Моё знакомство с T-Flex
8 часов назад, Krusnik сказал:
спрашивать у профи
а дай модель - отдам эксперту и попрошу его вытащить размеры из спирали.
1 час назад, vasyam сказал:
Просто интересно, а как эти размеры потом используются.
По этим размерам рабочий куячит пазы и отверстия?
ОТК  их все проверяет?
В общем и целом да, рабочие куячат, ОТК проверяет.
Над душой у ОТК не стоял - поэтому точно не скажу все ли они размеры проверяют.
10 часов назад, Krusnik сказал:
Перенос размеров из модели выглядит так:
Ужос. Проще заново поставить, чем разгребать эту кашу. И это еще размеров с гулькин нос. И "образмеренный" вид всего один. Получается "Клац раз", "Клац два", а потом клац, клац, клац, клац ... :smile:
А почему часть размеров висит?
11 час назад, Krusnik сказал:
Потом просто расставляете их как нужно.
Где размеры шагов?
5 минут назад, Krusnik сказал:
А следующее предложение прочитать?
Так не мне его нужно читать, а тем кто топит за то что ничего вручную не нужно ставить...
А я повторю: в 95% случаев размеры при 3д построениях НЕ СОВПАДАЮТ с чертёжными, конечно если проектируется, что-то новое и нет чертежей и это чуть сложнее цилиндрика и кубика.
  • Нравится 4
1 час назад, BSV1 сказал:
Ужос.
15 минут назад, SilaMusli сказал:
А я повторю:
См. сообщение №354...
10 минут назад, Атан сказал:
Так вы покажите как это работает, на чем то не самом простом, если сами в этом так уверены. Пока картинка со шнеком скорее антиреклама, т.к. разгребать ту хрень сложнее чем сделать заново как надо. И не понятно как, потому что, на чертеже местные вырезы, а на той картинке с кучей не понятных размеров без допусков, их нет.
43 минуты назад, Ветерок сказал:
ПЕРЕНЕСИТЕ СООБЩЕНИЯ ПРО ШНЕК В ТЕМУ ПРО ШНЕК
По-моему речь идет о чертеже, а не о шнеке....
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский Тефлекс удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу Creo, шнеки,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
44 минуты назад, SHARit сказал:
Нет. Никакого отношения к чертежам Флекса это не имеет. И к Флексу это никакого отношения не имеет. Это вообще про другие системы.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Не более, чем ваши периодические упоминания Creo.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Как раз имеет. Флекс не может переносить размеры из модели на чертеж. (но это пишу я, как говорит @SAPRonOff солидвокер)
А адепты флекса уже 3-ю или 4-ю страницу вместо признания данного факта убеждают всех, что переносить это плохо, что построить модель таким образом невозможно и т.д.
9 минут назад, Krusnik сказал:
Адепты флека, если адепты других САПР никак не могут понять, что во флексе нет необходимости наносить размеры при построении эскизов и моделей, давайте дружно признаем данный "факт" и прекратим бесконечно жевать эту жвачку. :smile:
  • Нравится 3
37 минут назад, Krusnik сказал:
кто сказал?=) может, также как и Инвентор(подразумеваю и другие системы) не 100% размеров с фичеров/операций и т.п.
35 минут назад, Krusnik сказал:
ПКМ на проекции:
Синим показано, что можно вытащить с основной РП(остальные я не указал для вытаскивания на чертёж):
И в отличие от СВ я в ТФ могу и шаг вытащить если нужно.
  • Нравится 3
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Зачем писать глупости? В ТФ при построении эскиза размеры задаются. Они могут называться по-другому - зависимости или ещё как, но суть от этого не меняется - задаются вполне конкретные значения. Даже при построении примитивного кубика необходимо задать три размера. Иначе никак.
39 минут назад, Krusnik сказал:
Только что, SilaMusli сказал:
ПКМ на проекции:
Не работает. Если эскиз построен на вспомогательных линиях, это не работает. Писал об этом уже давно.
Ну так размеры нужно поставить. Что ТФ должен вытаскивать если размеров нет?
38 минут назад, Ветерок сказал:
 Я сказал "нет необходимости наносить размеры ".  Но я не говорил, что их не надо задавать.
И кто написал глупость? :smile:
Изменено пользователем BSV1
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
