Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
Есть трудность с интерпретацией результатов.
Постановка задачи.
Есть распределитель, в корпус которого запрессована гильза с натягом 0,03 мм. Между корпусом и гильзой задано трение 0,05. В корпусе выполнены канавки шириной 4 и 6,2 мм, для большей пропускной способности. Надежности контакта между стенками канавок корпуса и гильзы, а также устойчивость этих стенок я хочу определить.
Подаем в напорное отв жидкость под давлением 32 МПа. При показанном положении золотника жидкость движется по указанной траектории.
Экспортируем поле давления из флоу симулейшн в симулейшн. Как выше указано, задаем горячую посадку между гильзой и корпусом с коэффициентом трения 0,05. Имеем следующую картину.
Что мне тут видится логичным. Так как перепад давлений между полостями 1 и 2 меньше, чем перепад между полостями 1 и 3, то и стенка канавки в корпусе отклоняется меньше от полости 1 к полости 2 и больше - от полости 1 к полости 3: где-то 3 и 4 мкр соответственно.
Что вызывает непонимание. Стенки у гильзы стоят практически на месте. С одно стороны - они жестче, чем стенки канавок корпуса. Но, с другой стороны, это говорит о том, что между ними происходит проскальзывание, т.е. посадка с натягом не выдерживает.  Солид не учитывает трение? Для чего тогда оно задается?
  • 4 месяца спустя...
Геометрические характеристики можно отнести к начальным условиям? То есть, можно ли так написать:
Проведены численные эксперименты в САПР SOLIDWORKS Flow Simulation, благодаря которым удалось оценить величину гидродинамических сил для различных начальных условий, в т.ч. геометрических.
12 минут назад, Кварк сказал:
вряд ли. ДАже если абстрагироваться от диффуров и перейти чисто на жаргон расчётчиков..
но я бы начал с того, что SOLIDWORKS Flow Simulation - это не САПР, а модуль для расчета гидродинамика, встроенный в САПР Solidworks
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Боте читал, и мне показалось, что геометрия у него тоже относилась к НУ. А сейчас найти то место не могу.
Геометрия наверное граничные условия.
22 минуты назад, Кварк сказал:
ох уж этот бОтеЕ..:biggrin:
По уроку создаю эпюру усталости, но интерфейс во вкладке совсем другой, нежели в тексте урока.
Похоже на опечатку. Смотреть нужно просто эпюру напряжений SX.
07.06.2023 в 12:18, Кварк сказал:
Если мне не изменяет память, это не эпюра усталости полноценная. Этот натянутая на глобус сова, которая позволяет примерно оценить усталость. Точное решение этим инструментом может быть получено только для узкого класса задач с примитивной геометрией.
Но чтобы сказать точнее, надо конечно разбираться что за урок. А ещё лучше делать все на английском. Это уберет ошибки перевода.
Но в целом да- похоже что текст примера для эпюры sx, а в интерфейсе - оценка усталости.
Изменено пользователем vik_q
Условия задаются на геометрии. То есть геометрия является аргументом функции определяющей условия. Например w(0)=w(L) =0  задает шарниры для концов балки.  Условие без указания в каком месте они выполняются не имеют смысла ... :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Но для жидкости  есть условие прилипания к стенке. Вот вам и место и условия.
Положение стенки это геометрия...  V(S) =0   где множество S описывает стенку , а V - скорость :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Но тогда геометрия в гидродинамике формирует получается граничные условия.
Геометрия в МДТ  формирует границы , а механика на них условия. Если нет границ, то нет и условий на них  :)
Изменено пользователем Fedor
5 часов назад, Fedor сказал:
А мдт тут при чем?
В чем может быть проблема? При импорте из степа начинает ругаться. Подозреваю, что из-за этого не хочет сетку генерить.
https://skr.sh/sKUf3AuuMip
Проблема решена.
