UnigraphicsNX help
Alexandr
Зачем? Нужно просто проверить что вот эта кнопка нажата. И NX сам перенесет линк в деталь.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Маленький вопрос к знатокам.
В NX-CAM есть ли опция смещения фрагмента обработки в сторону на какие-то свои координаты? Обращу внимание, что не команда вывести в УП цикл смещения, а именно всю обработку сместить в указанную сторону.
Нужно это для того, чтобы обработку 3D-модели по номинальным размерам подогнать к середине поля допуска. К примеру, имея такую опцию, ты можешь подвинуть обработку условного кармана в условной коробке. Вроде бы я годы назад видел нечто подобное в FeatureCAM, но могу ошибиться - давно было, и не заинтересовался данным софтом.
Не хотелось бы проделывать кропотливую работу по переделке контуров и работе по собственно измененным контурам поверх 3D-модели. С опцией смещения обработки было бы быстрее и веселее. Вдруг кто знает, есть ли такое в NX? Версия NX условно не важна (пока что).
27 минут назад, Aleksei92 сказал:
на траектории правая кнопка - объект - преобразование - перемещение. Но для обработки в середину поля допуска - правильно строить  технологическую модель из исходной геометрии, при помощи модуля синхронного моделирования
2 часа назад, Aleksei92 сказал:
Самый надёжный способ - перестроить деталь в середину поля допуска, либо сместить необходимые элементы на нужный размер. Синхронное моделирование многое позволяет. Хотя и то, что вы хотите теоретически возможно. Но траектория получается не слишком красивая. При задании Области Резания нужно:
1. Те поверхности, которые хотите обрабатывать со смещением, задавать отдельно как Новый Набор.
2. При их задании раскрыть вкладку Задать Параметры и забить необходимое смещение в строку Сечение (NX 1867).
При этом помним, что отрицательное смещение > Rинструмента не обрабатывается. Вернее обрабатывается коряво.
ребята, скажите сейчас же NX лицензии не продает? купить невозможно?
вопрос появился из-за того, что покупаем станок, NX более менее узнал, чем черевато работать на пиратке? тут 2 варианта - или переходить на чтото оффициальное типа спруткам (опять же изучать нужно, время на это) или ставить пиратку...Что посоветуете...
если кто есть здесь проживающие и работающие в сибири до урала, какие посоветуете конторы для покупки оснастки и инструмента?
04.08.2023 в 14:00, Vladislav-dobrynin сказал:
Но для обработки в середину поля допуска...
объясните пожалуйста эту фразу? Вот есть  например втулка ф30, поле по чертежу Н7. Как понять обработка в середину допуска? Я ловлю размер при помощи коррекции на радиус инструмента...
Нет. -  NX никогда ничего не продавал.
Siemens продаёт лицензии NX, "всем/*любому" кто не находится под санкциями США ...
Не знаю, есть на территории России таковые ...
Как-то вы станок увязываете с ПО, которое не явно для станка ...
Что посоветуете...
Область своих интересов/задач/сфера деятельности/какие изделия обозначьте ...
1 минуту назад, IgP сказал:
как это? мы же пишем траектории инструмента в этой программе...
5 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Например несколько ступеней вала - одна но h7 другая по n7 - точим одним резцом, на каждую ступень свой корректор и пробный прицелочный проход? Сделали сразу программу в середину поля допуска - попали в самый жесткий допуск - остальные ступени получим в допуске. Ну и потом бывают ведь детали с более сложными размерными цепями - нежели токарные ступенчатые, где каждый размер завязан от предыдущего с иным допуском, там уже коррекцией на инструмент не получится обеспечить весь контур
9 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
как понять эти слова? модель делать не по номиналу а в середине допуска? или внести коррекцию равную половине допуска?
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
Понять буквально. Именно пройти не по номиналу, а по размерам середины поля допуска. В токарке это достаточно просто реализовать. Перестроить модель, либо при обработке на необходимые элементы кривой задать отдельное смещение (можно разные и даже отрицательные значения). Во фрезеровке сложнее (но решаемо). Тема уже обсуждалась выше.
7 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Верно, модель не по номиналу а в середину поля допуска . а коррекцией уже ловим отжим, погрешность привязки резца и прочее
Некоторые операции, в частности FIXED_AXIS_GUIDING_CURVES, не имеют в своем меню установки включения сож. В итоге пост выводит без подачи СОЖ. Можно ли как то добавить недостающие меню в окно настройки операции?
3 часа назад, Stanislav сказал:
В событиях включите
Заметание в точку, как это реализовать, есть несколько поперечных сечений (самое крайнее хочу сделать точкой) и одна направляющая - траектория. Как вытянуть тело по сечениям в точку по траектории.. Нету даже возможности выбрать точку в списке выбора сечений.
54 минуты назад, nurovez сказал:
Нашел какой то извращенский способ но и то корявый, с параметром масштаб - точка. Скрины прикрепил.Параметр масштаб - точкаЕсли передвинуть точку в конец траектории - ошибка
Заметанием не пробовал, но по сетке кривых в точку строится без проблем
Есть какие нибудь способы, что бы заменить прямые на дуги? Нужно обработать отверстие у уклоном 2градуса.  Покурил форум, у кого то получается. Попробовал в событиях включить set_modes, и указать в нём дуги. Не вышло. Пробовал как на своём так и на стандартном фануковском.
Стратегия FIXED_AXIS_GUIDING_CURVES. NX все движения строит по точкам. Может быть какая нибудь другая стратегия сможет выводить дуги?
Другая программа с дефолтным постпроцессором смогла это сделать, значит и NX может.
