UnigraphicsNX help
Alexandr
А если взять туже стратегию "По области обрабоки" но уже как отдельный значок, а не из списка fixed_countur (CURVE_DRIVE в новых версиях). то стратегия строится нормально. Настройки те же. Я не понимаю этот NX :bash:
Изменено пользователем Artas28
Граждане, есть недоумение насчёт построения прямоугольного массива операций.
При его создании надо указать точку начала массива и ссылочную точку.
Можно самому догадаться зачем нужна точка начала, а вот для чего нужна ссылочная точка?
Подскажите, а в nx есть что то наподобие “умных компонентов» как в солиде? Размещая компонент в сборке, можно настроить чтобы он автоматически делал сопутствующие вырезы, пазы, и тд.
1 час назад, nurovez сказал:
да есть, знаю но сам пока не делал...
 если вы это имеете ввиду
7 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Спасибо за ответ, но я думаю это не совсем то, больше касается сборок, вот есть ссылка на видео как это работает в солиде, лучше с восьмой минуты посмотретьhttps://youtu.be/2Rmq5Lu2Bdk
6 минут назад, nurovez сказал:
В NX это называется Reuse library.
Помогите. Не могу обработать участок, выделенный красным. Если выбрать планар мил, то там нет кнопки отключить точное позиционирование, и фреза радиусом врезается прямо в деталь, думаю что выше контура ничего нет.  а если выбрать WALL_PROFILING, то обрабатывается вся стенка, хотя при выботе припуска, указано припуск по полу 3мм.
Так много вопросов, так мало ответов, :gun_guns:
Когда я на 2 установе в геометрии заготовки указываю ЗВПО c первого установа.  То наследуется не совсем правильная модель.  Все криволинейные поверхности, которые пересекаются с отверстиями и вырезами, были созданы как  вытянутое листовое тело. (я так всегда в SC делаю), но NX их просто так обрабатывать не хочет. Тут меня научили что надо привязывать обработку просто к msc и в качестве заготовки указывать это листовое тело, что бы программа могла его обработать.  Но вот незадача, Анализ материала не может определить зарезы на всей детали, и некорректно работает заготовка на втором установе.   Может быть есть какой то более правильный способ? что бы не нарушать целостность заготовки?
40 минут назад, Artas28 сказал:
Если бы у меня не получалось )) , я бы использовал бубен - построил бы дополнительную поверхность или модель и отдельной стратегией обработал бы это обнижение
Всем привет!
1. Имеется деталь, в которой необходимо на 3х-координатном станке сделать обработку угла по всей детали с шагом 0.05мм. Но при выборе CAVITY_MILL он строит обработку с нижней точки детали. То есть перекрывает всю фрезу. Как сделать так, что бы можно было инвертировать этот режим обработки, что бы он начинал резать с верхней точки детали и шел вниз.
2. Как добавить возможность сверловки/фрезеровки с возможностью вращения стола станка? Просверлил, провернул на угол по оси В, опять просверлил. Так же и с фрезеровкой.
Это вы о чём? особенно в контексте "автоматически" ... ? ИИ?
@dimon4s
1. В вашем случае поможет {на операции ПКМ} Траектория - Изменить - Реверс. Только сначала перегенерируйте исходную операцию встречно (если вам это принципиально).
2.  Нужен соответствующий постпроцессор под ваш станок. Ну и знания. Посмотрите станок и пост SIM03 Mill 4-ax из стандартной поставки NX.
подскажите, как с этим бороться. При создании модели иногда при вращении модель разрезается невидимой стеной, пререгрузка не помогает.
3 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
Ctrl + F
5 часов назад, dimon4s сказал:
Всем привет!
  Скрыть содержимое
Такую обработку делаю написанным алгоритмом.
Параметры - угол, начало, конец, шаг. Делается фаска, скругление на любом плоском контуре.
В NX можно как нибудь сделать так, что бы фреза прошла по одному и тому же контуру 2 раза (в одной операции). Я все точные размеры прогоняю по 2 раза, что бы оператор не запускал повторно кусок программы, что бы попасть в допуск. В станке уже стоят корректора и всё отлажено. В SC это делается одной галочкой. А тут мне приходится постоянно копировать операции, что не очень удобно. Может быть есть какие нибудь способы для решения этой проблемы?
А что в стратегиях add finish passes отменили? Ну задайте там шаг сотку и будет вам счастье.
Галочка добавить чистовые проходы. Задаешь величину этих проходов и количество.  Например 0.1мм 2 шт.
Тоже самое в контурной обработки ставишь дополнительные проходы хоть 5 штук по 0.05мм
22.06.2023 в 16:07, Artas28 сказал:
Доброго времени суток!
В посте, при постпроцессировании  программа всегда по умолчанию идет с номером O0001 .... Как это исправить?
Хочется чтобы при создании файла номер брался из имени файла. Сохраняю O0028, в программе оно под таким
же именем.
24 минуты назад, Nalad4eG сказал:
же именем.
Не совсем то. Но все же. part_name это имя самого CAM файла.  mom_output_file_full_name - это полный путь к сохарненаму файлу. Так же можно вырезать имя из этой переменной. Либо есть еще переменная mom_basename - чето типа такой там содержится именно имя сохраняемого файла.
  # Дата и имя файла
set pos1 [string last \\ $mom_part_name]
set pos2 [string last . $mom_part_name]
set part_name [string range $mom_part_name [expr $pos1 + 1] [expr $pos2 - 1]]
set date_format [clock format [clock seconds] -format {%d.%m.%Y %H:%M:%S}]
set O_file_name "$part_name "
Изменено пользователем Stanislav
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
