UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте, прошу совета как можно реализовать одну необходимую вещь.
Есть чистовая прорисовка готовой  детали (ось для колесной пары)  , и есть эта деталь но с черновой обработкой.  Иногда в  черновой детали бывают зарезы по диаметрам, радиусам. Мне необходимо определить получится  ли чистовая  деталь из этой заготовки с зарезом  . Каким способом можно это сделать так сказать "мобильно" Всмысле чтобы была возможность на телефоне просчитать. Какие может у Вас есть идеи?9 может ексель или специально писать приложение)  Как наложить две прорисовки если одна будет статична( чистовая) а черновая будет изменятся под вводимые мной размеры? Может можно путем пересчета как то сделать? Спасибо Пример оси (чистовой) прилагаю
6 часов назад, Topcher сказал:
не представляю как можно мобильно сделать...либо в автокаде 2 контура друг на друга накладывать, либо модели друг в друга вкладывать в 3-х мерке и смотреть, не выходит ли чистовая деталь из границ заготовки...
13 часов назад, 5axisCNC сказал:
Конечно. С с СОЖ
скажите, при адаптивке стружка высокая и тонкая, и при использовании СОЖ не будет ли стружку прижимать СОЖью в кармане и тем самым препятствовать ее отводу, ведь воздухом легкую стружку на первый взгляд легче выбрасывать. И второе: по сути адаптивное фрезерование можно осуществлять как фрезой с пластинами так и цельной, просто при использовании с пластинами высота резания будет ограничена пластиной? Я пользовался сожью в соответствии с рекомендациями к инструменту, никогда сам не экспериментировал .
5 часов назад, Россиянин1975 сказал:
1.Не замечал таких проблем в кармане, но есть простое решение, если не нравится длинная стружка брать монолитные с черновым зубом они мягче режут и стружка мелкая.
2. Можно корпусными адаптивку мутить но имхо не эффективно, кроме вариантов когда корпус с несколькими пластинами по высоте. Корпусными на мой взгляд лучше простой кавити по 2 -3 мм съем на хороших режимах быстро вынесет, есть спец корпусятина по цветнине, та вообще очень шустрая.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
больше пользуете оправки велдон или цанговые?
цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.
Следующий чистовой проход не видит материала для съема.
В чем может быть проблема?
Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
1 час назад, Stanislav сказал:
попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
А если галку убрать эту? Обновить звпо?
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Да, но вылет регулируемый, не громоздкий, не тяжелый, повторюсь подлезть только с ним получается в узкие места
Николай Овсеенко
Добрый день!
Столкнулся со странной проблемой, при простановке размеров на чертеже, для привязки размерных линий, всегда можно было выбрать или чертежную кривую или грань, сейчас почему-то пропал выбор грани, выбирается только кривая.
Подскажите, пожалуйста, где это настраивается.
Про это речь?
Может быть в этом проблема что установлен какой либо фильтр по типу?
06.06.2023 в 18:05, Россиянин1975 сказал:
спасибо, для начала достаточно, переварю, в каталогах пороюсь...я даже не знаю на данный момент каким инструментом предпочитают закупаться...я с 2005 по 2010 програмировал 5-осевой, все практически сандвиком, щас я понимаю больше китай инструмент
все разобрался в каталоге, въехал что называется...
Garant - серия Alu-Master с покрытием DLC.
10.06.2023 в 21:58, Null сказал:
ну чтож, спасибо. буду иметь ввиду.
у меня вопрос по оснастке: я сделал модели тисов и токарного патрона. Каждый раз при зажиме заготовки разного размера нужно заходить в сборку оснастки и раздвигать кулачки или губки тисов, можно ли как-то чтоб они автоматом двигались задавая размер детали? И по симуляции обработки - достаточно ли встроенной программы или лучше использовать верикат? Есть ли недостатки встроенной по сравнению с верикатом?
Подскажите где отключить вывод суффикса добавляемого к имени файла при открытии например 1.x_t?
Итоговый файл становится 1_x_t.prt Где отключается добавление этого суффикса?
Нет такого. "prt" - это расширение имени файла, для файлов NX.
Николай Овсеенко
10.06.2023 в 12:55, 5axisCNC сказал:
Про это речь?
Да, речь про это.
Фильтр не стоит, раньше спокойно выбиралась грань, а сейчас исчезла такая возможность, скорее всего где-то глубже в шаблонах настраивается, пока не могу найти где.
iqVOKC
Как в NX задать резьбу на модели М9х1? её просто нет в списке... :confused_1:
Отдельно ручками делать отв  d8 и отдельно указывать упрощенная резьба?
Изменено пользователем Artas28
@Artas28
Ну так впишите ее в этот файл.  ..\ugii\thd_metric.dat
Или сюда если у вас версия по новее 1926  - ..\UGII\modeling_standards\
Не, это для операции "Thread".
А Artas28 хочет в отверстии,  с типом резьбовое, это в "nx502_Threaded_Hole_Standard.xml".
И, да правильно, в
13 hours ago, ART said:
Или сюда ....  - ..\UGII\modeling_standards\
и даже уже в NX12 так есть, так было.
Какой стратегией лучше обрабатывать сферы?  Задал область обработки (полусферу) метод по области обработки - спираль. А она мне вот такое рисует =(((
А в методе управляющая поверхность, нельзя задать шаг по Z. Там только какие то точки и высота гребешка. Мне нужно что бы шаг по Z был 0.05*dфрезы. Как это сделать?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
