Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
Делаю расчет рекламного щита (бутафорский щит).
Задаю граничное условие: скорость на входе - 10 м/с.
Не могу понять, что за скорость тогда я задал при настройке проекта? -50 м/с
Дальше, рассматриваю статическое давление.
Как видно, есть области, где давление выше 101325 Па. Откуда им взяться?
В качестве плоскости входа я задал полотно щита, именно поэтому там показывает пониженное давление, т.к. если оттуда стартует скорость, то именно там часть полного давления отходит на скоростной поток? Если задать плоскость на расстоянии от полотна, то на полотне будет торможение, т.е. переход энергии динамического давления обратно в статическое и картина будет соответствовать напору ветра. А сейчас неверно задано граничное условие. Так?
29 минут назад, Кварк сказал:
А вы думаете что кто-то влезет вам в голову и увидит почему вы там задали 50 м/с в начальных условиях? Или вы не знаете что такое начальные условия?
Может от гравитации?
Вы бы для начала подогнали расчетную область так чтобы нижняя плоскость была вровень с поверхностью земли. А то сейчас у вас этот щит плашмя летит в атмосфере над землей, как самолет.
Перефразируйте это утверждение. Ничего же непонятно. У вас что, вход воздуха расположен на одной плоскости со щитом? Вы же сами прекрасно знаете что это неправильно.
1 минуту назад, karachun сказал:
А вы думаете что кто-то влезет вам в голову и увидит почему вы там задали 50 м/с?
Я показал где я задал скорости. И спрашиваю о различии: какая из этих скоростей что значит. Начал играться величинами, и подозреваю, что скорость со второго рисунка - это глобальная скорость.
3 минуты назад, karachun сказал:
Ну да. Ткнул не подумав, чтобы с чего-то начать рассмотрение. Получается, что я предположил, что у меня щит может пропускать воздух?
7 минут назад, karachun сказал:
Это скорость на границе расчетной области?
Смотрим давление при расчете. На щите максимум.
Смотрим давление в сечении: на щите минимум.
4 минуты назад, Кварк сказал:
Это начальные условия, эти значения применяются ко всему домену на первой итерации расчета. Для стационара они не играют никакой роли, в стационаре решение придет к финальному при любых начальных условиях (кроме некоторых исключение когда поток неустойчив).
Я очень удивлен и расстроен вашим вопросом. Я и не думал что вы выполняя расчеты в солидворксе уже наверное более года и при этом не удосужились узнать что такое начальные условия и как они работают.
10 минут назад, Кварк сказал:
Опять непонятно.
Просто отодвиньте вход подальше и не заморачивайтесь.
В гидравлике мне не нужно было это.
@karachun объясните тогда вот что. Я задаю начальные условия: скорость по у 50 м/с.
Совсем убираю граничное условие.
Получаю вот что при расчете.
И вот что  в сечениях после расчета.
При этом имеем следующую картину поля скоростей.
Скорость даже выше 50 м/с.
@karachun о каком входе речь идет? Чтобы задать вход мне нужна заглушка. Но как ее установить?
@Кварк Похоже у вас там для внешней задачи по хитрому задаются граничные условия. Посмотрите лучше всего в справке. Там должно быть описано что и как.
Как я понимаю у вас при задании внешней задачи в пункте "Текучая среда" сразу задаются граничные условия на внешних стенках. Наверное это сделали для упрощения интерфейса. В других пакетах пользователи сами задают на стенках нужные граничные условия.
1 час назад, Кварк сказал:
Похоже на правду. У вас же рекламный щит перекрывает часть сечения. Плюс еще на поверхности земли должно быть условие прилипания.
2 часа назад, Кварк сказал:
это начальная скорость. (Начальные условия). Только она вам и нужна в данной задаче.
получается что так))))
Вообще, при решении любой задачи (будь то аналитически или численно) в самом общем случае должны быть заданы и начальные, и граничные условия. Если задача стационарная (т.е. решение не изменяется или изменяется периодически), то на начальные условия можно забить, или же они могут быть заданы произвольно (чем ближе к стац-му решению - тем лучше).
