Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
4 часа назад, Jesse сказал:
Правда не понял что за жёсткость другого порядка.
Другого большего порядка, чтобы деформация и перемещения этого узла были пренебрежимо малыми, в сравнении с другими, которые участвуют в расчете.
11 минут назад, Кварк сказал:
А. ну в этом смысле конкретно этот, например, виртуальный элемент имеет беск. жёсткость. Деформация=0. Главное чтобы эти жёсткие элементы не влияли глобально на жёсткость всей модели.
@Jesse что этот элемент имеет бесконечную жесткость -понятно. Я говорил про реальный элемент, эквивалентом которого эта связь является.
Вот где тут верхняя грань? Это наружная поверхность оболочки? А внутренняя - нижняя? Как определять?
4 часа назад, Кварк сказал:
Как определять?
ПКМ на эпюру напряжений и
13 минут назад, Jesse сказал:
Это понятно. Выбрал я верхнюю в менюшке. Но какая грань при этом верхняя в поле кад?
3 минуты назад, Кварк сказал:
сам то понял что написал?)
17 минут назад, Jesse сказал:
В этом вашем проперти менеджере выбрал я топ. Теперь смотрю на оболочку: она имеет две стороны и каждая эпюрой расукрашена. Внимание вопрос: какая из этих сторон верхняя?
15 минут назад, Кварк сказал:
:biggrin::biggrin:обе верхние. Ты покрути модель, с разных сторон погляди на неё. Всё Одинаково)))
В этом вся суть оболочек: в солиде у поверхностей и граней, по кот-м определяется оболочка, нет толщины. И мы сами должны выбрать, где мы хотим замерить напряжение: по верхним или нижним граням реального листового металла; мембранная или изгибная компоненты.
Ладно, лучше полистай Алямовского или хотя бы темы на форуме. Вижу ты вообще ещё не ориентируешься что есть что))
29 минут назад, Jesse сказал:
Ладно, проехали.
27 минут назад, Jesse сказал:
Я давно заметил, что у вас в Солиде какая-то особая теория КЭ. Вы ее так излагаете.
Напряжения определяются в КЭ. В данном случае тип КЭ - оболочка. Конечно же у них есть толщина и есть верх и низ.
Вопрос в том как солид определяет верх и низ для оболочечных КЭ  в КЭ модели. По какому правилу? Надеюсь вы понимаете, что чтобы определить напряжения нужно построить и провести расчет КЭ модели, а не просто построить геометрическую поверхностную модель у которой нет толщины.)
1 час назад, Кварк сказал:
Ладно, проехали.
просто перед тем, как задавать вопросы, надо какую то базу иметь. А не так: кнопку нажал, картинку получил "Эт шо?". Другую кнопку нажал, другую картинку получил "Эт шо?". Вот вы туторы прошли в Солиде? Я сомневаюсь что-то. Ролики в ютюбе посмотрите что ли хотя бы....
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
я не теорию КЭ излагаю в данном случае, а функционал Солида..))
з.ы.:
О, Добряк Вернулся
17 часов назад, Кварк сказал:
Ответ на вопрос будет?
11 часов назад, Jesse сказал:
Где верх, а где низ?
  • соприкасающиеся зоны. Это единственные зоны, затрагиваемые глобальными настройками и настройками компонента соприкасания.
  • Если вы не устанавливаете никакие условия контакта, то программа предполагает, что все детали соединяются в первоначальных зонах соприкосновения
  • Используйте глобальный контакт для определения наиболее часто необходимого условия, а затем корректируйте его через определение контакта компонента и локального контакта, где необходимо.
Глобальный контакт автоматически связывает все поверхности, которые совпадают. Таким образом, если у меня в сборке все поверхности совпадают, то программа автоматически их свяжет и дополнительно настраивать локальные контакты не нужно. Так?
    • Если есть небольшой зазор, настройки глобального контакта несущественны,
О чем речь? Что при зазоре глобальный контакт не связывает компоненты?
