Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
3 часа назад, Sokol3 сказал:
Вы считаете что дело все таки в питании приводов?
Все равно это нужно проверить как вариант.
@Sokol3 Обязательно проверьте постоянное напряжение на DC линии ваших приводов.
Вы проверили попытались переместить ось вручную при включенном ЧПУ?
это позволит вам определить  отслеживается положение осей и работает мониторинг контура обратной связи
Затем переходите к сигналам разрешения работы приводов.
Помню у меня на старых станках блок питания привода включался только после срабатывания реле времени с выдержкой в несколько секунд после разрешения от  PLC.
03.09.2021 в 01:08, gudstartup сказал:
Проверил напряжения.
На входе 3*120В, на шине DC 170V. Получается бп на приводах работает?
При попытке покрутить при включенном станке двигатель пищит,пытается вернуться в полоджение,на грибке ось Х прокрутил, на чпу видно перемещение координаты. Выходит контур обратной связи в порядке.
Еще заметил при выключении станка что кратковременно лампочки на приводах все таки моргают. Но в работе ничего...
5 часов назад, Sokol3 сказал:
ваше чпу   тем не менее  удерживает ось в состоянии покоя значит все цепи управления в порядке.
Может быть чпу мешают ошибки?
Вы вернули сервисный переключатель в режим нормальных операций?
OT STANZE FEHLT - судя по переводу что то не так с пробойником
16 минут назад, gudstartup сказал:
Блин,я думал желтый светодиод должен гореть на готовность,схемы на привод посмотрел,а не прочитал:k05113:
Да,ключ в первом положении сейчас.
А вот кстати насчет ошибок,хорошая мысль,я думал это как следствие,а что если причина.. каким то оператором когда то было подписано что это ошибка барабана и нужно его вручную докрутить до контрольных меток. В пн разбирусь с ним,сегодня не вышло.
Разгребал бумаги старые с программами вырубки,нашел обрывки эл схем,не все,но тем не менее)) вдруг кому пригодится.
https://drive.google.com/folderview?id=1YABX5lLkDZoi6O30zAoLp-o5TQJD3Lg_
Еще разобрался что сигнал готовности на привода приходит,во всяком случае светодиод на входах/выходах это индицирует. Перемещение по оси У тоже отслеживается.
Все получилось,вчера разобрался как выставить барабан,ошибка ушла, оси поехали. Ура:biggrin:
Спасибо Вам огромное за помощь!!!:k05197:
На данный момент осталось причесать то,что раскидал в шкафу, разобраться с концевиками осей,списком инструмента и т.д. Но хотя бы движение есть)
2 часа назад, Sokol3 сказал:
:clap_1:Терпение как говорится и труд к результату приведут!
Значит станок благодаря вам получил вторую жизнь а вот радо ли этому его железо и кремневые переходы, в особенности электролиты в БП?!
Это как с нашей пенсионной реформой раз и ему еще надцать лет перфорировать приказали а ведь он уже старенький!:biggrin:
Если хотите можете поставить плюсики участникам темы на ваш выбор так здесь раздают благодарности и определяют полезность советов.
Удачи!
28 минут назад, gudstartup сказал:
:biggrin:это точно! Ну чтож, время покажет сколько им еще осталось,2,5 года отдохнул перед пенсией:)
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Удачи!
Если правильно понял как,то поставил:)
И вам удачи!
поздравляю.
а вы не верили.
Все таки осталась еще проблема. Ось А(в моем случае круговая ось), не хочет двигаться(выходить в реф точку). Опять таки светодиод на перемещение светится,но ось стоит.
Вопрос - где установки zero offset что то нужно вводить именно для круговой оси? Я указал только лимиты как с перфоленты от -999999 до +999999.
На этой оси есть пневматический цилиндр,который ее фиксирует оо проворота. Он тоже стоит молча,по идее он должен сначала поднятся. Уже не понимаю куда копать..
2 минуты назад, Sokol3 сказал:
Управление пневмоцилиндром это уже дело электроавтоматики пока ось не расфиксирована PC не даст разрешения на перемещение оси ищите для начала пневмоклапан и расфиксируйте ее самостоятельно после чего посмотрите отражается ли ваше действие на входе контроллера (еще бы конечно знать его номер:smile:
А возможно тут мы опять возвращаемся к нашим MAFUS и функция пневмоцилинра (фиксатора оси) просто не включена в программе (это конечно не самый хороший вариант развития процедуры восстановления).
1 час назад, Sokol3 сказал:
Насколько я помню из видео ось А референцию и не просила были ->
25 минут назад, gudstartup сказал:
Имеете ввиду физически?:)
26 минут назад, gudstartup сказал:
С одной стороны да,а с другой остальное же работает.. конечно не хотелось бы.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Вот тут интересный момент.. в списке осей есть Х,У,А. При этом привод подписан как ось Т и в ошибках тоже Т.
Вооющем это магазин инструментов:) опять же если я правильно понимаю. Но больше ничего нет.
10 минут назад, gudstartup сказал:
@Sokol3 Функции этой оси на вашем прессе?
Фактически она крутит магазин с оправками и этот магазин должен выйти в ноль. Почему называется А,не пойму.
Вот так выставил zero offset,данные взял с перфоленты.
https://drive.google.com/file/d/1YGTNpSguyjgVIFp_ilyUajDktfDAysrc/view?usp=drivesdk
Записал видео. На нем включен выход в ноль барабана и нажата внешняя кнопка вращение барабана выкл, ось А начала менять значения,хотя он стоиь на месте..
6 минут назад, Sokol3 сказал:
Странно!
На какой позиции у вас сейчас магазин и есть ли еще какие-нибудь ошибки?
Может вам надо просто найти первую позицию магазина и зафиксировать ось Т на ней, так обычно делают если во время смены инструмента произошел какой-нибудь сбой  например в электро или пневмо сети.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Странно!
Позицию не посмотрел..
Ошибки что не включен главный двигатель,это который на пробой,но при его включении она уходит,а проблема остается. Т.е. из ошибок весит только что оси не в нуле.
А как это найти первую позицию?
Сейчас еще мысль пришла. Я так и не смог загрузить перфоленту с инструментом(предполагаю что там описан магазин,т.к. всю не расшифровывал). Как понимаю она может быть Tool offset, может из за этого быть эта проблема? Сейчас в стойке магазин числится с пустыми ячейками.
1 минуту назад, Sokol3 сказал:
А вы у себя в бумажках вот этот листочек посмотрите
Раз ось А это магазин а это пульт управления магазином
:smile:
31 минуту назад, Sokol3 сказал:
Система управления вращает двигатель чтобы найти нулевую позицию барабана при этом для нее главное чтобы сам датчик нашел нулевую метку и обнулился а сам диск магазина  видимо не сцеплен с валом двигателя механически.
@Sokol3
Попробуйте при референции выбрать другое направление поедет или нет ведь для круговой оси теоретически направление не важно
И  попробуйте расфиксировать фиксатор.
это сначала.
по нулям разводится вообще?
6 часов назад, gudstartup сказал:
:smile:
Тут забыл написать,этот пульт кем то давно отключен,работали без него и раньше..
5 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Если с осями могу выбрать направление,то тут у меня просто кнопка Т.
Да,фиксатором займусь)
4 часа назад, chatjokey сказал:
это сначала.
Оси Х и У разводятся по нулям, ось Т(магазин) нет.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
