Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
Прогнал алюм. мембрану. ГУ: четверть симметрия, шарнирное опирание по краям, в центре сила 10Н (ТС не посвятил в реальные ГУ, так что импровизировал).
Сетка - оболочки и тетры (хотя бобышку в центре имхо вообще можно выкинукть. Хз зачем она нужна).
В общем, в линейной статике прогиб получился ~в 3 раза больше чем в нелинейке.
Короче, особой нелинейности тут нет. Расходимся)
Формы, к слову, тоже нормальные получаются) ничего крайне нефизичного нет) в пределах небольших амплитуд колебаний формы будут "правильные")
з.ы.: вполне приличное соотношение радиуса к толщине ~100. Не такая уж и мембрана:biggrin:
2 минуты назад, Jesse сказал:
Это в SolidWorks делалось?
10.07.2023 в 12:12, qeswer сказал:
Судя по частотам у вас примерно такой же результат. Вы его только не видите пока.
06.07.2023 в 18:43, ДОБРЯК сказал:
Изгибная жесткость при изгибе оболочек уменьшается, а вы пишите что увеличивается...
Вернитесь к удочке.
Вы считаете, что изгибная жесткость удочки растет или падает?
Насколько я увидел в переписке, вы считаете, что падает. Так?
10.07.2023 в 12:09, Jesse сказал:
Подтверждаю расчет @Jesse
Пересчитал тоже, расчет показал, что нелинейности нет.
Я почему то могу загрузить только 8 кб, поэтому картинки показать не смогу.
А разница в 3 раза - это слабая нелинейность?
3 часа назад, Arkur сказал:
там толщина у мембраны 0,12 мм. А макс прогиб в нелинейке ~0,6, т.е. в 5 раз больше. Но в контексте прогибов сравнимых с толщиной и меньше всё более менее линейно, видно по графику..))
Понял вас тогда, ладно, по разбираюсь еще, почему-то в ансис у меня не как у Вас результат, частоты примерно в два раза выше. Спасибо)
5 минут назад, qeswer сказал:
быть может у вас сталь? или ГУ жёсткая заделка, а не как у меня свободное опирание?
Да, обычная сталь, и по краям в плоской части жесткое закрепление.
7 минут назад, Jesse сказал:
+7 к предсказательству
17.07.2023 в 12:24, Jesse сказал:
При таком закреплении первые три частоты нулевые. А упругие частоты совпадают...
10 часов назад, qeswer сказал:
Если кто-то считал в ansys, можете прикрепить файл с решением
Если) все сделаете правильно, то будут такие формы и частоты.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Можете apdl код отправить?)
7 минут назад, qeswer сказал:
Зачем если) у вас такие же результаты?
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
вы серьёзно? Если балка (балочные КЭ) с шарнирным опиранием на обоих концах, у неё тоже будут нулевые частоты?
даже боюсь спросить... что ещё за "упругие" частоты?
1 час назад, Jesse сказал:
вы серьёзно?
Шарнирное опирание в данном случае - закрепление всех узлов одного ребра по оси Z.
Вы напишите как вы закрепили данную мембрану. Проще будет понять что вы называете шарнирным опиранием по окружности.
Есть упругие частоты и формы, и есть твердотельные частоты и формы.
Шарнирное опирание круглой мембраны.