    • При наличии соединительного контакта между деталями из листового металла и другими поверхностями (твердыми телами или оболочками) алгоритм соединительного контакта может принудить сверхжесткое крепление из-за зазора между промежуточной сеткой и геометрией поверхности контакта. Сверхжесткое крепление соединительного контакта изменяет расчет узлов жесткого тела. Программа рассчитает все жесткие узлы (с частотными значениями близкими к 0), если Вы удалите зазор путем смещения сетки деталей из листового металла от промежуточных поверхностей к геометрии поверхности контакта.
Принудить к чему? О чем тут речь?
  • Контакт обычно является источником нелинейности. Хотя нелинейные исследования обычно используются для решения задач контакта, программа позволяет использовать статические исследования для решения задач контакта при малых или больших перемещениях.
Источник нелинейности в плане поля напряжений? Т.е. имеется ввиду, что в зоне контакта происходит разрыв функции, т.е. функция нелинейна в аспекте ее разрыва?
Или о чем тут речь?
Или о чем тут речь?
речь о контактной задаче. Контактная задача=нелинейность в МКЭ. В зоне контакта не происходит никаких разрывов, не надо фантазировать..)) Так то я могу придумать линейную функцию с разрывом.
это кривопереведённая справка. "Сверхжёсткая" имеется в виду больше чем обычно. Overestimated stiffness чё - то вроде того. Преувеличена. Это всякие тонкие аспекты контакта. ДЛя начала лучше взять 2 пластины, склеить их так-сяк по-разному и посчитать.
хз, контекста мало...
Так?
типа того. Но лучше самому взять и проверить. Через неделю у вас половина вопросов отпадёт, что вы сейчас задаёте
10 минут назад, Jesse сказал:
В нелинейной зависимости изменения на выходе не изменяются прямо пропорционально изменениям на любом из входов.
Разрыв сюда подпадает. Т. Е. Функция, которая терпит разрыв нелинейна по определению.
А разрыв в зоне контакта логичен. Как мне кажется. Но это не точно)
9 минут назад, Кварк сказал:
Два несвязанных между собой утверждения. И каким же образом сюда подпадает разрыв? Почему функция что терпит разрыв нелинейна по определению? Какому определению?
ну будет разрыв. Дальше что ? ВОн, ударные волны всякие в cfd спокойно обсчитываются в слабой постановке. Вон там вот разрыв по определению
Вот вам линейная функция с разрывом: f(x)=|x| \ {0}
Изменено пользователем Jesse
Не знаю, что тут фигурная скобка означает, но если есть разрыв, то при приближении к нему справа или слева вы получите переход, когда поиращение функции не будет пропорционален поиращению аргумента. Это из определения следует.
Я об этом и хотел узнать.
12 минут назад, Кварк сказал:
откуда такие фундаментальные знания берутся?)
Если есть разрыв, то предел функции в точке не существует. Хотя вроде есть примеры, когда существует. Но так или иначе не понятно, причём тут нелинейность.
Боюсб спросить ещё раз: какого определения?)))
1 минуту назад, Jesse сказал:
Переход через разрыв будет сопровождаться непропрционалтностью поиращений аргумента и функции. Что тут ещё сказать нужно? Вы не согласны с этим?
Или с тем, что линейная функция имеет пропорциональную зависимость?
При чем тут предел? Именно переход. Дали поиращение аргументу такое, что он слева направо перешёл по отношению к разрыву. Вот и сравните приращения в таком случае. Получите нелинейность.
1 минуту назад, Кварк сказал:
увы, не согласен) Ибо чушь несусветная, непонятная откуда взятая) Хз, может где-то в чертогах вашего разума затерялось это определение. Источников книжных я пока не увидел.. На защите диссера такое не ляпните главное))
Во-первых, в приращениях (беск. малых) всё итак итак линейно - дифференциал суть линейная часть приращения функции с точностью до беск. малых более высокого порядка, чем само приращение аргумента. Во-вторых, мы эту логику никак не сможем применить к разрыву, потому что там производная тупо не определена. А значит и приращения не будет
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
