Моё знакомство с T-Flex
37 минут назад, Ветерок сказал:
А как победить рекурсию не понимаю. Если линия наклона лопасти была построена после (что далеко не факт), надо как-то менять порядок построения. Как?
А удалять всё построенное и строить заново - это бред, достойный автокада.
Там чето в "Профиль 1"с "Узлом 1" и угловым размером произошло. Удалил узел 1, размер, затем заново размер поставил-ошибка ушла.
40 минут назад, Ветерок сказал:
l / m * (n-1) + rs
а m - это что такое? и тут все равно деление на 0 при n=1
20 минут назад, frei сказал:
m - это что такое?
это количество копий, равное 100.
Смотри где стоят скобки. Там умножение на ноль.
Удалил узел 1
На этом узле сидят все остальные построения. Как можно его удалить?
Когда вхожу в редактирование этого профиля, какая-то фигня происходит. Появляется окошко с размером, который задан формулой и никакой элемент выбрать нельзя. Что сие означает?
50 минут назад, Ветерок сказал:
Что сие означает?
Спойлер
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
на первых порах изучения ТФ лучше не смешивать построения на пунктирных линиях и ограничениях.
стройте либо все линиями построения, либо на ограничениях, позже когда подосвоитесь - можно будет миксовать. Главное что нужно знать  - линии построения всегда определены.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Можно её выложить для ознакомления?
к сожалению, нет, это сильно упрощенный пример боевой модели винта.
15 часов назад, zerganalizer сказал:
Посмотрел бы на анализ кривизны по U и V-направлениям в виде видео.
Спойлер
1 час назад, Ветерок сказал:
который в "профиле 2", он 2Д узел 1-на нем висит горизонтальная прямая и размер.
Если нужны прямые из нуля координат лучше их ставить командой:
У этих линий нет родителей, поэтому рекурсии не будет.
Или как Sapronoff показал-вообще не юзать этот пунктир))
bladge-01_fix.grb
рекомендую так же юзать команду анимация
Спойлер
Изменено пользователем frei
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть контент
Весьма удачненько, но хордальная линия не построена, а от нее все построения и должны плясать.
Но изначально, думаю, алгоритм "тела по параметрам" можно допилить до использования в аэродинамике. Будет "поверхность по вашим правилам" или типа того.
Ой, не могу! Не могу, Не могу я. Не могу изменить ничего в редактировании профиля. Вообще ничего и никак.
Файло прилагаю.
bladge-01.grb
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Но как же всё ректально!
Успешное удаление гланд через ж-пу отнюдь не означает, что это единственный способ. :smile:
Смог изменить, подавив Тело по параметрам.
ну вы с нахрапа без обучения сразу самые хитрые команды начали юзать
так-то я КРЕО тоже буду ненавидеть:)))
Спойлер
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
его и так многие ненавидят
9 минут назад, Ветерок сказал:
имхо, для меня интерфейс вторичен:) хотя чего только стоит желание посмотреть список файлов, приходячих в открытую сборку, или способ отключение поддержки версионности через конфигурационный файл или супер длинносписочную настройку..ну эт мелочи... главное функциональные возможности, и у КРЕО есть MATLAB, множество параметрических фишек - это важно. Правда КРЕО в РФ хуже пошел, чем другие старшие PLM-комплексы, да и сами америкосы говорят, что для них РФ - всего 2% их рынка, возможно это как-то повлияло.
1 час назад, Chikua1000 сказал:
если только балбесы
ты сейчас половину форума обозвал
Пробую вставить картинку в модель.
Выбрал плоскость, команду Чертить, разобрался как вставить картинку. Даже как подогнать изображение - предварительно нарисовав прямоугольник нужных размеров и вручную подгоняя под него (ведь масштаб картинки неизвестен).
Даже придумал как скрывать-показывать эту картинку - переместив её на отдельный слой - только так?
Но опять офигел, когда закончил команду Чертить. Картинка пропала! Если снова чертить на этой плоскости, то она появляется только на время черчения. Но меня это не устраивает. Мне надо чтобы я мог сам её погасить когда я хочу. И так же отобразить когда хочу. Такое возможно?
19 минут назад, Ветерок сказал:
 можно еще уровнем, но слоем  - субъективно удобнее.
20 минут назад, Ветерок сказал:
только методически,  не так удобно как в КРЕО, но можно. Нужно создать материал с текстурой:
Спойлер
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Это мягко сказано.
А скрывать-показывать как? Скрывая-показывая поверхности, которым они назначены? И кроме картинки там ещё будут собственно поверхности, которые будут цепляться при выборе курсором?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
можно слоем, можно глазик жмакать в дереве построения.
5 минут назад, Ветерок сказал:
если назначить слой на эту поверхность- тогда его можно сделать "замороженным", тогда ничего не будет цепляться. В ТФ слои можно назначать и на 3Д и на 2Д-объекты.
очередной пипец. Пол-часа не могу построить спираль. Не могу указать узлы привязки профиля. Профиль нарисован в 3Д на плоскости с привязкой к геометрии. Узлы на профиле ставил, но они не отображаются.
Обязательно рисовать профиль сбоку на листе чертежа, как в роликах?
И ещё я опять не понимаю простейших вещей. Как при помощи вспомогательных линий построить вот такой профиль?
Как манипулировать окружностями? Не понимаю. Сколько нужно построить дополнительных линий, чтобы получить такой контур? Как построить окружности именно таким образом? Не понимаю вообще! Окружности строятся как попало, их выровнять невозможно.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
