Как это делается в T-Flex
Поскольку резинок на все отверстия не напасешься, (это не на токарном выточить, изготовление связано с прессформами), то речь должна идти об определении формы и размеров отверстий в цилиндрах под какой-то размерный ряд резинок.
Такой механизм в ТФ есть.
Если есть ряд типоразмеров резинок, то думаю можно организовать подстановку конкретной конфигурации (типоразмера) в зависимости от размеров отверстия, для того что бы в спецификацию попадали нужные данные. При одновременном сохранении адаптивности к отверстию.
Именно так я в основном и поступаю.
Это не банальный элемент по траектории. Конфигураций в данном случае нет. В детали своя траектория ни как не связанная со сборкой. Как можно видеть на приведенных скриншотах (пост 458) в одной сборке есть 3 разных отверстия и в них вставлена одна и та же деталь адаптивная каждая к своему отверстию. Все эти изменения хранятся на уровне сборки, не затрагивая модели.
Совершенно верно.
Вот еще один пример. Есть две пары кривых, являющихся кромками отверстий в трубе. Маленькая резинка - это фрагмент без адаптации (исходная деталь). Два других - это тот же фрагмент (видно по дереву), но уже адаптировавшийся на эти кривые.
Вот еще один пример использования адаптивных фрагментов. Есть корпус, который в перспективе может несколько изменяться. Надо сделать к нему крышку. Создаем адаптивный фрагмент (заготовку крышки). Исхдным и целевым элементами адаптпции назначаем соответствующие профили. Теперь при вставке в сборку, крышка принимает форму имеющегося корпуса. В дальнейшем при изменении формы корпуса крышка автоматически отслеживает это изменение.
Еще одтн пример <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=511252</noindex>
Построение массивов , подобных этому
]]>![cdata[http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=359116]]>![cdata[![cdata[
в ТФ решается функцией "Параметрический массив". Основной проблемой таких построений является задание нужной ориентации элементов массива в пространстве. В данном случае был выбран метод ориентации по дополнительным кривым - окружность (основание цилиндра) и прямая (ось цилиндра). С телом связана система координат (ЛСК). Эти дополнительные кривые указаны в качестве задающих направления осей X и Y ЛСК. Положение копии на пути связано с углом и задано нужное число копий.
Примеры вырезов на основе папаметрического массива можно посмотреть здесь http://cccp3d.ru/topic/65523-kinematicheskii-vyrez-zametanie-telom/
В конечном итоге эта задча с массивом оказалась задачей по построению шнека. Т.к. вычитание массива дает рифленую поверхность, предпочтительно было бы построить спираль шнека поверхностью. Можно сделать таким методом. Создаем массив из двух тел (под которые делается канавка) и вычитаем из цилиндра. Получаем пространственную кривую (такими покрыта вся поверхность канавки шнека в варианте с вычитанием массива). Далее с помощью операции "тело по параметрам" протаскиваем эту кривую по спирали. В результате выполнения этой операции формируется последовательность кривых (все они, естественно, разные), на основе которых строится искомая поверхность. Пространственную кривую можно получить и просто на основе сложения двух параллелипипедов. Тогда цилиндр не потребуется. Но это уже детали.
PS Если канавку формировать двумя половинками кривой, можно достаточно просто получить подрезку боковых стенок.
Файлы здесь <noindex>http://www.fayloobmennik.net/1927283</noindex>
Вот такую обмотку
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=373494</noindex>
можно достаточно просто построить, используя методику построения спирали
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=329782</noindex>
Основные возможности модуля ТФ "Листовой металл" (без выштамповки). Рисунки взяты из справки. Также существует возможность создания в дереве модели элементов "Разгибание" и "Повторная гибка". Элемент "Разгибание" позволяет получать развертку с последующим построением ее проекции на чертеже. "Повторная гибка" позволяет вернуть деталь в исходное состояние и продолжить ее доработку (отверстия, пазы, выштамповки, обрезка) без влияния на полученную развертку.
Может ли ТФ сделать развёртку профиля, предврительно завальцованного по траектории (листовой металл), как делает Инвентор?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40...mp;#entry372919</noindex>
Нет. Т.к. такая деталь не есть листовой металл в чистом виде.
Хотя бы согнуть (в листовом металле) может? UG - гнёт, но не разворачивает (собака!).
Согнуть с отбортовкой в листовом металле нельзя. Можно согнуть операцией "Деформация сгибанием". Но опять же без развертки.
EugenTrue
Где здесь фрактал, то? Обычное протягивание по траектории, только управляемое.
Тоже однажды навивал на кольцо, обмотку.
Спать теперь не могу вот наш ответ
Ойойой... лучче было не начинать опять))
Лучче в таких случаях говорить: "Да это жжж Т-флекс.." и не заводицца..
Вот про обмотку, без массивов, делал быстро, геометрия немножко искажена, правде это все рано не вариант навить 100 витков не осуществимая задача нужен суперкомп.
Выглядит хорошо. Еще бы краткое описание построения. Если удалось придумать методику автоматизации подобных построений, то это замечательно. Тогда можно достаточно просто управлять траекторией пружины и легко изменить её, например, так
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
