Вопросы новичка
afony72
5 часов назад, frei сказал:
Нет, нельзя.
Чего нельзя то? Разрезы и сечения нормально делаются на таких видах, не понимаю о чем речь. Есть ограничения в плане того что методами видов от туда нельзя исключить элемент, остальное все ок.
Всем доброго дня, может кто то подсказать -  в TF есть готовые решения для работы с P&ID (аппаратурный-технологическими) схемами по типу того что делает ежик - накидываем элементы и связи в схеме, в модели получаем оборудование/насосы и обвязку?
понимаю что вряд ли, поэтому еще вопрос, более приземленный - можно ли в ТF сделать что то подобное:
добавляем в схему элементы, они представлены в виде упрощений для схем (например насосы - кружки со стрелками), вносим нужное количество, оформляем схему  и в модели получаем модели насосов, причем можем расставлять их так как необходимо, но расстановка на схеме должна остаться без изменений. Те со схемы в модель должно переходить только идентификаторы элементов и их количество, взаимное расположение различное. (надеюсь получилось ясно изложить вопрос)
18 минут назад, Nur17 сказал:
T-FLEX Электротехника | Проектирование электротехнических изделий (tflex.ru)
Здесь T-FLEX CAD Видео  есть обзор приложения
Вопрос. Можно ли Поверхностью по параметрам построить поверхность, у которой сечение меняется таким образом: дуга-прямая-дуга? Т.е. радиус меняется, проходя через бесконечность и обратно :)
Именно Поверхностью по параметрам, а не по этим трем сечениям.
Для детали 100 мм такой радиус можно условно считать "бесконечным"?
Изменено пользователем BSV1
@Ветерок поверхность имеет сечение? Поверхность разве это не элемент не нулевой толщины?
Тыц
1 час назад, BSV1 сказал:
Условно можно. Но хотелось бы именно точно.
Можно заменить бесконечность на ноль, если задавать не радиус, а стрелку прогиба дуги.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Нет. Так не получится. Возможно, установлены какие-то ограничения.  Может есть какой-то обходной путь. Надо подумать.
Вот попробовал получить 3D с максимально возможным радиусом
Получается, что при построении 3D объектов есть ограничения, несмотря на то, что чисто в эскизе таких ограничений нет.
19 часов назад, Ветерок сказал:
дуга-прямая-дуга?
Дугу, как и прямую линию можно представить в виде сплайна, пытаться подбирать параметры  для точек сплайна.
57 минут назад, BSV1 сказал:
Вообще дуга и прямая - это два разных математических объекта. И не понятно как указать системе, что в определенном сечении надо использовать другой объект. Думал, ТФ и на такие фокусы способен :)
А есть возможность создать собственный предустановленный профиль для протяжки по Трассе? А то там из стандартных круг и квадрат.
04.11.2022 в 14:02, kkk сказал:
Для таких случаев есть команда По траектории , можно любой профиль использовать
В Трубопроводе есть только окружность и прямоугольное сечение со скруглениями.
Есть необходимость изобразить на грани тела профиль с неким отступом от границ грани. Отступ одинаковый по периметру. Тело может быть сложной формы (на скрине простейший пример). Если хочу действовать "по-фэншую", то надо работать линиями построения и изображения. Получается довольно много работы (даже на таком простейшем примере), плюс нужно вводить переменную, чтобы менять отступ (если нужда возникнет) всех линий за один раз, а не каждую по-отдельности. Либо использовать "богомерзкий" эскиз и создать отступ одним щелчком на грани любой сложности.
Отсюда вопросы:
1. Стоит ли в данной ситуации отступить от корней и использовать эскиз (левая картинка)?
2. Как в таком случае будут взаимодействовать между собой разные способы создания профилей, если какие-то другие построения я буду делать классическим для ТФ способом?
3. Есть ли какой-то другой, более быстрый способ создания подобных отступов классическим способом?
Левая картинка - эскиз (кривая смещения), правая - линии построения и изображения.
И собственно зачем это нужно. В данном случае нужно сделать углубление в теле на некую глубину с равным отступом от внешних граней. Если есть способ без предварительного создания профиля, то с интересом узнаю о нем.
Изменено пользователем kkk
15 минут назад, kkk сказал:
1.
2.
3.
Это какой-то детский сад. Просто женский половой орган. А справку почитать нельзя как выделить цепочку?  Строй как тебе нравится
1 час назад, kkk сказал:
Сделать 2d-путь по контуру, а затем кривую смещения 2d-пути:
@persona1980_1 зачем? почему нельзя сразу сделать смещение от границы?
Богоманшин Игорь
3 часа назад, kkk сказал:
Попробуйте применить в выдавливании "Тонкостенный элемент". Можно будет одним профилем и тело создать - длинное - и, следующей операцией, вырезать на нем равноудаленный уголок. Или приклеить равновыступающий "фланец". Размер (толщину) Тонкостена можно задать переменной.
По феншую в ТФ работают штриховками.
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Попробовал - куда бодрее чем линиями построения. :clap_1:В принципе можно и сплайном исходный контур делать, но путем быстрее, если пользоваться пробелом при создании - даже со сложным телом (с прямолинейными ребрами) только щелкай, само все строится. :)
Единственно, кривая смещения у меня косячная - когда ее создаешь, не отображается поле, где вводится размер смещения (по аналогии с линиями построения), соответственно невозможно сразу установить точное расстояние, приходится потом идти в параметры кривой и там ставить точное число. Не пойму, это у всех так или последняя сборка ТФ косячит (номер 80), гляньте у себя, у кого другая сборка.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну это частности, как мне кажется. Хотя конкретно с кривой смещения штриховка действительно удобнее, чем линия построения, т.к. остается прямой доступ к кривой (можно взять и потянуть). А если вставлять линию изображения, то она закрывает собой кривую и там уже нужно чуть больше телодвижений, чтобы выбрать саму кривую смещения.
Я уже думал про тонкостенный и даже пробовал, но что-то решения пока не нашел.  Мне нужно получить примерно такой результат, как это сделать тонкостенным в одну операцию - пока не понятно.
Выталкивание - оболочка, как вариант
