UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
М29 программа не выдает при постпроцестировании.
А он тебе и не выдаст М29, я в посте это так реализовал. Правда Q я никогда не использовал, не приходилось.
Ну или если станок не хочет через подачу выдавать, попробуйте через шаг резьбы сделать.
G95
М29
Цикл нарезания резьбы F1.25
G80
G94
Изменено пользователем Artas28
Помогите пожалуйста, что это за две точки? Я не понимаю что надо указывать. Ссылочная точка? за что она отвечает?
59 минут назад, Artas28 сказал:
Только что, Fixidea сказал:
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
 Не нужно сейчас уже это писать. Включение M29 забито в самом цикле G84 в стойке станка.
16 часов назад, vicebear сказал:
 не могу понять, почему при изменении шага резьбы на метчике ничего в программе не меняется. И как сделать чтоб в выходном файле присутствовал шаг резьбы, или это не важно?
использовал стандартный пост для 3-х осевой, который есть в NX
в строке 20 программы стоит подача, было бы правильней еслиб там стоял шаг резьбы? Для меня самое непонятное почему при изменении шага на инструменте я не вижу изменений в программе... 1686783412_29.jpg.ccf98acdfde59f9ead9b88cffeeaa343.jpg
все-таки получилось, сменил на метчике шаг с 1.5 на 1.25 подача изменилась. Вроде вникаю. С непривычки дико кажеться, Например при скорости резания 15м/мин для резьбы м10 477оборотов шпинделя и соответственно для шага 1 подача резания 477мм/мин. Скажите, если зажму метчик жестко в цанге, при данной программе метчик нормально отработает, в плане синхронности? это зависит от точности станка?
8 часов назад, Россиянин1975 сказал:
 Я всегда для метчика в NX ставлю подачу на оборот и потом в посте вывожу её с G84 G99.
 Можно резать резьбу в цанговом патроне без компенсации если у вас на станке включена функция жёсткого нарезания резьбы, станок соответствующим образом для этого откалиброван и не раздолбан :-) Если зажимать метчик в обычную цангу без квадрата, то это где-то до М10. М12 на тяжёлых сталях уже может в цанге без квадрата прокрутить. Ну и меньше М3-М4 я бы резал всё-таки резьбонарезным патроном.
как всегда спасибо!!!
а как на станке включается функция жёсткого нарезания резьбы?
Как в NX выровнять сборку? В сборке нет плоскостей системы координат, и нельзя выбрать параллельность относительно неё :((
5 часов назад, Artas28 сказал:
Самый простой способ для Вас - вставить в новую сборку и сопряжениями выровнять по абсолютной системе координат (СК).
В сборку/деталь СК можно вставить - Меню, Вставить, База, Базовая СК - выбрать Абсолютная СК
07.07.2023 в 16:52, Россиянин1975 сказал:
 Она на станке либо есть, либо её нет. Функция жёсткого нарезания резьбы - это аппаратная функция. В стойке ЧПУ должна стоять специальная плата управления. В новых станках это вроде уже везде есть по умолчанию. Вот в станках из 90-ых и начала 2000-ых нужно этот момент проверять.
У нас Fanuc 0i-MF, режим жесткого нарезания резьбы включается командой M29 перед G84, без этой команды, шпинедль не останавливается (позиционируется) перед циклом, а просто вращается как при сверлении. Резать резьбу будет и без M29, но без этой команды метчики ломались, а с М29 не ломаются.
Можешь открыть руководство по параметрам( если фанук и посмотреть, что у тебя написано. например параметр 5200 и 5210)
Подскажите пожалуйста, Как они так делают. в книге человек делает эскиз на торце модели, и привязывает один круг к кругу вспомогательному, который пунктирной линией.
У меня в режиме эскиза  не отображается вспомогательная геометрия от предыдущих эскизов
В инвенторе, при включении отображения предыдущего эскиза,  отображается всё, включая вспомогательные линии. как сделать так же в NX?image.png
1 час назад, Artas28 сказал:
Тыкнуть сюды.  Вообще то это - азы. Вам лучше начать изучать NX по книжкам, а не по форумам.
34 минуты назад, ART сказал:
Спасибо, Так я изучаю NX по книжкам. На фото пример из книги "NX для конструктора - машиностроителя"
Но у него на картинках виден вспомогательный контур а у меня нет :throw:
44 минуты назад, ART сказал:
Не помогло, вспомогательной лини всё равно не видно.
Даже если выйти из эскиза, пропадает вспомогательная геометрия.
Всё разобрался, это надо было щёлкать на нужный мне эскиз- параменты и ставить галочку. А я в общих настройках эскиза галочку поставил.
Ваш экиз - правая клавиша мыши -> setting (буковка А с кисточкой) -> Посмотрите что у вас с этой галкой если нет поставьте.
Очень странно, она у меня по умолчанию включена. Она в параметрах должна быть включенна.
16 часов назад, Artas28 сказал:
те постпроцессор автоматом должен ставить м29 вместе с G84?
5 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Для нашего станка да. С этой командой, метчик работает лучше. Как у вас, не знаю.
M29
G84 X Y итд.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как обработать вал со шлицами та токарно фрезерном станке (картинка из интернета для примера) ? Есть при водной блок (для сверления в торце оси). Какую операцию применять в NX (8.5) ?:scratch_one-s_head:
valy_i_meh_peredachi_postroeniye_vala_sh
Изменено пользователем Topcher
