Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
"Условие, гарантирующее непрерывность функции в точке, если она в ней определена" удобно значение функции в точке определять через предел, тогда нет никаких особенностей. Например
f[x_] := Limit[Sin@t/ t, t -> x];     :)
материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки
В железобетоне это обыкновенное дело и камни и арматура и цементный раствор. Деформации принято считать одинаковыми, следовательно напряжения скачут. И в композитах это обычное дело  :)
" название линейная функция это некоторый математический жаргон" это не жаргон, а указание что во сколько раз изменится аргумент функции во столько же раз изменится и значение функции :)
Ну а более обще  https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное_пространство
Изменено пользователем Fedor
31 минуту назад, Fedor сказал:
кварку ещё далеко до векторных пространств. У него пока что мышление как у 10-ти классника. Ну и уровень знаний и понимания примерно соответствующий..:smile:
28 минут назад, Jesse сказал:
Обратите внимание, что вы занимаетесь демагогией. Жаль, что из-за вашего самолюбия мелкого, с вами становится не о чем разговаривать.
1 час назад, Fedor сказал:
Ну и я о том же. И эти скачки и есть та самая нилинейность о которой там говорилось. Но джесси все равно, он не способен ни слышать, ни видеть.
Фёдор, есть ли какой-то выход в маткаде, чтобы сигнум использовать при решении в одесолв? В екселе 6-м полиномом апроксимировал, но погрешности около нуля большие, а около нуля самое трение и происходит у меня.
Хотел онлайн разложение сделать по Фурье, но как там сигнум записать не разобрался. Где и как можно по Фурье разложить?
Изменено пользователем Кварк
"И эти скачки и есть та самая нилинейность " линейность это не только прямолинейность в геометрическом смысле. :)
4 часа назад, Fedor сказал:
И все-таки, нелинейность это и скачки. Уж как хотите. Ничего не попишешь, раз так принято.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линейная_система. Это если не было скачка и вдруг опять появился :)
А если просто пропорционально воздействию изменился, то вполне себе линейное поведение :)
Так. Давайте прямо: Вы относите скачки к нелинейностям?
Скачки чего ?  Если скачки свойств в пространстве, как в железобетоне, то вполне себе линейная система, как и армированная эпоксидка в каяках :)
27.09.2022 в 15:29, Кварк сказал:
То есть этого мало?
Графики каких функций тут изображены?
Каких функций ?  Функций отклика на воздействие.
Здесь - да.
Но не свойств же... :)
Изображены функции? У нас речь шла изначально о функциях как таковых.
Функции бывают разные. Например функция прогиба балки от приложенной нагрузки. Можете в сопромате посмотреть что вполне себе линейная. Независимо от того из чего балка сделана.
Или функция интегральной характеристики - момента. Хотя капряжения вполне себе могут иметь скачки в слоеной балке когда слои из разных материалов...
28 минут назад, Fedor сказал:
По-другому задам вопрос. Соблюдается ли у функций, терпящих разрыв, на всей протяжённости условие пропорциональности изменения аргумента и самой функции?
Я не понимаю, почему Вы не отвечаете на прямо поставленный вопрос?
"Соблюдается ли у функций, терпящих разрыв, на всей протяжённости условие пропорциональности изменения аргумента и самой функции? "   Не понятно что такое "вся протяженность функции  " :)
Речь вот о чем в железобетоне и прочем. w=K f   Это вполне линейная функция от f то есть линейное поведение прогибов от нагрузки  , хотя K будет нелинейной функцией от высоты балки . Посмотрите формулу для момента инерции.   Достаточно того чтобы K не зависело от f  более того f может быть распределена нелинейно и со скачками вдоль балки, это не важно   :)
Для нелинейного поведения, надо чтобы K(f)   То есть жесткость зависела бы от нагрузки ...
  • 2 месяца спустя...
Не совсем понимаю, как тут размерности уравниваются. Понятно, что собака зарыта в том, что мы принимаем единичную толщину. но как это конкретно влияет на размерности? От того что толщина стала равна 1, она не перестала измеряться в метрах. Компоненты объемной силы измеряются в Ньютонах. Напряжения - в Н/м^2. Но уравнение  image.png не бьется по размерностям в таком случае.
image.png    Объемные силы в Н/куб.м  и вроде никаких противоречий по размерностям... :)
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
