Вопросы новичка
afony72
SAPRonOff
21.03.2023 в 20:52, dedvov сказал:
Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
в каком виде это должно быть на чертеже?
dedvov
Спасибо за ответы. Уточняю. Нужно чтобы габариты развёртки и толщина детали автоматически попадали в обозначение детали. Пример нужного обозначения детали "Лист S -2  235х120" где S-2  это толщина, 235 на 120 это габариты развёртки.
17 минут назад, dedvov сказал:
Ой. Подумайте, так ли это нужно. Если габарит детали изменится на 1мм, то у вас будет деталь с другим обозначением. Ладно если это при начальном проектировании. А если это будет после внесения изменений, тогда придется править всю документацию, где эта деталь отображается.
Для отображения габаритов есть раздел Примечание. Вот туда и пишите любые циферки. От их изменения ничего не зависит в других документах.
Тем более, что для согнутой детали габарит развертки вообще никакой информации не несет, а наоборот вносит путаницу. Эта информация нужна только технологам на этапе подготовки производства. Зачем лепить всё это в обозначение?
Впрочем, каждый Буратино сам себе дятел. Делайте как хотите.
zobza
1 час назад, dedvov сказал:
Да,
Толщину берёте с переменной,
Габарит 1 и 2 через переменную измерения габаритов развёртки.
И собираете в Обозначение, но лучше как сказано выше - в Примечание или как-то отдельно.
Лист 2-650-550.grb
Edited by zobza
dedvov
8 часов назад, zobza сказал:
Да,
Лист 2-650-550.grb 243 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Большое спасибо !
SAPRonOff
2 часа назад, dedvov сказал:
Большое спасибо !
Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
Shura762
@dedvov . и отключить проверку твердотельной геометрии, 100% помогает.
56 минут назад, Shura762 сказал:
... отключить проверку твердотельной геометрии, 100% помогает.
Но только от стрелочек.  :smile:
От дефектов геометрии не спасает.
Shura762
31 минуту назад, BSV1 сказал:
так @SAPRonOff  рассказал про второе, я про первое :smile:
dedvov
Болоьшое спасибо.
Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво :smile:. А как из этого твердотельный объект получить ?
    • WF3
      Добрый день. У нас бу гибочный станок на dnc1200. Чпу Cybelec. При запуске постоянно пишет - перейдите в режим 3, педали не работают.  Я переводил во все положения 3х позиционный переключатель и ничего, все тоже самое. При включении гидравлики после выдержки срабатывает один пускатель и что-то дергается балка. Потом пишет все время это сообщение. Еще выходит ошибка ком порта. Пробовал менять режимы ком порта а он снова пишет перейти в режим 3.
    • Maik812
      Сделал папку в "библиотеке проектирования"оформление чертежей и там наборы сварные швы, и тд.. самое удобное перетащил и все. а вот это костыль как раз твой вариант.
    • Maik812
      Я не увидел встраиваемость непосредственно в САПР. Так как это в Солиде реализованно. Когда получил результат вернулся в редактирование детали и тут же заново рассщет
      А это не важно от чего измеряют. Главное что бы координаты этого чего-та были известны
      Ну да, если мерить от зажима штревеля, она будет ещё более разная..... При калибровки измерительных устройств, даже если таковым выступает плитка проход-непроход, первым делом по-хорошему определяется машинная координата, в которой торец инструмента/оправки известной длины совпадает с измерительным объектом - стилусом, лазером, индикатором, плиткой и т.п. И в память заносится итоговая машинная координата для инструмента с длиной 0. Я для механического измерителя с индикатором на горизонтале схалтурил: поставил инструмент с известной длиной, забил эту длину в оффсет, выполнил G43, подъехал до 0 измерителя, в этом месте обнулил Z G54 (технологи всё равно пользуются G54.1 а G54-59 оставлены для служебных целей). Всё - теперь при ручном измерении я беру неизвестный инструмент, ставлю ему оффсет 0, выполняю G43, подъезжаю в G54 до 0 - и координата по Z и будет фактической длиной инструмента от базовой плоскости, что на этом же станке по лазерному измерителю, что на соседнем вертикале с простейшим механическим измерителем вылета с индукционным датчиком IO (кто знает, такие давно ставятся на Мазаки). Я, в целом, прекрасно понимаю проблему - во многих местах не стыкуются инструменты не то что с разных станков, а даже на одном станке, но померенные для разных программ - потому что измеряют каждый раз от чего придётся, в основном от верхней плоскости детали. Но это просто вопрос колхоза и дисциплины.
    • Lmstr
      Добрый день, а где вы нашли в документации, тоже пытаюсь найти, подскажите хотя бы ключевые слова ))
      Если мерять от торца шпинделя (например как в видео ниже) , то на разных станках длина одного и того же инструмента будет разная.  https://m.youtube.com/watch?v=v2GCgqKNUwo
    • Lmstr
      Доброго всем дня, не могу найти документацию по настройке пяти осевого преобразования на Heidenhain (станок фрезерный с поворотным столом). Если у кого есть - буду благодарен
    • vitaliy-zaykov
      Да, ладно в этом году брали кучу всего для М7 у АСМ-сервис(станки у них брали, у них же и на сервисном ТО стоят). Возможно что-то поменялось, берут не напрямую, но привозили втулки, цанговые патроны, трибосы к М7.
      В продолжении темы. Столкнулся с тем, что отрицательные отметки вставляются по центру размерной линии без полки, т.к. размещаются в середине размерной линии, а не за ней, как в случае с положительной отметкой. Если добавить смещение текста - добавляется выноска, но она выходит из центра размерной линии, что при больших значениях неприемлемо. Выход нашел в форматировании теста размера - добавлением подчеркивания и дополнительных пробелах (для смещения размера вправо/влево). Костыль, но позволяет избежать дополнительного использования заметок и блоков. Тем более, что это протребуется проделать один раз, сохранить в часто используемые и пользоваться по необходимости.
