Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В гофрированной оболочке будут и мембранные компоненты, а не только чистый изгиб.
Окружных что-ли немного появится?
Хотя это и в плоской должно быть.
Чота пойду теорию почитаю :)
Изменено пользователем vik_q
10 часов назад, vik_q сказал:
В этом случае мембраной компоненты нет. Только изгиб.
а. ну... в больших перемещениях и мембранная появится.
21.07.2023 в 14:34, Jesse сказал:
а когда на практике я ограничивая 3 перемещения и 3 поворота, это шо тогда?)
@Jesse Не могу добраться до SolidWorks. Построй какую нибудь пластинку простую и посмотри количество узлов и количество степеней свободы в анализе. Во сколько они различаются.
2 часа назад, статист сказал:
количество степеней совбоды еще ни о чем не говорит. это у вас программа кривая, - скажет добряк.
ведь действительно можно построить оболочку на пяти степенях свободы и получать почти такие же, а часто такие же результаты.
4 часа назад, статист сказал:
сказано - сделано! :)
Короч, при малом числе степеней свободы (малой плотности сетки) соотношение числа степеней свободы (DoF) к числу узлов (Nodes) действительно ближе к 5 (в случае на картинке отношение 5.38).
Но это наверняка из-за процедуры МКЭ: там же когда формируется глобальная матрица жёсткости, ввиду наличия ГУ вычёркивается часть значений из узлов, в итоге получается меньше DoF чем могло бы быт.
Действительно, при большой плотности сетки  соотношение DoF/Nodes уже ближе к 6 (в примере ниже 5.95)
Короче, должна быть асимптотика, то есть при очень большой плотности сетка можно забить что там на границе происходит, потому что площадь (размерность "2") в пределе всегда больше,  чем кривая (размерность "1"). Объяснил не очень, но думаю понятно..)
Чутка даже заморочился и построил график в Вольфраме в двойном Лог масштабе:biggrin:В общем, всё стремится к 6.
Добряк уложен на лопатки:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
Тогда придется доопределить каким то условием и связать степени в узле этим условием.  То есть строить для 6 и потом исключать одну степень. Можно и больше условий придумать http://pinega3.narod.ru/fmin.htm   Только зачем увеличивать жесткость  ?   :)
Изменено пользователем Fedor
14 минут назад, Jesse сказал:
Вы так и не можете понять, что у нормали только 2 угла поворота.
Этот третий угол поворота это угол поворота чего?
22 минуты назад, Jesse сказал:
Нагрузите давлением эту модель и распечатай результат. Покажите три ненулевых угла поворота.
Чтобы сориентировать вектор в трехмерном пространстве надо три угла. Нормаль обыкновенный вектор и ничто векторное ей не чуждо :)
29 минут назад, Fedor сказал:
ну типа проще. Добряк же апеллирует к Кирхгову-Ляву. Я не проверял, но поверю, если он скажет, что теория реализуется на пяти сетепенях и этого ей достаточно.
безмоментную теорию можно на трех степенях в оболочке построить.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
угол поворота вокруг нормали.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
еще нормаль можно вращать
Обычно с помощью нормали определяют расположение касательной площадки в пространстве. Нет же смысла рассматривать частные случаи оболочек когда с этим справляется общее. Другое дело что при решении дифуров обычно рассматривают частные случаи которые позволяют решить дифуры за счет упрощения .
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf
12 минут назад, Fedor сказал:
смысла нет. но до Добряка это донести пока трудно.
Вообще-то степени свободы задаются в глобальной системе координат. Как перемещения так и углы поворота вокруг глобальных осей .  Элементов же много и все в них должно быть одинаковое с точки зрения степеней свободы . Локальные координаты нужны для удобства интегрирования при построении матрицы жесткости...
3 минуты назад, Fedor сказал:
ну так локальные координаты и одинаковые.
А если элементы под углом соединены как в коробке ?  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
так перед решением их пересоберут в глобальные координаты.
Так в них и степени свободы. О чем и речь :)
Только что, Fedor сказал:
я наверно не уловил.  о чем?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
в этом то и проблема - что вы ведёте разговор в терминах "нормалей")))
всего 3 перемещения и 3 угла поворота в узле:doctor:
