так я почему и спросил, я кромку выделил как на картинке жму ОК, а меняются все кромки у детали sw2009 sp4.1
На приведённых скриншотах не наблюдаю панели инструментов Формат линии, а то, что меняются все линии по нажатии на ОК в показанной вами форме - это очевидно, вы названия формы читали? Там написано: Параметры отображения компонента и Настройка линий компонета, что на мой взгляд не противоречит изменению всех линий сразу
Привет всем!!! Опять вернулся, опять со своими проблемами!!! Вот такой вот хитрый вопрос меня интересует: Как установить расстояние смещения линий размера от детали? Как это сделать если импортировать трехмерную модель я понял(хотя одно но возникло, почему когда стоит размер в настройках 10 мм от детали, программа ставит 5 мм, когда 20 тогда программа ставит 10 мм?(ну это не суть важно но всё равно интересно)) но вот как установить размер смещения линии размера, если изначально чертил в 2D?
И если не сложно подскажите пожалуйста, что это за зверь такой : когда нажимаешь на размер один раз кнопкой мыши и всплывает окошко с типами допусков, округлений значений а в левом верхнем уголу звёздочка "стили". Что это такое эти стили, и как им пользоваться? :flush:
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
Про расстояние текста от модели в 2D - не в курсе, всегда делаю из 3D и расстояние в настройках...
Это те стили которые Вы сохранили (если сохраняли) в левой панели (там есть вверху ряд маааленьких кнопочек по сохранению и редактированию стилей размеров) или вообеще тех размеров которые больше одного раза повторены на чертеже (вроде так)...
:surrender: Попробовал, и чё то не могу понять чём прикол? Нажимаю на размер жму кнопочку добавиь стиль, пишу имя стиля, сохраняю, выбираю другой размер, щёлкаю на нём стиль который я только что создал-реакции никакой... Что должно было сохраниться при установке этого стиля? На какие параметры он влияет? :angel_sadangel:
Всё, со стилем разобрался, оказывается он влияет только на значки возле размера, значёк диаметра, значёк радиуса например.
Даааа.... жаль, что не решился вопрос, как расположение вида примечаний сделать правильным!!! :cry_1:
И на допуски то же...
Даааа.... жаль, что не решился вопрос, как расположение вида примечаний сделать правильным!!! cry_1.gif
А по-русски можно - что есть "расположение вида примечаний сделать правильным" - это в смысле сделать отступ выносной размера от тела или как????
Ну да, черчу чертёж в 2D сразу, ставлю размер, а выносная линия получается в любом положении стоять может, а по ГОСТу это не правильно, от лини чертежа должна быть на 10мм а следующяя за ней линия не менее 7 мм, каким образом это можно настроить? Вот в чём вопрос!!! И Стили не помогли, думал хоть на них надежда есть... :helpsmilie:
Ну... если Вы такой уж скрупулезный, то по ГОСТ - "...не менее 10мм... не менее 7 мм".
Поэтому не понимаю, зачем Вы паритесь... Также непонятен смысл черчения сразу в 2D... :g:
Впрочем, может это тоже из блога "Юмор..."???
Не ну до чего народ обленился. Тяжело в справку заглянуть
или в настройках поковырятся. :angry:
Вот к чему я спрашивал?
Как поменять стиль на размере 16f7?
Подсвечивает то линию на всей длине, а доработать по-сути надо часть...
все тут такие добрые смотрю... Ругаться могут, а суть вопроса, то никто не прочитал толком!!! Про эти настройки все знают... даже Я :bleh: . Вот попробуйте нарисовать квадратик и поставте на нём размер, но так что бы рассстояние между размерной линией и линией контура было 10 мм? Если получиться напишите каким образом это настроили... я лично не знаю :blink:. Эти настройки для чертежей которые получились путём создания из трёхмерной модели... а если нет трёхмерной модели а просто квадратик нарисованный в 2D. Как это можно сделать?
Это на столько принципиально? Ну если очень хочется включите привязки к сетке: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи привязки-Привязки эскиза-Масштабная сетка
Только что выяснилось что Проинженер с Инвентором умеют на чертежах показывать воображаемые линиии перехода. А почему SW до сих пор не умеет? Или я просто не нашёл такую возможность?
Ну прочём тут принципы? Просту чертёж начерчен в 2D, а размерные линии на чертеже нужно нанести на определённом расстоянии... какие могут быть принципы? Вопрос элементарный, просто ответа не находиться :cry_1: .
А масштабная сетка не спасёт, вдруг мой квадратик начерчен между линиями масштабной четки? Что тогда? Куда привязать 10 мм?
Отвечу Вашим же вопросом:
То есть всё таки принцип.
Отвечу Вашим же вопросом: То есть всё таки принцип.
Всё равно вопрос не решиться, даже если и мне сейчас попытаться поумничать!!!
Пардон, люди просто перепутали воображаемые и видимые линии перехода. Воображаемые линии перехода ни одна программа не умеет показвать, в том числи ни ПроЕ ни Инвентор.
Ставите вот этот флажок см. рис. и размеры сами выставляются с заданным расстоянием SW даже сообщение при этом выдает....неполучилось заскриншотить.
Но только действительно на кой ляд вам это надо? У вас что нормоконтроль с линейкой чертеж меряет? :ohmy:
    • Мрачный
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
