Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
19 часов назад, Jesse сказал:
так у него 5 степеней свободы, забыл что ли?? Короче, срочно ретируемся
Да не. Диск закреплённый по периметру в осевом направлении ведь и правда три нулевые формы имеет. Две трансляционные и одну ротационную.
И про потерю форм на четверти Добряк прав.
по кромке все перемещения запретил. повороты оставил.
Так к радиальному закреплению Добряк и ставит вопрос. Должно оно быть или нет.
Свободно шарнирно-опертая балка одним концом закреплена, другим ездит. С диском вопрос. Если центральная точка закреплена, то радиальные перемещения периметра должны быть свободны.
Изменено пользователем soklakov
Набрасывайте... :=)
Для описания вектора надо 6 параметров. Начало и конец. Если известна его длина, то можно, начало и углы поворота. Естественно, что все они могут независимо меняться и для описания изменений вектора необходимо 6 аналогичных параметров. Вроде это очевидно ... :)
В малых перемещениях конечно разница не велика, но так ведь не о том же речь. Я правда дальше переписку не читал.. может вы все это уже обсудили.
11 минут назад, Fedor сказал:
Не собираюсь оспаривать общепринятое в дифференциальной геометрии
Дифференциальная геометрия нужна для криволинейных оболочек. В ваших статьях ее и близко нет.
Вы начните с 3-х узловой оболочки.
Угол поворота нормали вокруг своей оси для 3-х узловой оболочки это производная... Накидывайте... :=)
12 минут назад, soklakov сказал:
это понятно. Я то выше крепил по периметру, все три перемещения запретил.
Первая форма изгибная в любом случае получается
1 минуту назад, Jesse сказал:
Это шарнирно, но не свободно.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Это да. Но пять степеней свободны в оболочках Добряка тут не при чем.
18 минут назад, soklakov сказал:
не видел этого его сообшения. тут никто не спорит. Останутся толкьо симметричные формы
Только что, Jesse сказал:
Соррян. Писать частями - плохая идея.
4 минуты назад, soklakov сказал:
возможно описку сделал, спутал "свободно" и "опёрто":5a33a36c1a075_3DSmiles(307):
короче, у меня выше в расчетах было безмоментное опирание, 3 перемещ ограничены..)
Для описания оболочек достаточно двух параметров. И толщины для связи с трехмерными.  http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm    :)
Изменено пользователем Fedor
К слову, у балки свободно шарнирно опертой, ведь тоже нулевые формы есть.
Но если кто считать берется балку в модальник, он ведь повороты залочит и из плоскости уехать не даст.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Это оболочки Тимошенко или оболочки Кирхгофа-Лява. В теории только 5 степеней свободы.
От программы не зависит.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а когда на практике я ограничивая 3 перемещения и 3 поворота, это шо тогда?)
10 минут назад, Jesse сказал:
это шо тогда?
Это полное незнание теории Тимошенко и Кирхгофа-Лява.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не-не-не... Это мы уже проходили.
Я уже сегодня сказал, что добряк прав в паре моментов, и то хлеб, редкая история. А разбирать заново ваши пять степеней свободы скучно.
Вы теоретическую механику не изучали, сопромат не изучали. Что с вас взять.
10 минут назад, soklakov сказал:
СоклакОв покажи свои знания теории Тимошенко. Накидывай на вентилятор.
Ты то у нас большой знаток сопромата.
8 часов назад, soklakov сказал:
Ну вроде как при свободном опирании мембраны не получается.
4 часа назад, vik_q сказал:
что не получается? тут вопрос - что такое свободное.
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
давным-давно сдал на пятерку. зачетка не сохранилась, кажется, соррян.
есть немного. не идеально, конечно, нет предела совершенству. но смотря с кем сравнивать. если с вами - у меня сопромат хотя бы был в институте, не говоря уж о том, что был основной дисциплиной, которую зафкаф брал на себя. а это какой-никакой доктор наук, ученик Лихачева. мы с вами тут уже больше десяти лет сопроматовские задачки решаем. что вам еще показать и зачем?
6 часов назад, soklakov сказал:
Свободное - с возможностью радиальных перемещений. Как тут:
20.07.2023 в 13:55, ДОБРЯК сказал:
Шарнирное опирание круглой мембраны.
В этом случае мембраной компоненты нет. Только изгиб.
Изменено пользователем vik_q
1 час назад, vik_q сказал:
В гофрированной оболочке будут и мембранные компоненты, а не только чистый изгиб.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
