Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 10 месяцев спустя...
6 часов назад, Кварк сказал:
У меня в одной куче все идет
не путать: с индексами идут тензоры - тензорная нотация, а без индексов (чаще просто выделенным жирным шрифтом) идёт обозначение в векторной форме..
Соотв-но, компоненты тензора чаще записывают в таблицу (матрицу или столбец), а вектор - с разложением по ортам
про тензоры самое главное что нужно усвоить - это закон свёртки с правилом суммирования Эйнштейна и закон преобразования. Свёртка нужна прежде всего чтоб формулы читать. К примеру, a - тензор 2-го порядка; b - тензор первого порядка (вектор). Тензорно перемножить два тензора между собой в данном случае означает, что порядок произведения (иногда ещё называют ранг, но лучше говорить порядок, потому что может возникнуть путаница с рангом матрицы, это другая вещь) увеличится. Тензорно перемножить со свёрткой означает, что ранг увеличится, но свёртка (по одному одинаковому индексу) уменьшит порядок тензора на два.
Итого имеем в первом случае aij * bk = cijk
Во втором случае aij * bi = cj
Ну, закон преобразования уже так просто не объяснишь. Да и я сам себя поймал на мысли, что многое подзабыл.. а то что помню нормально не смогу объяснить.. Надо как-нибудь освежить Коренева:smile:
Изменено пользователем Jesse
Через  условие равновесие задачка о чистом сдвиге доказывается без лишних телодвижений, на мой взгляд. От противного.
Изменено пользователем Кварк
49 минут назад, Кварк сказал:
"Предположение" ошибочно. На эту грань надо сразу рисовать еще и касательные и уравнивать все вместе. А вы просто исключили нормальные, которые вполне могли бы существовать вместе с касательными.
Любле нормальное напряжение дало бы проекцию, которая бы противоречила условию равновесия.
23 минуты назад, Кварк сказал:
Вы лучше скажите, куда cos45 делся?
Площадка под сдвиг больше. У вас в уравнении для момента стоят напряжения, а надо писать силы :)
1 минуту назад, Борман сказал:
Я вроде в голове-то держал, что некоторые огрехи в обозначении сделал, но этот момент упустил)
Что сигму на тау заменили, это просто условность такая? таухх, таууу, тауzz по сути ведь сигмой являться будут?
Как понимать относительное удлинение сигма тета?
Угол и удлинение.
Формулу вижу. Но что физически это?
Откладывают от оси х угол этот. Но сама ось условная ведь!
Почему регулировочный винт перемещается? https://skr.sh/vBom8747hTU?a
Есть золотниковая пара. Стоит вопрос о построении матмодели.
В зазоре пары, кроме фрикционных явлений, т.е. жидкостного трения, - которое направленно противоположно скорости, - мы имеем
ЛАМИНАРНОЕ НАПОРНОЕ ОСЕВОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В КОЛЬЦЕВОМ ЗАЗОРЕ, ОБРАЗОВАННОМ ДВУМЯ СООСНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Если я правильно разобрался в физике процесса, то для отыскания силы, с которой жидкость увлекает за собой золотник, нам нужно знать касательное напряжение именно на границе раздела стенки и жидкости.
Для отыскания этого напряжения есть формула:
https://skr.sh/sCQfmy3IWmg
Тут u - скорость.
Два вопроса:
1. правильно ли я понимаю, что нам важно значение напряжений только у стенки? Склоняюсь, что да.
2. Аналитически значение напряжений никак не вычислить?
https://omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_transport_oil_and_gas/the_department_quot_hydromechanics_and_transport_machines_quot/В. Е. Щерба и др. учебное пособие.pdf
На стр.26 рассматривается напорное течение.
1. Да.
2. Ламинарное течение же хорошо изучено, найдите по какому закону оно будет изменяться в кольцевой щели и тогда найдете dU/dx.
Но это будет приблизительная формула, в которой предполагается что в щели течение сразу стало установившемся и его профиль не изменяется по длине канала.
А как там будет на самом деле, насколько длинным будет заходной участок - это покажет CFD.
4 часа назад, karachun сказал:
Понятно, что по линейно. https://skr.sh/sCQgqXmvxr4?a
Но угол, - тот самый, что я пытался год назад с Вами в CFD отыскать, - по аналитике не вижу как найти можно.
4 часа назад, Кварк сказал:
Хотя, что-то проясняется. В центре напряжение нулю равно всегда? Тогда, вроде, все просто.
25 минут назад, karachun сказал:
c другой стороны у нас no-slip condition, то у стенки скорость скачет с нулевого значения до какого-то конечного за беск. малый промежуток. Значит и касательные напряжения бесконечны?!)
4 часа назад, Jesse сказал:
Курите матан))
https://skr.sh/sCQP0OdavGn?a
Т.к. закон линейный, то просто заменяем дифференциалы. И исходим из условия, что в центре трения нет.
8 минут назад, Кварк сказал:
это шо? где градиент скорости?!
А зачем? У нас линейно изменяется трение.
1 минуту назад, Кварк сказал:
т.е. касательное напряжения у стенки равно вязкость помноженная на скорость в центре делить на величину зазора?
