Моё знакомство с T-Flex
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
отпуска\командировки, читал  "умные" посты коровникова:)
Понял за таб спасибо...Хоть, так одним кликом менять...
Приходится учиться, сменил работу а тут ТФ, с 2002г. работал в Компасе он у меня вшит в подсознание...
Пока я в шоке...
Мои работы в Компасе...
И эти проекты воплощены в железе и работают...
Изменено пользователем AleXXX4912
@KorovnikovAV  мимо :biggrin:, но картинки лучше под спойлер убрать, особенно в содержательных постах:)
В 21.02.2020 в 02:36, Ветерок сказал:
как построить уклон не от ребра, а от разделяющей поверхности
 если строить в точности как в примере
Hide
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
вариантов множество
и все бестолковые.
10 часов назад, AleXXX4912 сказал:
... сменил работу а тут ТФ, с 2002г. работал в Компасе он у меня вшит в подсознание...
Если Вам для работы, а не для баловства, то тем более надо сразу учиться правильно. Осваивайте эскиз на основе линий построения. Это в некоторой степени похоже, как в Компасе. Только в Компасе они носят вспомогательный характер, а в ТФ это не убираемый гибкий каркас, который достаточно просто параметризуется. Читайте Справку. Там все достаточно подробно написано. На форуме тоже много полезного можно найти (но, к сожалению, много и срача).
Работы интересные.
В 23.02.2020 в 10:34, BSV1 сказал:
Если "ТФ" это "правильно", то я произошел от каракатицы.
18 минут назад, zerganalizer сказал:
Сочувствую ... Не всем везет с предками. :biggrin:
  • Нравится 5
у меня было другое предположение, но этот вариант даже лучше подходит. Многое проясняется.
Решил что-то построить. Опять не понимаю самых простых вещей. Как совместить геометрию двух эскизов на разных плоскостях? При создании второго эскиза геометрия первого никак не выбирается. Я даже узел там поставил, не помогает.
Потом построил тело по траектории, получил ректальный результат. Вовсе не по указанной траектории, а по несуществующей части дуги.
17 минут назад, Ветерок сказал:
галочку - "Синхронизировать контуры"
26 минут назад, Ветерок сказал:
см. видос
Hide
Насколько я понял, в эскизе нет такого элемента, как коник (парабола, сечение конуса наклонной плоскостью). Я ими часто пользуюсь - очень удобны для построений (когда они есть).
Как строить тело по параметрам, используя не плоский контур (с этим я более-менее разобрался), а кривую по уравнению или пространственную кривую? Как их привязывать к направляющим?
49 минут назад, Ветерок сказал:
Как я понял нужно строить эскиз сечения так, чтобы оно (сечение) проходило по направляющим.
Я приноровился по точкам узлам делать.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Как я понял
Извини, но меня интересует мнение тех, кто знает и умеет.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Да я знаю.
Я это так, написал свои выводы.
И кстати могу под это дело задачку подкинуть, чтобы можно было на конкретном примере спрашивать.:biggrin(old):
В 07.03.2020 в 22:48, Ветерок сказал:
как коник
В 16ой версии только через сплайн второй степени по полюсам(по ломанной), в душе это тот же коник, с заданием параметра веса - параметр обратно пропорциональный инженерному дискриминанту.
h = d/(1-d), где d дискриминат (d в интервал 0-1 не включая границы), а h – вес точки  для сплайна
В 17ой версии только по сплайнам появится 6-ть способов задания коника. По поверхностям отдельная история, чуть позже может маркетинг выложит более подробную инфу.
по 2D кривой: команда называется функция - можно выбирать в поле имя уже готовые функции, можно писать свои зависимости: в декартовой и полярных системах координат.
по 3D кривым может показаться хитрее:), но тут можно просто вбить формулу, а можно задать у 2D узла кинематическое движение - а потом сказать ТФсу показать след от этого движения, но проще показывать на конкретной задаче принцип работы:)
в общем наворотов множество, нужны примеры, пока предлагается с несложных начать:)
Забываю сказать, в ТФ есть библиотека примеров с описанием большинства возможностей, скачать можно тут:  http://www.tflex.ru/downloads/Examples 16.zip (перед установкой ТФ закрыть), довольно полезно потыкаться для осознания философии ТФ.
В 07.03.2020 в 23:39, Krusnik сказал:
вроде также как и везде?) только сущности немного по разному называются.
У меня в КРЕО любимое название команды: "облегчение":biggrin:
Ещё одна особенность ТФ - полное отсутствие структуры. Начиная с того, что называется "деревом модели" (но по сути таковым не является, поскольку это никакое не дерево, а просто куча информации, причем многократно дублирующей саму себя) и далее во всём. Понять последовательность ЧУЖИХ построений невозможно. Догадаться откуда берутся значения тех или иных параметров невозможно. Поэтому я и писал, что многие ролики по ТФ сродни голливду - происходит что-то волшебное, но каким образом это происходит неведомо. Зачастую в таких роликах самое главное сознательно обходится.
Возьмем тот же Ваш пример, который Вы разбирали по шагам (за что большое спасибо). Если не знать, что диаметр меняется по кривой (но догадываться об этом), каким образом можно получить информацию, что значения параметра D берутся именно с такого-то конкретного графика/кривой и где эту кривую отыскать? А если таких кривых много, как разобраться какая к чему относится?
  • Нравится 3
Построить граф зависимости между фичерами. На бумаге.:sad:
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
