Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 11 месяцев спустя...
4 часа назад, Jesse сказал:
где градиент скорости?!
Кстати, заметил одну вещь. В гидродинамике градиентом называют любую производную по направлению. Она, конечно, может оказаться и градиентом одновременно с этим, но ведь не факт.
т.е. касательное напряжения у стенки равно вязкость помноженная на скорость в центре делить на величину зазора?
поправь, если не так. Я сам с вопросом пришел.
В случае ламинарного течения.
3 минуты назад, Кварк сказал:
хз, не замечал.. производная по напр-ю и градиент разные вещи
как и я ))))))))))))))))))))
Да даже в формуле, что я привел. Производная по направлению r. А кто сказал, что по этому направлению производная максимальна?
1 час назад, Кварк сказал:
Но угол, - тот самый, что я пытался год назад с Вами в CFD отыскать, - по аналитике не вижу как найти можно.
Если зазор очень маленький то эту щель можно развернуть и представить как течение между двумя параллельными пластинами. А там скорость изменяется по параболе. вроде.
4 часа назад, karachun сказал:
Ну да. Я же привел выше рисунок: скорость по параболе, напряжению - линейно: от нуля в центре, до максимума у стенки.
1 час назад, Jesse сказал:
Ошибся. На половину зазора делить нужно.
  • 6 месяцев спустя...
https://www.chipmaker.ru/topic/227862/?tab=comments#comment-4337643
Опасные участки можно отнести к ошибке численного расчета? Сингулярность, я так понял, это называют. Или эти участки действительно потекут? Если потекут, то нужно понимать: хрупкий или нет материал? Если хрупкий, то однозначно разрушение?
Есть ли возможность в SWFS задать логику, согласно которой при достижении определенного давления будет открываться клапан?
@Кварк Можно и так и так но во флоу можно еще решать совместно тепло и газодинамику. Вот и думайте что больше подходит.
Передача тепла не только теплопроводностью, но и конвекцией интересует. И там и там учитывается?
учебные материалы для simulation что с солидом идут посмотрите, если ваша задача подобная им, то вот вам и ответ на ваш вопрос
Ну да, можно задать на поверхности к-т конвективной теплоотдачи и температуру на бесконечности. Это просто ГУ, как температура или тепловой поток.
Можно даже теплообмен излучением учесть.
@karachun это в симулейшн? Меня с толку сбило, что конвекция больше к газодинамике относится.
Проведение тепловых расчетов изделий
Требование в вакансии. Вот и думаю, что читать. В пятницу собеседование:biggrin:
Начал урок из сумулейшн читать. Есть и там конвекция.
Изменено пользователем Кварк
Почитайте учебник по тепломассообмену а уж какие кнопки жать вы и на месте можете догадаться.
это в симулейшн?
Тут я соглашусь с @ak762 . Откройте солидворкс, создайте там простой тепловой анализ и посмотрите какие граничные условия вам доступны.
24.08.2022 в 21:39, Кварк сказал:
поверьте: очень многое зависит от того, кто писал это требование
В итоге как, прошли?)
Ну , если в ближайший месяц появится новая дюжина тем от Кварка, то видимо да:biggrin:
24.08.2022 в 22:39, Кварк сказал:
Ничего не читать. Вы или подходите или нет.
Почитать что либо в последний день может помочь пройти тест, но не стать специалистом.
3 часа назад, Jesse сказал:
Видимо да. Но еще сам думаю. Про тепловые расчеты сказал как есть. Сказали, что подучат если что. Считают платы.
Заинтересовались моим распределителем (который я считал тут в флоу симулейшине), т.к. вынуждены импортные закупать за дорого.
2 часа назад, soklakov сказал:
Специалистом можно стать и в процессе.
3 часа назад, Кварк сказал:
Именно. В процессе, а не за пару дней. Поэтому лучший вариант:
сказал как есть
А не чего-то почитать.
7 часов назад, soklakov сказал:
И все-таки зря не прошло, что я пару дней полистал книжки.:smile:
