5 минут назад, Snake 60 сказал:
@Ветерок модельку скиньте
Уточнение. Пластина на сборочном чертеже. СВ2016
Всю сборку выложить не могу.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Не вижу проблем, если отверстия сделаны соответствующим фичерсом в детали:
5 часов назад, Snake 60 сказал:
модельку скиньте
Вот деталь. На чертеже одной детали та же проблема.
plate-base.SLDPRT
38 минут назад, Snake 60 сказал:
Не вижу проблем
А я у себя вижу. Что её не должно быть, я догадываюсь.
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Может отверстие не должно быть овалом с длинной меньше диаметра?
с этой кнопочкой все норм
Изменено пользователем kirass
дополнил ответ
47 минут назад, kirass сказал:
Вот спасибо. Как-то сам я этого не отследил.
Евдоким Жаркий
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Создаю общую таблицу на чертеже, хочу пронумеровать строки таблицы. Вхожу в первую строку, выбираю меню нумерация, появляется единичка, нажимаю интер и нумерация исчезает. Что не так делаю???
после
15 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
после
Полагаю, при нажатии enter, переходит на новую строку, а единица улетает вверх. Чтобы принять изменения в ячейке, просто кликните по любой другой ячейке или перейдите в другую через клавиши-стрелочки или tab
Евдоким Жаркий
3 минуты назад, AvatarSTR сказал:
Пробовал по разному. Всё одно и тоже. Нумерация исчезает.
7 минут назад, AvatarSTR сказал:
Нумерация остаётся если прописываю сивол за цифрой. Номера всё равно не по порядку.
Пробую на SW2022 и SW2019 одна и та же проблема.
@Евдоким Жаркий Пишите просто текстом. Нумерация будет по порядку только в пределах одной ячейки.
Евдоким Жаркий
24 минуты назад, Snake 60 сказал:
Проставлять в ручную не удобно. 50 строк замучаешься. Неужели нет вариантов? А макросы?
3 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Как вариант - прописывайте пробел.
34 минуты назад, sloter сказал:
Это не Эксель. Не будет работать нумерация, работает в пределах ячейки.
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Протянуть в Экселе, скопировать вставить - делов на 30 секунд
Изменено пользователем Snake 60
Можно воспользоваться вставкой таблицы из Word/Excel в чертеж как OLE объект.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Применяемый вами инструмент для заметок, которую фактически и настраивае инструмент в ячейке, но автоматизация удаляет эту строку.
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
 Есть.
Открываете Excel, автоматизированным способом добавляете нумерацию, выделяете ячейки с нумерацией, копируете.
Потом открываете Solidworks выбираете первую ячейку в таблице и вставляете скопированные ячейки с нумерацией.
41 минуту назад, semsv сказал:
Вполне себе вариант: Вставка-Объект...-Лист Microsoft Excel
Евдоким Жаркий
14.03.2024 в 16:33, Kelny сказал:
 Есть.
Понятно. Всё делать через костыли.
31 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
"Вам шашечки или ехать?" (с)
Можно подумать другие строки этой таблицы у вас автоматом заполнятся...
14.03.2024 в 11:40, Евдоким Жаркий сказал:
нажимаю интер
Пытаюсь повторить проблему не могу найти кнопку "интер" на своей клавиатуре, подскажите, в чем проблема?
2 минуты назад, jtok сказал:
Спасибо, @DuS !
Я себе тоже поправил кнопку "Интер", теперь у меня правильно, и я не буду страдать и всё у меня теперь заработает!
Евдоким Жаркий
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Пользуюсь SW2022. Проект, большая сборка  (10000 деталей, расстояния 130 метров). Делаю чертёж, создаю спецификацию через SW+. В один прекрасный момент SW слетает, открываю чертёж, виртуальных сборок нет, в модели присутствуют. Погашу сборку, затем высвечу всё появляется, но в спецификации каша. Сохраняю, закрываю файл, всё повторяется((((((((
Может кто сталкивался с такими проблемами, как быть?
Ещё проблема. Периодически зависает сохранение файла. Открываю диспетчер задач, подпрограмма в SW splash - не отвечает. Комп зависает, приходится снимать задачу.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
