UnigraphicsNX help
Alexandr
А если взять туже стратегию "По области обрабоки" но уже как отдельный значок, а не из списка fixed_countur (CURVE_DRIVE в новых версиях). то стратегия строится нормально. Настройки те же. Я не понимаю этот NX :bash:
Изменено пользователем Artas28
Граждане, есть недоумение насчёт построения прямоугольного массива операций.
При его создании надо указать точку начала массива и ссылочную точку.
Можно самому догадаться зачем нужна точка начала, а вот для чего нужна ссылочная точка?
Подскажите, а в nx есть что то наподобие “умных компонентов» как в солиде? Размещая компонент в сборке, можно настроить чтобы он автоматически делал сопутствующие вырезы, пазы, и тд.
1 час назад, nurovez сказал:
да есть, знаю но сам пока не делал...
 если вы это имеете ввиду
7 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Спасибо за ответ, но я думаю это не совсем то, больше касается сборок, вот есть ссылка на видео как это работает в солиде, лучше с восьмой минуты посмотретьhttps://youtu.be/2Rmq5Lu2Bdk
6 минут назад, nurovez сказал:
В NX это называется Reuse library.
Помогите. Не могу обработать участок, выделенный красным. Если выбрать планар мил, то там нет кнопки отключить точное позиционирование, и фреза радиусом врезается прямо в деталь, думаю что выше контура ничего нет.  а если выбрать WALL_PROFILING, то обрабатывается вся стенка, хотя при выботе припуска, указано припуск по полу 3мм.
Так много вопросов, так мало ответов, :gun_guns:
Когда я на 2 установе в геометрии заготовки указываю ЗВПО c первого установа.  То наследуется не совсем правильная модель.  Все криволинейные поверхности, которые пересекаются с отверстиями и вырезами, были созданы как  вытянутое листовое тело. (я так всегда в SC делаю), но NX их просто так обрабатывать не хочет. Тут меня научили что надо привязывать обработку просто к msc и в качестве заготовки указывать это листовое тело, что бы программа могла его обработать.  Но вот незадача, Анализ материала не может определить зарезы на всей детали, и некорректно работает заготовка на втором установе.   Может быть есть какой то более правильный способ? что бы не нарушать целостность заготовки?
40 минут назад, Artas28 сказал:
Если бы у меня не получалось )) , я бы использовал бубен - построил бы дополнительную поверхность или модель и отдельной стратегией обработал бы это обнижение
Всем привет!
1. Имеется деталь, в которой необходимо на 3х-координатном станке сделать обработку угла по всей детали с шагом 0.05мм. Но при выборе CAVITY_MILL он строит обработку с нижней точки детали. То есть перекрывает всю фрезу. Как сделать так, что бы можно было инвертировать этот режим обработки, что бы он начинал резать с верхней точки детали и шел вниз.
2. Как добавить возможность сверловки/фрезеровки с возможностью вращения стола станка? Просверлил, провернул на угол по оси В, опять просверлил. Так же и с фрезеровкой.
Это вы о чём? особенно в контексте "автоматически" ... ? ИИ?
@dimon4s
1. В вашем случае поможет {на операции ПКМ} Траектория - Изменить - Реверс. Только сначала перегенерируйте исходную операцию встречно (если вам это принципиально).
2.  Нужен соответствующий постпроцессор под ваш станок. Ну и знания. Посмотрите станок и пост SIM03 Mill 4-ax из стандартной поставки NX.
подскажите, как с этим бороться. При создании модели иногда при вращении модель разрезается невидимой стеной, пререгрузка не помогает.
3 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
Ctrl + F
5 часов назад, dimon4s сказал:
Всем привет!
  Скрыть содержимое
Такую обработку делаю написанным алгоритмом.
Параметры - угол, начало, конец, шаг. Делается фаска, скругление на любом плоском контуре.
В NX можно как нибудь сделать так, что бы фреза прошла по одному и тому же контуру 2 раза (в одной операции). Я все точные размеры прогоняю по 2 раза, что бы оператор не запускал повторно кусок программы, что бы попасть в допуск. В станке уже стоят корректора и всё отлажено. В SC это делается одной галочкой. А тут мне приходится постоянно копировать операции, что не очень удобно. Может быть есть какие нибудь способы для решения этой проблемы?
А что в стратегиях add finish passes отменили? Ну задайте там шаг сотку и будет вам счастье.
Галочка добавить чистовые проходы. Задаешь величину этих проходов и количество.  Например 0.1мм 2 шт.
Тоже самое в контурной обработки ставишь дополнительные проходы хоть 5 штук по 0.05мм
22.06.2023 в 16:07, Artas28 сказал:
Доброго времени суток!
В посте, при постпроцессировании  программа всегда по умолчанию идет с номером O0001 .... Как это исправить?
Хочется чтобы при создании файла номер брался из имени файла. Сохраняю O0028, в программе оно под таким
же именем.
24 минуты назад, Nalad4eG сказал:
же именем.
Не совсем то. Но все же. part_name это имя самого CAM файла.  mom_output_file_full_name - это полный путь к сохарненаму файлу. Так же можно вырезать имя из этой переменной. Либо есть еще переменная mom_basename - чето типа такой там содержится именно имя сохраняемого файла.
  # Дата и имя файла
set pos1 [string last \\ $mom_part_name]
set pos2 [string last . $mom_part_name]
set part_name [string range $mom_part_name [expr $pos1 + 1] [expr $pos2 - 1]]
set date_format [clock format [clock seconds] -format {%d.%m.%Y %H:%M:%S}]
set O_file_name "$part_name "
Изменено пользователем Stanislav
