Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В гофрированной оболочке будут и мембранные компоненты, а не только чистый изгиб.
Окружных что-ли немного появится?
Хотя это и в плоской должно быть.
Чота пойду теорию почитаю :)
Изменено пользователем vik_q
10 часов назад, vik_q сказал:
В этом случае мембраной компоненты нет. Только изгиб.
а. ну... в больших перемещениях и мембранная появится.
21.07.2023 в 14:34, Jesse сказал:
а когда на практике я ограничивая 3 перемещения и 3 поворота, это шо тогда?)
@Jesse Не могу добраться до SolidWorks. Построй какую нибудь пластинку простую и посмотри количество узлов и количество степеней свободы в анализе. Во сколько они различаются.
2 часа назад, статист сказал:
количество степеней совбоды еще ни о чем не говорит. это у вас программа кривая, - скажет добряк.
ведь действительно можно построить оболочку на пяти степенях свободы и получать почти такие же, а часто такие же результаты.
4 часа назад, статист сказал:
сказано - сделано! :)
Короч, при малом числе степеней свободы (малой плотности сетки) соотношение числа степеней свободы (DoF) к числу узлов (Nodes) действительно ближе к 5 (в случае на картинке отношение 5.38).
Но это наверняка из-за процедуры МКЭ: там же когда формируется глобальная матрица жёсткости, ввиду наличия ГУ вычёркивается часть значений из узлов, в итоге получается меньше DoF чем могло бы быт.
Действительно, при большой плотности сетки  соотношение DoF/Nodes уже ближе к 6 (в примере ниже 5.95)
Короче, должна быть асимптотика, то есть при очень большой плотности сетка можно забить что там на границе происходит, потому что площадь (размерность "2") в пределе всегда больше,  чем кривая (размерность "1"). Объяснил не очень, но думаю понятно..)
Чутка даже заморочился и построил график в Вольфраме в двойном Лог масштабе:biggrin:В общем, всё стремится к 6.
Добряк уложен на лопатки:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
Тогда придется доопределить каким то условием и связать степени в узле этим условием.  То есть строить для 6 и потом исключать одну степень. Можно и больше условий придумать http://pinega3.narod.ru/fmin.htm   Только зачем увеличивать жесткость  ?   :)
Изменено пользователем Fedor
14 минут назад, Jesse сказал:
Вы так и не можете понять, что у нормали только 2 угла поворота.
Этот третий угол поворота это угол поворота чего?
22 минуты назад, Jesse сказал:
Нагрузите давлением эту модель и распечатай результат. Покажите три ненулевых угла поворота.
Чтобы сориентировать вектор в трехмерном пространстве надо три угла. Нормаль обыкновенный вектор и ничто векторное ей не чуждо :)
29 минут назад, Fedor сказал:
ну типа проще. Добряк же апеллирует к Кирхгову-Ляву. Я не проверял, но поверю, если он скажет, что теория реализуется на пяти сетепенях и этого ей достаточно.
безмоментную теорию можно на трех степенях в оболочке построить.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
угол поворота вокруг нормали.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
еще нормаль можно вращать
Обычно с помощью нормали определяют расположение касательной площадки в пространстве. Нет же смысла рассматривать частные случаи оболочек когда с этим справляется общее. Другое дело что при решении дифуров обычно рассматривают частные случаи которые позволяют решить дифуры за счет упрощения .
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf
12 минут назад, Fedor сказал:
смысла нет. но до Добряка это донести пока трудно.
Вообще-то степени свободы задаются в глобальной системе координат. Как перемещения так и углы поворота вокруг глобальных осей .  Элементов же много и все в них должно быть одинаковое с точки зрения степеней свободы . Локальные координаты нужны для удобства интегрирования при построении матрицы жесткости...
3 минуты назад, Fedor сказал:
ну так локальные координаты и одинаковые.
А если элементы под углом соединены как в коробке ?  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
так перед решением их пересоберут в глобальные координаты.
Так в них и степени свободы. О чем и речь :)
Только что, Fedor сказал:
я наверно не уловил.  о чем?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
в этом то и проблема - что вы ведёте разговор в терминах "нормалей")))
всего 3 перемещения и 3 угла поворота в узле:doctor:
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