В случае же задачи внешнего обтекания граничные условия не нужны, видимо, потому, что предполагается, что расчётная область должна быть достаточно велика (в пределе - бесконечна), чтобы граничные условия не влияли на решение. Есть простой аналог - нестационарная задача о теплопроводности бесконечного стержня. В этом случае граничные условия отпадают, и нужно только начальное распр-е температур f(x).
Вот тут гляньте, в конце там есть..)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_диффузии
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Граничные условия все таки есть но может там идет какое-то хитрое граничное условие. Например во Флюенте для сверхзвуковых расчетов есть ГУ Far Field. Это ГУ накладывается сразу на все внешние границы домена и в нем задается только направление и параметры потока. При этом где будет вход а где выход и что делать с боковыми стенками решатель разбирается сам.
Так и тут для упрощения интерфейса сделали все внешние стенки через одно диалоговое окно.
Что за прикол: картина на поверхности меняется при приближении.
Видео 15-09-2022 08:04:12.mp4 (skr.sh)
Дальше. Имеем давление на лицевую сторону как среднее желтого цвета по шкале: 102913 Па.
Смотрим давление с тыльной стороны. Пусть будет 100650 Па.
Имеем перепад 2263 Па. Площадь щита 0,7 м^2. F = 2263*0,7 = 1584 Н.
При этом сила в расчете Fрасч = 1294 Н.
Погрешность более 20%. Из-за погрешности при разбивке на цветовую шкалу это вылезло? Или я что-то не так сделал?
@Jesse при отображении картины поля давлений после расчета мы можем рассматривать только статическое давление. Почему нет возможности динамическое рассмотреть?
13 часов назад, karachun сказал:
да и ноу-слип кондишн ведь тоже по дефолту идёт. А это тоже ГУ.
разрешающей способности не хватает)) зайти в настройки эпюры и отредактировать!
на эпюру выводится только полное давление. Чтоб компоненты посмотреть надо цели задать и по цели смотреть среднее на поверхности или в объёме
36 минут назад, Jesse сказал:
Я понимал, что под просто "Давление" подразумевается статическое давление, а не полное.
Вот выдержка из Алямовского
Тут "Грань 1" - источник, "грань 2" - цель?
При попытке запустить исследование модели, которая взята из приложения к книге, выдается
15.09.2022 в 11:10, Кварк сказал:
вы всё правильно думали. В уравнение входит статическое давление) А полное давление (напор) - это технический термин. Если нужно, солид моэет вывести его величину на какой-нибудь поверхности. А так да - статическое давление
14 часов назад, Кварк сказал:
читайте более свежие выдержки. Там контакты уже 100 раз поменялись.
Правда, основные моменты сохранились: в верхнем окошке грани/кромки источника, в нижнем - целевые. Равно как и что ключевой аспект контакта - проецирование по нормали.
По картинке не понятно что вы там пытаетесь склеить. В контексте контактов Лучше смотрите уроки посвежее, в книжке которая от 15-го года или от 20-го.
3 минуты назад, Jesse сказал:
В том и беда, что у меня давно была скачена с моделями только эта книжка. А сейчас тор победить не могу.
23 минуты назад, Кварк сказал:
придумайте свои модели..))
2 кубика так сложно нарисовать?!)
4 минуты назад, Jesse сказал:
Модели уже преднастроены. И вся соль может быть в одной галочке, которая не оговаривается.
@Jesse что за верхняя и нижняя грань? Имеется ввиду, что мы рассматриваем грань оболочки с учетом заданной толщины?
Как понимать, где верхняя, а где нижняя?
Жесткие связи задаются вместо реальных стержней, которые неинтересны в расчете и имеют жесткость другого порядка, чтобы упростить расчет?
3 часа назад, Кварк сказал:
это тоже. А так мы выбираем, на каком расстоянии от справочной геометрии (грани) будет располагаться сетка
на картинках вроде всё написано. в настройках эпюры выбираете и вперёд
типа того. Правда не понял что за жёсткость другого порядка. Жёсткость должна быть того же порядка. Не надо фантазировать..))
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
