Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
qeswer
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
Bonus
Посмотрите отношение толщин к размерам, общему размеру и размеру элементу. Поиграйтесь с масштабом отображения перемещений, они все равно не физичны.
Учтите что моменты с оболочки могут не переходить на солиды на краю сочленения (зависит от того как моделировали).
Ну и собственно пройтись по постановке всей задачи, х.з. где там еще можно накосячить, но вариантов много.
ДОБРЯК
1 час назад, Bonus сказал:
Моменты с оболочки не перейдут) в любом узле оболочки, а не только на краю.
AlexKaz
5 часов назад, qeswer сказал:
Заменить контакт на bounded. Тела слить в один part в DesignModeler чтобы получить сшитую сетку без контактов.
Уменьшить коэффициент масштаба на панели управления с 1.0 до 1e-2, например.
qeswer
1 час назад, AlexKaz сказал:
Разве правильно так делать?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Даже если с солидом делаю и контакт bounded, все равно результат схожий.
Bonus
11 минут назад, qeswer сказал:
Пока отлаживаете задачу, можно делать все, для того что бы понять суть проблемы.
Jesse
8 часов назад, qeswer сказал:
само собой моды не физичные)) модальник не учитывает изменение жёсткости в формах колебаний, которые он выводит. Т.е. предполагается, что жёсткость и масса не меняются или меняются очень слабо.  А в реальности для очень тонких пластин и мембран с прогибом изгибная жёсткость растёт..
Короче говоря, у вас разные частоты будут на разных амплитудах колебаний как бы.:smile:
Для чего вам вообще частоты нужны? Чего вы хотите добиться этим расчётом? В последующем гармоническом анализе будет использоваться или что?
qeswer
5 минут назад, Jesse сказал:
вообще это пока часть всей конструкции, нужно понять работоспособна ли конструкция в диапазоне определенных частот. А в последующем следует построить АЧХ.
ДОБРЯК
41 минуту назад, Jesse сказал:
Смелое утверждение. Чем больше изгибается удочка, тем "больше" изгибная жесткость... :=)
Борман решал задачу для гибкой линейки. Можете найти на просторах форума.
qeswer
Только что, ДОБРЯК сказал:
Да. этим и характерна гофрированная мембрана, то, что и прогиб у него не линейно растет. Опять же у Андреева "упругие элементы приборов", есть расчеты
ДОБРЯК
28 минут назад, qeswer сказал:
Если бы жесткость тонких оболочек всегда увеличивалась от прогиба (чем больше прогиб, тем больше изгибная жесткость), то никто бы не считал потерю устойчивости тонкостенных конструкций...
Bonus
1 час назад, Jesse сказал:
Не очень слабо, а вообще не меняется это чисто линейная задача, все контакты либо бондед либо их нет.
Для того, что бы у реальной конструкции поменялась жесткость, она должна заметно деформироваться в пределах небольших перемещений, там ничего такого не будет.
Масштаб перемещений надо уменьшить, что бы увидить форму колебаний в читаемом виде, что бы понять косяки если есть.
Сверхтонкие мембраны могут криво считаться, попробуйте увеличить толщину просто для теста, проверить что хоть как то считается, на предмет других косяков, например проблемы с закреплением и/или на предмет корявости модели, например допущены разрывы в сетке.
Сначала отлаживайте без нелинейных контактов в линейной постановке, потом пробуйте нелинейные контакты.
  • Нравится 3
AlexKaz
3 часа назад, qeswer сказал:
Амплитуда колебаний в модальном анализе не имеет значения, важна форма и частота.
Jesse
2 часа назад, qeswer сказал:
Имхо тогда только нелинейный расчёт. Точнее сделать модальник на основе пересчитанной матрицы жесткости и масс в нужной точке. И затем уже гармонику. Наверно так будет правильно. Погуглите заодно Linear Perturbation
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ее и не считают (в обычном линейном баклинге)
57 минут назад, Bonus сказал:
По опыту ьаклинга могу сказать, что там частоты очень близкие должны получаться. И формы странноватые
ДОБРЯК
17 минут назад, Jesse сказал:
Точки бифуркации это силы (и формы) потери устойчивости конструкции. То что вы называете линейным) баклингом - это начальная потеря устойчивости.
Поэтому и считают начальную потерю устойчивости, чтобы понять при каких силах изгибная жесткость = 0.
Изгибная жесткость при изгибе оболочек уменьшается, а вы пишите что увеличивается...
Bonus
16 часов назад, Jesse сказал:
Дело в другом, то что нарисовано это не мембрана, а сверхтонкая пластина, т.е. изгибная жесткость у нее есть. При стремлении изгибной жесткости к 0, система становится неуравновешенной по моменту. И не очень хорошо для расчета когда изгибная жесткость заложена в формулировку элемента, но она намного меньше чем другие компоненты жесткости.
статист
@qeswer, чтобы не гадать посмотрите какие у вас будут прогибы в обычной статической задаче при приложенной силе тяжести. Будут ли они нефизичными.
Еще сравните с тем, что получается у  Андреева.
Изначально в линейной постановке в мембране не учитываются мембранные напряжения, а изгибные малы. Посмотрите так ли это у вас, выключив и включив кнопку большие перемещения.
Если разница между этими двумя расчетами у вас существенна, поздравляю, скорее всего вам нужно делать нелинейный расчёт, особенно если вибрация у вас суммарно несколько g.
ДОБРЯК
13 часов назад, статист сказал:
В данной задаче в линейной постановке в мембране учитываются мембранные напряжения. Это гофрированная мембрана.
06.07.2023 в 07:50, qeswer сказал:
Собственные формы определяются с точностью до постоянного множителя. Величина перемещений не имеет физического смысла. Поэтому вам сразу сказали, что нужно изменить коэффициент отображения перемещений.
Уменьшите его раз в 10 или 100 и вы увидите реальную форму.
А иначе вам так и будут рассказывать почему нельзя правильно определить собственные формы для этой задачи...:=)
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
