Вопросы новичка
afony72
1 час назад, kkk сказал:
Соответственно вопрос - это нормальное поведение ТФ
есть такая фича, я бекспейсом привык пользоваться.
40 минут назад, SAPRonOff сказал:
есть такая фича
Whay?! Стоит ли писать разрабам, или это у них осознанное поведение?
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Фича давнешняя, я думаю кто-то да писал уже.
Освежил им память, на всякий случай. :)
9 часов назад, kkk сказал:
Просьба прояснить ситуацию с поведением ТФ. При создании профиля располагаю линии построения (хотя это и к линиям эскиза относится) - откладываю одну линию от другой и в качестве расстояния хочу "на лету" создать переменную. Хотя поле ввода активно, при попытке ввести буквы названия переменной ничего не происходит.
Для того чтобы ввести переменную, необходимо поставить "галку" в квадрат перед параметром Расстояние. Это не фича не баг, а правило, которое прописано в руководстве (ранних версий точно). Можно не гонять мышку, а нажать клавишу d на любой раскладке.
В догонку, если вам нужно ввести угол, то нажмите клавишу A (на ENG), в огружности клавишу R для радиуса или клавишу D для диаметра, по умолчанию там радиус выбран.
11 часов назад, kkk сказал:
Пишут, что это не баг, а фича, т.к. на буквы завязаны быстрые операции и нет возможности понять где какие буквы. Логика в этом есть, но...
8 часов назад, Shura762 сказал:
А если нажать клавишу p(з), то будет возможность сразу ввести нужное значение (расстояние, угол, радиус).
А если в поле быстрого ввода значения забивать не имя переменной, а переменная=значение (х=24), то не будет выскакивать окно Значение переменной. Правда комментарий к переменной придется ввести потом.
01.12.2022 в 06:18, Shura762 сказал:
В догонку ...
23 часа назад, BSV1 сказал:
А если ...
4 часа назад, kkk сказал:
А если ...
О, сколько нам открытий чудных ...
:smile:
Есть такой момент, если сперва прописать переменные в сборке, а потом вставить фрагмент с внешними переменными, в котором прописаны переменные этой сборки, все ок, они подхватываются и работают. Но если сперва вставить этот фрагмент, а переменные в сборке добавить уже после этого, то переменные фрагмента с ними не взаимодействуют.
Получилось так что я добавил в деталь новую переменную, прописал ей имя переменной сборки, в сборке появилось окошко с предложением обновить и никакого эффекта(
Это что получается, если потребуется внести какие-либо изменения в деталь фрагмента, то в сборке эти изменения не появятся? Разве так должно быть? По-моему если сборка снизу-вверх, то должна быть и соответствующая связь. Или надо еще что-то где-то обновить чтобы изменения возымели эффект?
1 час назад, maniokka сказал:
Возможно не сохранили фрагмент после внесения изменения и поэтому сборка не видит изменения.
03.12.2022 в 17:11, maniokka сказал:
А что значит не изменяется? В сборке у фрагмента новая переменная доступна? Если да - она не заполняется автоматически, если нет - напишите в техподдержку, у меня работало.
03.12.2022 в 17:48, persona1980_1 сказал:
Сохранял. Я же писал, что появляется окошко с предложением обновить сборку.
1 час назад, zobza сказал:
Если посмотреть переменные фрагмента, то она есть, только в поле выражения стоит константа. И что значит "она не заполняется автоматически"? Вроде в справке написано, что изменения в файле фрагмента должны приводить к изменению в сборке. Я это понимаю так, что если я добавил новые или внес изменения в существующие переменные в файле фрагмента, то эти изменения должны автоматически обновиться в сборке. Или я не прав?
2 минуты назад, maniokka сказал:
Всё верно, только я не понимаю вопроса.
3 минуты назад, maniokka сказал:
Зависит от правок.
Есть картинка до и после? Так непонятно о чём речь.
7 минут назад, zobza сказал:
Картинки нет, я уже подправил вручную. Давайте я попробую объяснить последовательность действий.
Есть файл, в котором создан ряд переменных. Для внешних переменных файла я сразу прописал имя соответствующей переменной в сборке. Для одной из этих переменных, которая отвечает за длину элемента, прописывая имя переменной сборки я допустил грамматическую ошибку.
После вставки фрагмента все переменные кроме последней приняли значение переменных сборки. В последней, в поле выражение стояла константа, со значением которое было в файле фрагмента на момент его вставки в сборку.
Обнаружив это, я вернулся в файл фрагмента и исправил ошибку, прописав правильное имя переменной сборки. В сборке появилось окно с предложением обновления - ок, но никаких изменений не произошло. Как там была константа, так и осталась.
14 минут назад, maniokka сказал:
Имеется ввиду, что она осталась прежней, хотя она должна была принять значение переменной сборки(
Если про автоматическую связь переменной с переменной сборки - насколько мне известно она работает при первой вставке фрагмента в сборку, дальнейшие правки уже вручную. Это выглядит логично чтобы не изменять сделанные настройки.
1 минуту назад, zobza сказал:
Ага, значит все таки не глюк, а часть великого дизайна!
А вот с логичностью не соглашусь. Если в сборке ты обнаружил что возникла необходимость добавить какую-то переменную в деталь, то такая возможность все-таки должна быть, хотя-бы в виде опции.. Все сразу не предусмотришь...
2 часа назад, maniokka сказал:
Нам очень важно ваше мнение, нет, можете оставить предложение https://tflex.ru/mail/
