Моё знакомство с T-Flex
10 минут назад, BSV1 сказал:
редко совпадают
11 минуту назад, BSV1 сказал:
редко будут
смысла нет.
хотя бы частично
большого смысла их нанесения нет
поздравляю за последние 2 недели вы так нихрена и не поняли.
8 минут назад, frei сказал:
... вы так нихрена и не поняли.
Т.к. я много лет занимаюсь в том числе и оформлением КД (причем именно в ТФ), то прекрасно понимаю, о чем говорю. В отличии от вас.
29 минут назад, BSV1 сказал:
Ну и оставайтесь со своим правильным мнением. Зачем тему то захламлять.
9 минут назад, persona1980_1 сказал:
Коллега, Вы название темы-то читали? :biggrin:
1 час назад, SilaMusli сказал:
Хорошо Вам, всегда только и делаете, что модели по готовому.
Очень редко по готовому.
Технология такая.
Размеры модели выкидываем на чертёж. Т.е. есть материал для работы. Лишние - удаляем, необходимые - ставим.
Перекидываем с вида на вид (при необходимости).
Например, глубина шпоночного паза на валу в ГОСТ задаётся от воздуха (от верха). На чертеже этот размер удаляется и ставится от низа вала (от мяса).
Дело в том, что размеры не потеряются, потому что ставятся сразу (если конечно палкой по голове в это время не ударят)...
41 минуту назад, BSV1 сказал:
А Вы читали? Тема вообще про Флекс, а не про Крео.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Так и я про то же. Желаете знакомится с ТФ, ставьте размеры, как принято в ТФ. Причем тут Крео?
7 часов назад, SilaMusli сказал:
Научите смотреть в будущее. За 20 лет так и не научился этому. А возвращаться и переделовать 100500 эскизников....то ещё удовольствие.
Плохо, что не научились.
Если вкратце - то нужно строить модель так, как изготавливается деталь "в металле."
К примеру детали-тела вращения в 98% случаев изготавливается из цилиндрической заготовки. Поэтому вытягиваем цилиндр, а потом вырез, вырез, вырез...
Подробности может быть распишет @Ветерок. Он похоже знает полные ответы.
4 часа назад, BSV1 сказал:
Судя по предыдущим 2-м страницам @Ветерок спросил может ли ТФ сделать как в Крео? Но вместо конкретного ответа получил то, что получил.
Изменено пользователем Krusnik
39 минут назад, Krusnik сказал:
5 часов назад, Ветерок сказал:
Может уже хватит про Крео? По ТФ вопросы есть (кроме "можно ли как в Крео.")?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Если хотите себе гемор получить то можете хоть листовую деталь из развертки гнуть, удачи вам с этим. Детали тела вращения, делаются вращением либо вытягиванием в случае простых деталей, типа шпильки, втулки, и не как иначе если вы себе не враг.
  • Нравится 5
7 часов назад, Claus сказал:
Только не забывайте везде добавлять "по моему скромному мнению".
С листовыми деталями своя кухня, там тоже есть определенные подходы. Но я видал таких извращенцев, которые рисуют развертку, а потом сгибают её.
Вот позавчера проверял листовую деталь сделанную вашим методом. Просто лист, без изгибов но с кучей пазов и отверстий. Около 290 размеров, ещё 15 были пропущены, 5 задублировали и 8 были не туда "прицеплены". 2,5 рабочих дня. И уже 2 дня исправляются замечания. Общий срок от начала разработки детали более недели. Ооочень удобно.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Писец какой-то, а ведь по сути раз они стоят их ведь еще и проверять надо, ну нафиг
6 часов назад, Krusnik сказал:
Интересно конечно как вы разместили такой вид на листе, макро лист или микро масштаб, или и так и так. Я советую по возможности в таком случае применять размеры от одной базы с одной размерной линией, такое законное упрощение реально выручает, можно отмечать одинаковые отверстия закрашенным сектором, не знаю по ГОСТу ли, но в вашем случае не знаю как без этого если расположение хаотично. Если отверстия декоративные то обычно размеры не нужны, не знаю конечно как у вас. Ещё можно разделить вид на секторы, и т.п. В общем есть ряд упрощений в оформлении абсолютно не применимых при создании эскиза для модели но просто необходимых для понимания чертежа.
1 час назад, Claus сказал:
макро лист
А1х3, А2х3 обычное дело.
по ГОСТу ли.
2.307
4 часа назад, Claus сказал:
Т.к. отверстия и пазы были расставлены на детали функционально группами, то конструктор сделал общий вид, и расставил размеры до групп от общей базы. А на каждую группу сделал по отдельному виду. Куча листов и куча видов. Повторяющиеся элементы были указаны по одному разу с указанием количества. Иначе там размеров 500 было бы. У нас дилетанты не работают.
После замечаний также был увеличен масштаб, чтобы линии не сливались.
23 часа назад, Krusnik сказал:
этот чертеж тоже был получен проецированием размеров с РП и операций?)
прям очень хочется увидеть: как модель в реал-тайме строят и потом "магией" проецируются размеры с 3Д в чертеж.. мечты..мечты:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Эмммм... Не знаю что вы имеете ввиду под проецированием с РП и операций. Явно какой-то ТФ жаргон.
Перенос размеров из модели выглядит так:
Потом просто расставляете их как нужно. В SW и Creo можно переносить с вида на вид, в Inventor'e не знаю, нужно спрашивать у профи.
В данном конкретном шнеке только размеры шага спирали ставились "вручную", т.к. из-за особенностей построения их просто нет в модели.
:blum3:
Ну не ужели ТФ так не может???
9 часов назад, Krusnik сказал:
Просто интересно, а как эти размеры потом используются.
По этим размерам рабочий куячит пазы и отверстия?
ОТК  их все проверяет?
8 часов назад, Krusnik сказал:
Я бы в модели поставил и они сами свалились бы в чертеж, нет проблем.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
