UnigraphicsNX help
Alexandr
А в токарке можно как нибудь указать кулачки токарного патрона, не вставляя саму 3д модель патрона в сборку? Какой нибудь упрощенный вариант? Для визуализации.
В базе инструментов, "вызвать устройство из библиотеки" какие то патроны есть, но они почему то не отображаются при добавлении :((
14.07.2023 в 14:52, Artas28 сказал:
Для визуализации.
Подгрузите станок SIM11 (либо SIM04) из стандартной поставки NX. Там есть 3-х кулачковый патрон. Вы можете его (патрон с кулачками) экспортировать в файл и использовать для ваших целей. Только 3D модель всё равно вставлять придётся.
Может немного не по теме но спрошу) В каким программах наподобие CIMCO можно автоматически распознавать обработку исходя из загруженного контура? Т.Е загрузил контур детали и контур  заготовки и весь промежуточный материал  программа удаляет(строит проходы). Насколько я знаю в СИМКЕ  генерируются проходы только при условии что заготовка- ограничивающий цилиндр.Может в новых версиях СИМКИ появилось распознавание заготовки?forum.png
Изменено пользователем Topcher
6 minutes ago, Artas28 said:
Как создать такой текст в NX? Честно искал в интернете, не нашел:((
Написать текст в области моделирования что-ли ? => ищите команду "Note/Text/Заметка"
Хммм, блин, проще: наведите курсор на текст, дважды кликните MB1 - откроется окно команды, которой этот текст создан/построен ...
искал в интернете блин ... голова-то для чего ?
18 минут назад, IgP сказал:
Из за фильтра не мог его открыть, тыкал на текст а он не реагировал. :throw:
"Замечание" называется в новых версиях.
Изменено пользователем Artas28
Всех приветствую! Подскажите, можно ли при создании детали отключить или удалить зависимость между элементами? Имеется STL-тело и созданная на его основе поверхность. Поверхность нужно слегка повернуть относительно тела для того, чтобы продолжить моделирование (причина в том, что скан не идеальный - на детали (STL-файл) не точно совместились верхняя и нижняя части), но зависимость между поверхностью и STL-телом не дает этого сделать и поворачивает элементы вместе. Как-то вроде можно было удалить зависимость, но не могу найти...
12 минут назад, 5axisCNC сказал:
Удалить параметры, не?
Ну, в принципе, возможно. Вроде работает. Просто раньше я вроде бы видел в дереве модели похожую опцию, то ли про удаление связи, то ли про создание независимого элемента. Спасибо!
Изменено пользователем Honey Badger
Всем привет! Пытаюсь обработать пространство между лопатками на 4-осевом станке. Идеальная траектория получается при помощи операции IMPELLER_HUB_FINISH. Фреза шаровая 4-ка. Но вот проблема - стратегия 5-осевая. Есть ли возможность в этой операции ограничить ось инструмента так, чтобы она траектория оставалось 4-осевой? Или какую операцию посоветуете использовать в этом случае?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой,версия nx 10, в Planar mill : границы детали :плоскость, при выборе плоскости раньше значение всегда было 0.А сейчас 150.И на видео я показал, что при нажатии на стрелочку всплывает окно и там сохраняются числа. А как их убрать я не знаю. Как вернуть обратно 0. Раньше такого не было. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Spoiler
Spoiler
Файл обработки растёт как на дрожжах! Такое ощущение что после каждого сохранения, он становится всё больше и больше... Деталь простая, откуда такой вес набирается, непонятно. Файл модели 800Кб, файл обработки 135Мб? Можно это как нибудь исправить? :throw:
@Artas28Ну наверное потому что выставлено высокое качество, а как известно STL мало не весит. А вся визуализация как раз происходит через STL,
19 часов назад, k.sema сказал:
Любая 4 осевая траектория это частный случай 5 осевой с фиксированной 5 осью.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
Вы про это? т.е. лучше не ставить "Точный" в симуляции?
Я про то что симуляция это STL, чем выше качество отрисовки тем больше количество полигонов, тем больше его размер. Возможно где-то можно отключить сохранение всего этого в сам проект. Но это моё предположение.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему при создании операции "ручное фрезерование" Face milling manual фрезерует не по всем уровням определенные контуры? Римская 1 и 2 строит обработку не по все глубине.Спасибо
3 часа назад, maxx2000 сказал:
потому что не влазит фреза
Если выбирать обход по контуру только  римских 1и 2 то траекторию строит. Цифры с уклоном , к верху  зазор увеличивается между цифрами:scratch_one-s_head:
    • kosmonaft
