Как это делается в T-Flex
Вот такая задача (как снять размер и сохранить в переменную) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=398615</noindex>
в ТФ решает функция "Измерить". Она позволяет измерить различные геометрические характеристики (координаты, длину, периметр, площадь, объём и т.п.) 2D или 3D объекта, а также отношения (расстояние, угол и т.п.) между двумя объектами. Результат измерения может быть присвоен переменной. При изменении измеренных объектов значения переменных будут автоматически меняться. Так же можно применить функцию "Измерить" к размеру. Результатом будут переменные, соответствующие номиналу и допускам.
Построение подобных массивов <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=398820</noindex> в ТФ выполняет функция "Линейный массив". Функция позволяет строить массив в обратном направлении симметрично прямому или на заданное число копий.
Вот такая задачка решается в ТФ функцией "Сглаживание ребер" переменным радиусом <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=405905</noindex>
... "Сглаживание ребер" переменным радиусом ...
На сей раз ТФ не на высоте. "Чемоданные углы" - заморочка для многих программ. Если посмотреть гладкость соряжения (например "зеброй"), то этот вариант не самый лучший.
И что же здесь не так? Все условия задачи выполнены. Сглаживание сделано в одно действие. И зебра вполне приличная.
Слева. Сферу NX строит.
Понятно. Значит "более-менее приличная" не сфера. А автор хотел сферу. Получается, что со сферой ТФ построил ничуть не хуже. :wink:
Кстати, "более-менее приличная" также сторится за одну операцию той же самой функцией с заданием отступа от вершины.
А будет ли в данном случае сфера у вершины?
P/S/ Кстати не могу в TF получить модель которую представил Ruslan за одну операцию: сфера у вершины и ребра постоянного радиуса.
Причем версия TF 11.037 как-то непонятно отрабатывает переменный по длине радиус. Путает начало и конец, хотя по маркерам все вроде бы нормально.
О! Вот теперь уважаю!
А нужна ли сфера в углу? ... :g: Думаю что это ошибка в постановке задачи.
Конечно нет.
А разве там сфера?
... версия TF 11.037 как-то непонятно отрабатывает переменный по длине радиус. Путает начало и конец, хотя по маркерам все вроде бы нормально.
Отключите общие свойства и дополнительно к ребрам укажите вершину.
А разве там сфера?
Да в центре сфера. Модель сделана в ПроЕ, радиусы постоянные, плюс выбран тип перехода в вершине - Сфера (со своим радиусом). Переходные участки есть, но тут уже законы геометрии.
А как это сделано? Сглаживание ребер, граней или что-то еще?
Не первый год женат... :)
Общие свойства отключены, что с вершиной, что без нее результат один.
Покалдую еще с настройками "начало" - "конец".
Но со сферой за одну операцию туго :( .
У меня работает.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
