Как это делается в T-Flex
То, что вы написали, можно сделать в любой CAD системе и даже через EXCEL можно сделать! :-)
Сделать конечно можно, но вопрос "цены" реализации скорее всего будет весьма разный.
У меня сейчас такой вопрос: мне сказали, что T-Flex может работать с моделями деталей и сборок, сделанных в SolidWorks, при этом в T-Flex видны все размеры, допуски, аннотации и аттрибутивная информация, которая была задана в SolidWorks. Неужто свершилось чудо, и ТопСистемы реализовали двунаправленный обмен данными между системами на ядре ПАРАСОЛИД?
Может кто пояснить данный вопрос?
Вот что есть в Справке:
Импорт SolidWorks
"При импорте из SolidWorks импортированная модель помещается в текущий документ T-FLEX CAD. При импортировании сборочной модели каждая деталь сборки импортируется в отдельный файл и вставляется в текущий документ T-FLEX CAD в виде 3D фрагмента.
При импорте сохраняется ассоциативность между полученной в результате импорта 3D моделью T-FLEX CAD и исходной моделью SolidWorks. При изменении исходной модели импортированная в T-FLEX CAD внешняя модель может быть обновлена.
Если на компьютере установлен SolidWorks версии 2008 и ниже, в списке типов файлов команды ”IM: Импортировать документ” будет присутствовать ещё один вариант импорта из SolidWorks (например, ”Файлы SolidWorks 2008 (*.sldprt, *.prt, *.sldasm, *.asm)”). При выборе этого варианта будет запускаться альтернативный модуль преобразования моделей SolidWorks, позволящий импортировать сопряжения.
При импорте сборки диалог альтернативного модуля содержит окно, в котором отображается состав импортируемой сборки, имя папки, в которой будут созданы результирующие файлы. Кроме того, в диалоге присутствуют следующие параметры импорта:
При выборе варианта ”Импортировать сборку в один файл” сборка импортируется как единая модель. При таком способе импорта результирующая модель геометрически полностью соответствует модели SolidWorks. При этом теряются все связи между компонентами модели. Итоговое тело представляет собой одну операцию ”Внешняя модель”.
При использовании варианта ”Импортировать сборку в группу файлов” каждая деталь сборки импортируется в отдельный файл и вставляется в результирующий файл сборки в виде 3D фрагмента. При использовании этого режима импорта возможен импорт сопряжений, существующих в исходной сборке SolidWorks.Однако при таком импорте могут быть потеряны дополнительные операции, созданные прямо в файле сборки, т.е. не принадлежащие ни одной из её деталей. Например, если прямо в файле сборочной модели SolidWorks создать несколько отверстий (не в файлах деталей), то после импорта они будут утеряны.
По умолчанию сборка импортируется как единая модель.
Создать сопряжения для сборки. При установке данного флажка в результирующую модель будут импортированы сопряжения из исходной сборки SolidWorks. Данный флажок доступен только при выборе способа ”Импортировать сборку в группу файлов”. "
Сам это не проверял.
Есть еще импорт через систему T-Flex DOCs 2010. Как там сделано надо почитать.
спасибо, хорошо расписано, только нет ответа на вопрос про размеры и допуски! Можно в T-Flex посмотреть значение размера и какой у него допуск на импортированной сборке или детале?
Богоманшин Игорь
Приходилось делать импорт из СВ. Размеры у меня не импортировались. Наследовались некоторые атрибуты деталей - цвет поверхностей, пространственное положение. Начальная (глобальная) СК у деталей соответствовала их положению в сборке. Очень затруднена обработка импортированных тел в САМе ТФлекса - приходилось создавать модели деталей заново.
ув. форумчане, кто робит в тифлексе, поделитесь моделями/чертежами/СБ, для ознакомительных целей, мона в ЛС
v 11.0.18
логика у проги действительно своеобразная
как создать шаблон документа, в т.ч. со своей форматкой?
Справка. Раздел "Спецификация".
Что касается обучающих материалов, см. <noindex>http://www.tflex.ru/download/education/index.php</noindex> и <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26041</noindex>
2 BSV1 можете выложить один из ваших многочисленных примеров с оформленным чертежом
в примерах нет ничего((
Вот такая задача <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=390092</noindex> в ТФ может быть решена и без применения конфигураций. Но с помощью конфигураций это так же решается благодаря тому, что В ТФ имя конфигурации при вставке в сборку можно задать через переменную.
Создаем конфигурации. В сборке создаем переменую NAGR, которая соответствует величине нагрузки и переменную $NAME_K, которая будет сотвечать за имя конфигурации в зависимости от величины нагрузки NAGR. При вставке трубы в сборку выбираем вариант задания имени конфигурации через переменную $NAME_K. Теперь, меняя значение нагрузки, получаем в сборке нужную конфигурацию трубы. Управлять конфигурацией через переменную можно и в многоуровневой сборке.
Андрей Городилов
Здравствуйте! Извините если вопрос немного не в тему!
По случайности удалил нужную мне папку с т-флекс файлами. Восстановил все с помощью программки Recuva, но теперь при открытии некоторых файлов всплывает сообщение об ошибке открытия файла. Возможно ли как-то восстановить данные файлы?
... при открытии некоторых файлов всплывает сообщение об ошибке открытия файла. Возможно ли как-то восстановить данные файлы?
Самостоятельно маловероятно. Попробуйте обратиться к разработчикам.
тут даже разработчки не помогут, если файлы были потёрты давно и после этого совершалась запись данных на диск, то что не открывается востановлению неподлежат
Вот такая задача <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=392505</noindex>
решается в ТФ довольно просто благодаря наличию цилиндрической рабочей поверхности. Перенос на цилиндр развертки канавки фактически сводится к вставке этой развертки (если она правильная и в масштабе 1:1) на плоскость, в которую разворачивается рабочая поверхность цилиндра. Если развертку надо вычертить, то это так же легко сделать, т.к. все сводится к обычному черчению на плоскости. Для удобства черчения по горизонтали можно задать отсчет как в линейных, так и в угловых единицах.
Как узнать массу сборки?
Сервис/Анализ геометрии/Характеристики, далее в автоменю выбрать пиктограмму "Выбрать все тела", далее жмем ввод (зеленая галочка) и в появившемся окне нажимаем Расчет. Все...
Если значение нужно для последующего использования, например в штампе или отображения в ТТ, то можно создать переменную с выражением getv("mass",0), и использовать её там, где требуется.
Она будет пересчитываться сама.
Андрей Городилов
Доброе утро! Такой вопрос: Обновил Т-флекс на версию 11.0.26.0 и начали возникать проблемы со вставкой стандартных изделий, в частности шайб, винтов и болтов, т.е. при вставке их в сборку не выбирается нужное ребро либо выбирается, но он (Т-флекс) сам подбирает мне размер изделия, причем не тот какой нужен! Например вставляю шайбу на 3, диаметр отверстия как правило 3,2 и автоматически выбирается шайба на 4 и не дает мне ее менять, та же история с винтами! Это глюк программы или просто надо где-то что-то нажать? В предыдущей сборке программы такого не было!
Доброе утро! Такой вопрос: Обновил Т-флекс на версию 11.0.26.0 и начали возникать проблемы со вставкой стандартных изделий...
<noindex>http://www.tflex.ru/vhodnaforum/read.php?F...=1709&MID=1</noindex>
Андрей Городилов
Спасибо! Все просто оказалось!
Гибкая программа спору нет, но эскиз добивает...тяжеловато дается...
Сам работаю в NX, вот решил изучить...
Пока успехов не много, но стараюсь!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
