Как это делается в T-Flex
Сил моих нет на это смотреть, остановите BSV1 кто нибудь :wallbash:
Скачайте с офф сайта триальную 30-ти дневную версию и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ проектированием в этой "прекраснейшей" системе, а потом поделитесь с нами впечатлениями.... :music_serenade::poster_offtopic:
Нет, так траекторию изменить нельзя, не говоря уже о "легко", и хоть не победить в этой борьбе но побарахтаться можем
botrox
Обязательно, как только возникнет свободное время и острая необходимость в функционале
Тут дело не в борьбе а просто в выявлении и демонстрации возможностей систем. По всей видимости, используются функциональные зависимости, а не массивы отдельных кусочков. Жаль, что Вы так и не дали описание построения. Но, по всей видимости, это новая методика. По крайней мере на нашем форуме.
Секрета нет, методика не новая, кто хотел уже через личку получил модели, мне просто стыдно признаваться, вся суть в деформации исходной спирали. :unsure:
Жаль, что не удалось найти способ управления траекторией аналитически или графически.
Вот еще пример обмотки с огибанием профиля сердечника. Изменение профиля обмоткой автоматически отслеживается.
Доброго времени суток
помогите решить проблему:
имеется деталь симметричная относительно центра (пружина)
на чертеже отображается только ее концы (без середины)
если добавить какой-то новый линейный размер у одного из концов
появляется еще один такой же размер другом конце
(чертеж делает T-Flex Пружины)
как сделать так, чтобы не появлялся еще один размер?
1. Попробовать разобраться, как работают параметрические фрагменты, из которых формируется чертеж
2. Попробовать при простановке размера не привязыватся к элементам чертежа
3. Обратиться к разработчикам
4. Оформить чертеж самостоятельно.
Еще один пример огибания профиля. Получен изменением закона движения точки в предыдущей модели
Андрей Городилов
Здрасти всем! Есть такой вопрос: Хочу запараметризировать трубу (диаметр, толщина стенки, длина, цена). Все переменные создал, здесь как бы без проблем. Создал диалоговую страничку. Теперь хотелось бы, чтобы при выборе параметров автоматически пересчитывалась цена. Если не сильно сложно, то подскажите пожалуйста какую функцию использовать, необходимо ли создавать базу данных? и как вообще это проще и правильнее сделать?
Установки-вкладка 3d-регенерация модели (поставить автоматически).
... необходимо ли создавать базу данных?...
А сейча как сделано? Лучше бы файл приложить (и сообщить, в какой сборке сделано).
Можно посмотреть любой винт из библиотеки стандартных элементов. Там все видно.
Андрей Городилов
Спасибо, разобрался уже! Не знаю только на сколь правильно. В общем создал базу данных из трех столбцов - диаметр, стенка, цена и при помощи функций rec() и val() все считается!!!!
Правильно.
Здрравствуйте! Прочитал всю ветку - очень полезная тема.
Я знаком с T-FLEX CAD c 1996 года (тогда еще Top CAD назывался). Так что в системе не новичек. Однако многие вещи, прочитанные здесь стали для меня настоящим откровением. Позвольте и мне внести сюда свои 5 копеек...
Специализированная САПР банковских укреплений на базе T-FLEX CAD:
<noindex>http://narod.ru/disk/4688537001/Video-Bank.avi.html</noindex>
- формируется полный комплект КД: чертежи, сборочные чертежи, спецификации
- формируется материальная ведомость как на отдельную панель, так и на проект в целом (см. раздел материалы)
- красным подсвечиваются панели с нестандартизированной длиной
В основе САПР - библиотека параметрических чертежей и 3D моделей панелей.
При вставке в сборку панели стыкуются через коннекторы и обмениваются ключевыми данными: высота, расположение винтовых соединений, ориентация защищаемой стороны и т.д.
САПР реализована исключительно на параметрических возможностях T-FLEX CAD (не написано ни строчки программного кода).
Время создания САПР - 3 недели от формулировки задачи до подписания акта приемки, включая создание демонстрационной версии САПР для согласования ТЗ (создание демо-версии заняло 4 часа) и все промежуточные доработки, связанные с уточнением ТЗ.
Создание подобных специализированных САПР в T-FLEX доступно любому пользователю.
Специализированная САПР обвязок трубопроводной арматуры
<noindex>Video-Obvyazka.avi</noindex>
- автоматическое формирование спецификации и материальной ведомости (подсчитываются длины труб, заготовки на фланцы, длины сварных швов, площади окр. поверхностей и т.д.)
- расчет длин и количества крепежа и уплотнительных прокладок
- автоматически отслеживается правильность формирования фланцевых соединений (шип-паз и иной тип соединения )
- проверяется наличие и допустимость уступов с соединении фланец-труба, при перепаде диаметров больше нормативного сообщается об ошибке и предлагается сделать во фланце расточку.
- при назначении труб и фиттингов, автоматически фильтруется их номенкулатура: для выбора оставляются только те, которые можно приварить в данное место трубопровода и т.д.
САПР представляет собой библиотеку параметрических моделей. При вставке библиотечного элемента в сборку, он через коннектор считывает с родительского элемента основные параметры и подбирает свои присоединительные размеры или фильтрует данные в своих внутренних базах данных для ограничения выбора пользователя
Система разработана на базовых параметрических возможностях без программирования.
Спасибо. На самом деле Вы затронули очень интересную тему - создание специализированных САПР без программирования. Если у Вас будет время и желание, опишите более подробно механизм одного из элементов представленных Вами мини САПР. Как он устроен и как работает. Безусловно, это будет весьма полезно.
Вот статья в САПР и Графика по теме:
<noindex>http://sapr.ru/article.aspx?id=20025&iid=920</noindex>
Про САПР банковских укреплений тоже есть статья в СиГ №6/2009 , но на сйте журнала почему-то не выложена ссылка на текст статьи.
То, что вы написали, можно сделать в любой CAD системе и даже через EXCEL можно сделать! :-)
У меня сейчас такой вопрос: мне сказали, что T-Flex может работать с моделями деталей и сборок, сделанных в SolidWorks, при этом в T-Flex видны все размеры, допуски, аннотации и аттрибутивная информация, которая была задана в SolidWorks. Неужто свершилось чудо, и ТопСистемы реализовали двунаправленный обмен данными между системами на ядре ПАРАСОЛИД?
Может кто пояснить данный вопрос?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
