Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
  • 4 недели спустя...
2 минуты назад, soklakov сказал:
и что это доказывает? или как защищает Добряка.
В этой документации четко сказано, что степеней свободы в локальной системе у элемента-пластины - 5 (два перемещения в плоскости, одно из плоскости и два угла поворота). В глобальной системе их нужно 6, поэтому для стабильности вводят фиктивную шестую степень свободы, описывающую поворот вокруг нормали. Эта фиктивная степень свободы регулируется фиктивной жесткостью, которую можно в Code_Aster выбирать.
Только что, статист сказал:
повторю вопрос. что это доказывает или как защищает Добряка?
Только что, soklakov сказал:
Это доказывает, что у пластины-элемента 5 степеней свободы и подтверждает то, что он говорил выше.
1 минуту назад, статист сказал:
а мы тут как бы обсуждаем, бывают ли оболочки с шестью степеням свободы. ваши доказательства подвтерждают или опровергает возможность оболочек с шестью степенями свободы?
я не припомню, чтобы кто-то отрицал возможность построения кэ-пластин с пятью степенями свободы.
мне кажется, или что-то пошло не так?
3 минуты назад, статист сказал:
еще шаг и вы скажете "он вон там говорил правильно, значит ему можно верить". так что ли?
1 минуту назад, soklakov сказал:
Где Вы используете элементы-оболочки, подскажите?
вам важен ответ на этот вопрос, чтобы рассуждать, могут ли существовать кэ-оболочки с шестью степенями свободы?
тогда расскажите о чем вопрос. где - в каком ПО, в каком городе, на какой планете. о чем?
Вы говорите, что рассуждаете об элементах-оболочках, а я об элементах-пластинах. Вот я Вас и спрашиваю, где вы их применяете?
4 минуты назад, статист сказал:
в промышленности. непонятно, что стоит конкретизировать вопрос?
5 минут назад, статист сказал:
так ваши рассуждения о пластинах к оболочкам как относятся?
в промышленности
Я думал мы про МКЭ тут рассуждаем =) Но если Вам так захотелось, уточню вопрос: в какой FEA программе вы используете элементы-оболочки и как они называются?
да вон там выше картинки есть. для примера выбрали shell281 из Ansys.
Добряк скидывал)
даже не я выбирал.
26 минут назад, статист сказал:
а оболочки там есть? сколько у них?
Выходит, мы всё это время обсуждали просто разные КЭ. И называли их по-разному.
Это всё равно что сравнивать кол-во степеней свободы у стержней и балок
5 минут назад, soklakov сказал:
Это те же самые элементы, на которые я в Code-Aster ссылаюсь. В ансисе они shell называются, в Code_Aster - DKT, DKQ и т.д., в настране они называются plate.
12 минут назад, soklakov сказал:
напрямую
Изменено пользователем статист
Да
как - да?
то есть по вашему у них пять степеней свооды?
как - да?
Я исправил выше. Напрямую
Да
Вот рассуждения про plate Nastran
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=472062
Да
 смущает, что у shell281 шесть степеней свободы перечислены. как-то не получается пять.
2 минуты назад, статист сказал:
напрямую, вы имеет в виду оболочки и пластины - одно и тоже. так?
элементы оболочки, которые вы назвали shell281 в ansys и элементы-пластины DKT, DKQ, DST и т.д. в Code_Aster и plate в Настран можно сказать одно и то же.
сказать можно что угодно.
да вот у shell281 три угла поворота. как быть?
я там где-то писал, что никогда не видел функции формы оболочек. меж тем в справке они есть. все не влезли. вон три поворота.
@ДОБРЯК, надо еще?
странно правда, что написано without RDOF))) опечатки это или что...
Так как там написано. Это фиктивная степень свободы. И здесь также, как и в Code_Aster, задается фиктивная жесткость.
SHELL281 uses a penalty method to relate the independent rotational degrees of freedom about the normal (to the shell surface) with the in-plane components of displacements. The program chooses an appropriate penalty stiffness by default. A drill stiffness factor can be specified via the SECCONTROL command.
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SHELL281.html
independent - фиктивная?
но даже пусть будет фиктивная, хотя этого пока не видно. да и чтобы это значило - фиктивная степень свободы. интересно. есть определение?
и так есть некоторая шестая фиктивная степень свободы. значит ли это, что ее нет и степеней свободы всего пять?
И в Настране такая же штука есть.
Include Drilling DOF (CQUADR/CTRIAR): When this option is NOT activated, the shell elements support five degrees of freedom (DOF)—three translations and rotations about two in-plane axes (flexural distortion). The rotational DOF about the normal (drilling) axis is not directly supported. However, there is some stiffness included (as controlled by the parameter K6ROT).
K6ROT
Specifies the stiffness to be added to the normal rotation for CQUAD4 and CTRIA3 elements. This is an alternate method to suppress the grid point singularities. The default AUTO setting will use a value of 100.0 except for modal solutions where a value of 1.0E+4 is used. The K6ROT setting may affect convergence in nonlinear and eigenvalue solutions if values other that AUTO are specified. This parameter is ignored for CQUADR and CTRIAR elements.
https://help.autodesk.com/view/NINCAD/2023/ENU/?guid=GUID-36130B24-E43D-46CA-898B-23DAB86CC398
https://help.autodesk.com/view/NINCAD/2024/ENU/?guid=GUID-966EB9BB-DF20-4BBB-9F29-3D5FEEA9034B
Да. Фиктивная - это значит, что ее нет.
фиктивный
Семантические свойства
Значение
  1. являющийся выдумкой, фикцией; мнимый ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. поддельный, фальшивый ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
