле, то в правой части будет только один сосредоточенный момент. И на выходе ты получишь угол поворота в узле.
А если ты приложил какие, то силы в узлах, то выходе ты получишь перемещения в этих узлах, а не угол поворота в узле.
Будешь и дальше доказывать глупость, что в современных) программах можно приложить сосредоточенный момент через иголочку? :=)
