1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку.
В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций.
А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.
Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику.
Получается нужно выполнить в спецификации комплекты?
По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
Изменено пользователем Kelny
В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
@РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
3 часа назад, РоманВ сказал:
С Shift - ом.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Речь про вот такие построения, где нет второй линии для симметрии.
@sloter огромное спасибо!
Можно ли заставить SW убирать линии за текстом для улучшения читаемости?
При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели.
Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
Изменено пользователем Мрачный
16 часов назад, Мрачный сказал:
Насколько я лазил в АПИ, то автоматом не получится. В методах размера при получении текста буква М от резьбы не фигурирует.
НО!  Сам на VB не пишу, поэтому в макрос и не полезу. Для людей пишущих на VB у интерфейса IDisplayDimension можно получить DIsplaData , а уже в этой "Дате" можно получить текст через метод GetTextAtIndex.  Если размер резьбовой, то в одном из элементов массива строк будет сидеть текст содержащий букву М. А там надо уже сравнивать текст полученный из самого размера с текстом из DIsplaData.
Изменено пользователем nicomed
@Мрачный Какой версией макроса пользуетесь? В версии макроса от Леонида для версии 2017 SP0.1 такого бага не обнаружено. Не сумел воспроизвести. Единственное что заметил - не помечает размер с резьбой справочным (звездочки не ставит, но возможно так и задумано автором) Тестировал на SW 2023
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
2014SP0
Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!:smile:
