yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
16,551 posts in this topic
Только что, Kelny сказал:
Всё ж таки для каких целей это требуется?
Да со станком новым разбирались. У него, судя по движению, была левая система, а хотели деталь фрезернуть попробовать и пытались сохранить модель в другой системе (левой). Оказалось, что это не туда движок крутил просто по одной оси.
Но вопрос был интересный. Ни инвентор, ни солид систем левых не знают, на сколько я понял
Share this post
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Не может такого быть.
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
В Крео тоже нет левой системы. Можно использовать декартову, цилиндрическую или сферическую, но только правую.
Share this post
Только что, Ветерок сказал:
Да, хотя пусконаладчики станка уверяли обратное... поначалу))
Share this post
34 минуты назад, Badman сказал:
какие макросы? это же уже все есть в списке вырезов. неужели нельзя оттуда вытащить в чертеж в виде таблицы исполнений?
Смотрите все конфигурации есть в таблице параметров, но вытащить в нее свойства списка вырезов напрямую нельзя, все что она понимает смотрите по этой ссылке
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/r_Summary_of_Design_Table_Parameters.htm
В таблицу можно вытащить только обычные свойства, в принципе в обычное свойство можно засунуть ссылку на свойство вырезов, но значение по этой ссылке будет для активной конфигурации. Т.е площадь граничной рамки он для всех конфигураций запишет одно, а именно для активной в данный момент конфигурации.
Как вариант можете попробывать решение
Share this post
Share this post
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Да со станком новым разбирались. У него, судя по движению, была левая система, ...
А причем здесь одно к другому? Модель создаётся в своей СК, а когда передаётся в CAM, там уже всё своё, которое должно быть описано в файле станка и постпроцессоре.
Share this post
@Di-mann Слушай, а не пошёл бы ты со своим копстером в ветку компостера ... НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЧТИ ... и не)(уй тут свое дерьмо компостерное сучить ... достал уже с этим говном
1 person likes this
Share this post
7 часов назад, РоманВ сказал:
Можно вставить новую СК, но я ее как ни крутил, она все равно остается правой. При попытке сменить направление оси Z другая ось автоматом меняет направление и в итоге СК просто оказывается повернутой.
А если пойти другим путём и поменять ориентацию детали в СК ;)
Share this post
6 часов назад, don108 сказал:
А не пошёл бы ты сам.. Мне нужно сделать работу в солиде. И если операции которые в Компасе делаются нажатием большой красной кнопки, в солиде выполняются через жопу после танцев с бубном, то с какой стати я должен обсуждать это в ветке компаса.? Учитывая что там и без того вечно всякие левые бездельники отбираются.
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, Di-mann сказал:
интересно послушать XD
Share this post
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Тоже вариант, но нередко забываю об этом. Хотя повернуть нужным образом деталь в среде слайсера 3д принтера дело нескольких кликов.
46 минут назад, anser89 сказал:
"шо? Опять?" (с)
Share this post
58 минут назад, anser89 сказал:
Читай выше.
Share this post
57 минут назад, anser89 сказал:
5 часов назад, Di-mann сказал:
мерялка сиськами и сосиськами рядом -
http://cccp3d.ru/forum/78-сравнение-и-выбор33/
1 person likes this
Share this post
13 минуты назад, РоманВ сказал:
"шо? Опять?" (с)
Эт я ешо до чертежей и спецификаций не дошёл.
Share this post
21 минуту назад, Di-mann сказал:
Читай выше.
чё читать-то? Тама многа букафф.
@Di-mann , напомните пожалуйста, что у Вас не получается?
Хотя с другой стороны.... Продолжайте юзать К, забейте на SW. Я вот сейчас рисую в К и ничего, жив пока.
Share this post
3 часа назад, Di-mann сказал:
ну тогда всё пропало, если столько паники в 3D, то там хуже будет)
Share this post
10 часов назад, Di-mann сказал:
И если операции которые в Компасе делаются нажатием большой красной кнопки, в солиде выполняются ...
В качестве рекомендации, которой придерживаюсь сам и даю другим:
При освоении новой CAD системы - забудь то что есть в другой и осваивай с нуля, если что-то не устраивает - брось это грязное дело и возвращайся туда, где всё знакомо.
Ну в самом крайнем случае воспользуйся универсальной волшебной кнопкой
3 people like this
Share this post
23 часа назад, Badman сказал:
С таблицей исполнений не подскажу (
А в солидовской спецификации можно показать разные размеры для исполнений.
 Для этого создать сборку с нужной деталью, сделать линейный массив детали по количеству исполнений, активировать все конфигурации и скрыть все детали, кроме той, которая будет на чертеже.
В чертёж детали добавить вид со сборкой, к этому виду вставить спецификацию. Выбрать тип спецификации-смещённый. В столбце спецификации выбрать тип и нужные свойства - хоть размер 3д рамки для списка вырезов, хоть массу из свойств файла. Будет таблица с деталями и списками вырезов, строки с деталями выделить и ПКМ - Скрыть выделенное.
5d61430eb1c55_conf13.png.3c032bf7898c9e85598821972b864040.png5d61430426d03_conf1.png.9715b3d98625a787e1607b0ff3cd54cb.png5d614309bfb39_conf12.png.0054d4f14f1d615715107082b9c810fa.png5d6143130a3fc_conf15.png.749571e7e243060294e23204a544ef63.png5d6143169a6ff_conf14.png.da26b9e419c58d39b532556ed0562c55.png
4 people like this
Share this post
ID: 16020   Posted (edited)
В 24.08.2019 в 17:02, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
спасибо.
1.как я понял, длину и ширину надо задавать в суммарной информации каждой конфигурации? в случае  создания конфигураций с помощью таблицы параметров , размеры не вывести в таблицу на чертеж?
2. я выбрал граничные рамки в таблице, но размеры не появились.
Edited by Badman
Share this post
ID: 16021   Posted (edited)
Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.
В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L").
Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.
Configs.zip
Edited by Kir95
Share this post
В 24.08.2019 в 11:50, IgorT сказал:
Распознание моделей из СТЭП.
Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт
1.jpg.48e0ae09e09946b53011444dad63208b.jpg2.thumb.jpg.2ae769432e7dde05e4be0398a29642e8.jpgПри чём один из 6ти таких элементов распознал, остальные хрен.
Нет уж. проект я добью... И  вынесу здесь всем МОСК.
В 24.08.2019 в 14:58, anser89 сказал:
Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
Share this post
18 минут назад, Di-mann сказал:
Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт...
Выложите STEP детали.
20 минут назад, Di-mann сказал:
... Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
:biggrin: Веселите очень!
Share this post
7 минут назад, IgorT сказал:
У меня нет STEP деталей, у меня есть STEP сборка. Могу выложить только солиддеталь с импортированными телами.
Share this post
Однако надо сказать, что очень большие сборки Компас открывает легче, чем Солид. Не раз сталкивался с этим, открывая сборки типа вагонной тележки или частей рамы вагона со всем навесным оборудованием, смоделированным до винтика.
Share this post
ID: 16026   Posted (edited)
10 минут назад, РоманВ сказал:
Какой Компас?
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Давайте сборку, посмотрим.
Edited by IgorT
Share this post
2 минуты назад, IgorT сказал:
Imported_6.sldprt
Вся сборка мне пока ни к чему.
Share this post
6 минут назад, IgorT сказал:
Какой Компас?
17. Заметил, что компас сразу создает файлы деталей в той же папке. Солид видимо грузит это все в некую внутреннюю память, что и вызывает подвисание.
Share this post
1 час назад, Di-mann сказал:
Покажите дерево этой распознанной детали в Компасе ....
Это не убогость, а другие подходы и методы решения задач.... Сила привычки....
Share this post
5 минут назад, Атан сказал:
ему насрать на методы, ему нужна в солиде волшебная кнопка "сделать хорошо", которая, якобы, есть в компасе
1 person likes this
Share this post
53 минуты назад, Di-mann сказал:
Imported_6.sldprt
у меня SW2015. не могу открыть ваш файл
Share this post
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 14:04, Di-mann сказал:
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 14:04, BSV1 сказал:
Кстати, а как Компас распознает такую простую вещь Test.ZIP
В понедельник...
@Di-mann , понедельник наступил. :smile:
Share this post
ID: 16033   Posted (edited)
1 час назад, Атан сказал:
5d6394999a449_.thumb.jpg.f2ed945befd60797316b6b45de688b9f.jpgитого 28 элементов.
1 час назад, BSV1 сказал:
1 час назад, РоманВ сказал:
Ошибаетесь, мне нужен функционал хотя бы не хуже чем в компасе. Но солид же он во всём лучше?
Edited by Di-mann
Share this post
@Di-mann Это Ваш антивирус чудит.
Выложу сюда Test.ZIP
16 минут назад, Di-mann сказал:
... мне нужен функционал хотя бы не хуже чем в компасе. Но солид же он во всём лучше?
А кроме распознавания Вы что-то в СВ делали? Если да, то какое впечатление об использованном функционале (по сравнению с К, естественно)?
Share this post
@Di-mann Солид плохо распознаёт многотельные детали, сначала надо сделать сборку из детали, а потом каждую деталь распознать.
При этом если автоматом не получается распознать деталь, то можно вручную каждый элемент выбирать, чего в компасе нет.
111.STEP
Share this post
ID: 16036   Posted (edited)
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Да уже много чего наделал. Функционал по листовому металлу тоже кастрированный. Но обошёлся как то.
Рисовалка в эскизах непривычная- нелогичная. Многих примитивов просто нет.
4 минуты назад, anser89 сказал:
Уже распознал, задавая параметры распознания каждому телу в отдельности. Ебля стоя в гамаке под танцы с бубном какая то.
чего в компасе нет.
Компас распознаёт все разом на одинаково заданных параметрах за 10ю часть времени потраченного в солиде.
Edited by Di-mann
Share this post
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Функционал по листовому металлу тоже ...
А другие операции, эскизник, параметризация.
Share this post
ага, это если повезет, у меня компас в 90% случаев оставлял нераспознанные элементы
5 минут назад, Di-mann сказал:
хм... по 5 секунд на деталь это слишком долго видимо
интересно было бы увидеть деталь, которую нельзя создать в солиде, а в компасе можно
Share this post
1 минуту назад, anser89 сказал:
В моём случае не более 50% Случаев, 90% это как раз солид.
Выше приводил скрин листового тела.
5 минут назад, anser89 сказал:
секунд по 20 на элемент в сумме 2 минуты с установкой- снятием галочек в каждой операции по 2-3 клика.
В компасе постановка 1 галочки в начале и клик старт операции- 20 секунд не всё.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Выложу сюда
Не распознал. Солид тоже не распознал, а один файл вообще не открыл.
Share this post
что то не нашел, еще раз скинь
Ого главное скорость же, ну ка простейший корпус, симметричный со всех сторон, чё компас с ним сделает?
Корпус.STEP
Share this post
    • PNM
    • Etutbbl
      ок. спасибо. 1.zip
      Определить вертикальную жесткость  и свести к пружинке и грузику из букваря  :)
      Ну типа того. Известно что...
    • piden
      0.77 Hz)   Или это в кае нужно посчитать? Тогда, пожалуйста, сообщи  в фунтах)
    • vad0000
      Нет, это 1-я версия DELEM для WINOWS, там еще не было paf.   Скидывайте их
    • DrWatson
      Точно, вспомнил) я делаю проще   allsel cmsel,s,cont172  !sel named selection esln esel,r,ename,,172 etable,contstat_1,cont,stat esel,s,etab,contstat_1,2,3 etable,contarea_1,volu ssum *get,ContactAea,ssum,0,item,contarea_1   Ничего вроде сложного
    • Di-mann
      Это у папуасов есть один и есть много. У нас однако система счёта вроде пока продвинутей. В процентном отношении к общему количеству пользователей - сколько? Кто то оплатил в инд порядке и сваяли, а потом всем стали впаривать.
    • xedex
      Может обучение проще пройти?   Где ваш станок? В пути? Или на другом производстве?   Какая версия ПО?   Может вам брошурку для ознакомления скинуть?
    • xedex
      Должны быть и *.paf
      "Кто может - делает, кто не может - учит, кто не может учить - учит физкультуре"   Металлическая линейка неисчерпаема во времени и пространстве и дарит нам не самую сложную задачу. Для усложнения сформулирую с дюймах...   Длина участка линейки от точки выхода из стола до дырки для крепления шнура 19,5 дюймов. Внутри стола убрался 1 дюйм, если интересно. Сама линейка стальная с сечением 1 х 1/40 [дюйм] х [дюйм]. Нагрузка на конец линейки такова, что точка приложения силы (массы) опускается на уровень стола. В этом положении измерена частота свободных вертикальных колебаний "массы". За 30 секунд сделано 23 колебания, т.е. 1,3 сек (0.77Гц). Можно считать, что при колебаниях "масса" движется поступательно и не совершает прочих движений (я старался). Задача - получить частоту кто столько сможет.   Для тех кто в танке - это задача на определение частоты собственных колебаний для сильно деформированной конструкции.
