Расчет прочности емкости
LazyBitch
Ребятушки, прошу помощи!
Существует цилиндрическая ёмкость, заполненная какой-то жидкостью с плотностью 1400 кг/куб.м. Емкость стоит на ровной железобетонной плите и около года находится в непрерывной эксплуатации. Мне поручили выполнить проверочный расчет. Я накидала оболочечную 1/4 модель, считаю линейную статику и получаю вполне адекватные результаты по Мизесу. Ниже две картинки с результатами, во втором случае сетка обечайки ближе к днищу сгущена.
Далее строю субмодель и считаю её. И, о ужас! Ниже картинки с Мизесом и линеаризацией по теории максимальных касательных напряжений. От этого сначала выступил холодный пот, а за ним пришло полнейшее замешательство.
1. Почему такая разница между солидами и пластиками?
2. Как трактовать результаты по солидам? Емкость работает, деформаций или иных дефектов на ней нет. То е сть
7 минут назад, статист сказал:
Вывод такой: вещь удобная, но без нее обойтись можно, сделав, как говорят @Jesse и @karachun, просто вставив солиды в модель. Но если ей пользоваться удобно, то почему бы и не пользоваться.
Золотые слова, коллега! Об этом, собственно, и речь. Это вопрос метода работы и его преимуществ для тех или иных задач.
А некоторые местные специалисты пытаются намеренно игнорировать один из эффективных методов работы.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Поэтому и перемещения на выходе будут неправильными.
перемещения глобальной модели и субмодели всегда совпадают
Изменено пользователем LazyBitch
42 минуты назад, forums.sis сказал:
Ваши действия?
сделаю кусок с болтами тетрами, всё остальное балками. Несколько раз так делал. Профит:smile:
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, forums.sis сказал:
Ладно, что-либо писать бесполезно. Ты идиот
просто у него ИСПА не продаётся
1 минуту назад, Jesse сказал:
а в субмодели вам это религия делать не позволяет?
24 минуты назад, Борман сказал:
Потом каждое ухо считается отдельно солидами.
Это не оно ?
не совсем. Тут подвешенный за уши груз можно заменить сосредоточенной массой
Только что, Jesse сказал:
и уши тоже.
Вы хоть раз проверяли свои "творения" на ветровой резонанс?
17 минут назад, статист сказал:
У Вас форма колебаний должна быть перпендикулярна ветровому потоку. Попробуйте этот чан Джесси раскачать в боковом направлении, какая у него будет собственная частота и будет ли она совпадать с пульсациями ветра?
да кстати. В таком случае как у меня там характерной глобальной формы боковой раскачки нет. Все местные, локальные...
4 минуты назад, Jesse сказал:
И что это меняет ? Для определения нагрузок нужно решить одну задачу, для расчета ушей - другую.
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
а вы знаете что такое резонанс?
46 минут назад, LazyBitch сказал:
Я ж про пустую пишу, вы через слово читаете.
а я про полную пишу..
47 минут назад, LazyBitch сказал:
В плане резонанса опасная ситуация возможна только с пустой ёмкостью
а с полной не может быть резонанса?
Если больше десяти тонн, то мы перенесём её в шестой и седьмой районы и она у вас полетит вместе с болтами.
а если то? а если это? а если в космос отправить?
Как удобно задним числом компенсировать некомпетентность.
Вы ж ранее утверждали, что с ветром проблем быть не может. Зачем тогда считали колебания? Сейчас будете выдумывать что-нибудь про вибрации от установленного оборудования.
2 минуты назад, Jesse сказал:
вам памяти или смелости не хватает, чтобы читать предложения целиком? Написано же
3 минуты назад, Jesse сказал:
О П А С Н А Я ситуация, то есть та, что требует внимания инженера
17 минут назад, LazyBitch сказал:
Если у Джесси избыточно жёсткая крыша, то проблем с раскачкой ведра быть не должно. Примерно так раскачался четырнадцать лет назад Трансвааль парк в Москве.
8 минут назад, Jesse сказал:
если мы её поставим на Севере страны у моря, то ваш Сен-Венан лично повырывает шляпки болтов с наветренной стороны
30 минут назад, Борман сказал:
В результате находим нагрузки на эти уши.
Это не оно ?
Если вы напряжения правильно пересчитаете в силы, то это оно. А если в качестве нагрузки приложить полученные перемещения, то НЕ оно.
17 минут назад, Борман сказал:
Дело не в этом.
Вопрос в том, есть ли у этой темы преимущество ?
наконец-то начали задавать правильный вопросы!:smile:
Джесси, почитайте отчет Белостоцкого о результатах экспертизы причин обрушения Трансвааль парка. Кто-то похожий на вас, видимо, его рассчитывал. До добра это, как известно, не довело.
5 минут назад, LazyBitch сказал:
для сейсмики. Конструкция должна проходить по проектному землетрясению. Но там только с крышей интересно было. Собственно, у неё и была глобальная форма "вверх-вниз"
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну вот вы хотели пример. Вот он. В конкретной голове реализация может быть правильная и неправильная. Где то удобно приложить одно, где то другое. Я не говорю софте. Вы хотели пример - вот вам типовой кейс.
8 минут назад, LazyBitch сказал:
вы уже продемонстрировали свою некомпетентность тем, что 1) используете субмоделинг ОЧЕВИДНО не по назначению; 2) не умеет использовать симметричные ГУ
вы не правильно поняли Статиста, чтобы Карман раскачал бак, колебания должны быть в ортогональны ветру, но в горизонтальной плоскости.
если мы её поставим на Севере страны у моря, то вас Сен-Венан лично повырывает шляпки болтов с наветренной стороны
а если поставить в Юго-Восточной Азии (куда её и поставили), то не повырывает.:smile:
з.ы.: вы всегда расчитываете на режимы, не прописанные в ТЗ?
не не , это вы неправильно поняли Статиста: чтоб "Карман" раскачал, должно быть совпадение частоты срыва вихрей с собственной (глобальной) частотой поперечных колебаний конструкций. Таких форм у данной конструкции нет. Конец.
14 минут назад, Jesse сказал:
Вы сейчас намеренно коверкаете Истину, и за это Творец вырвет вам язык.
1. сюда выложена часть большой работы, начальный этап wb-проекта, по итогу в нём будет глобальная модель и группа субмоделей.
2. я ошиблась и признала ошибку, ошибаться не означает не уметь.
Скажите, пожалуйста, а вы лично в работе никогда ничего не забываете и все у вас получается с первого раза?
12 минут назад, Jesse сказал:
Там Солнце нагреет её на 80 - 90 градусов по Цельсию, и модуль Юнга упадёт процентов на 5-7%. Будут развиваться избыточные деформации в обечайке и, как следствие, неучтённые вами изгибающие моменты.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
