Вопросы новичка
afony72
1 минуту назад, Атан сказал:
1. Вставляю 3D фрагменты. Получается, что в сборе нельзя редактировать фрагменты? Нужно открывать саму модель?
Через пкм-редактировать в контексте, всё как везде.
2. Не получается вставить внешнюю модель (никакую). Ошибка...
Чего вставляете, куда?
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Но сама сборка закрывается и открывается деталь.
Картинки.
Только что, Атан сказал:
Эта операция вставляет не фрагменты, а 3д картинки и импортирует файлы типа парасолида, в 15,1 так же вставляет от нх, солида и т.п. Для вставки фрагмента используйте нужную для этого операцию.
Только что, SilaMusli сказал:
Не поняли.
1. Конфигурации.
Можно ли увидеть в модели каждую конфигурацию отдельно?
2. Через ПКМ всё равно открывается модель, а сборка закрывается.
3. Две последние картинки показывают, что не загружаются полная модель. Модели SW, NX тоже не вставляются (может это связано с версией?). Степ пока не пробовал...
1. Конфигурации.
В окне конфигураций можете загрузить отдельно конфигурации.
Значит делает что-то не то))
Что не загружается? Не ясно...Вы загружаете фрагменты? Тогда не та операция...Вы загружаете чужие файлы? Тогда не та версия...
Я говорю про деталь, а не про сборку.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Как вернуть дерево?
8 минут назад, SilaMusli сказал:
На картинке предыдущего сообщения показано, что я хочу загрузить внешнюю модель. Не грузится ничего - ни своя модель, ни SW, NX, ни степ (сейчас пробовал)
И я про тоже.
Как вернуть дерево?
Включить в окнах окно 3Д модель.
2 минуты назад, Атан сказал:
На картинке видно что Вы пытаетесь загрузить фрагмент, а для этого используете не ту операцию. НХ, Солид можно только с 15,1. А степ импортируется через импорт. А через загрузку внешней модели можно загрузить только то что в списке...посмотрите список...это же обычное окно открывания как в любой проге....нуууу
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
И я про тоже.
Как?
Как?
Активна именно эта команда (на картинке, сейчас и раньше).
6 минут назад, Атан сказал:
Как?
Выгрузку таким образом не увидеть, я не пользуюсь таким способом. Всё через переменные и видимость.
7 минут назад, Атан сказал:
Как?
Скриншот не сделаю у меня 15, у Вас 14. Но примерно тоже самое...Файл-настройка-окна-3д модель.
8 минут назад, Атан сказал:
Фрагменты загружаются, через первую команду слева))
Т.е. конфигурации в детали нет (через одну кнопку)?
Получилось, спасибо.
Это я понял. И у меня при таком способе загрузки при редактировании фрагмента появляется дерево модели (а дерево сборки исчезает).
Но я хочу загрузить внешнюю модель. Но - ошибка....
Изменено пользователем Атан
Т.е. конфигурации в детали нет?
Я ж написал. Переменные.....а выгруженные будут подсвечиваться(что не совсем как нада). Там кнопочка - загрузить конфигурацию....ну внимательнее, что ли)))
3 минуты назад, Атан сказал:
Это я понял. И у меня при таком способе загрузки при редактировании фрагмента появляется дерево модели (а дерева сборки исчезает).
Ну что редактируете, того и дерево...Ну видно у НХ дерево сборки(фрагментов), но не дерево сборки как деталь и чего?
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну список посмотрите нуууу...чего можно, чего нельзя....или через импорт. Если не импортируется, давайте видео чего делаете и файл.
10 минут назад, SilaMusli сказал:
Пока без переменных, просто тела. Кнопочку "Загрузить" нажимал, но конфигурация не становится активной (модель не меняется).
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
Может быть... Там переход быстрее и при необходимости можно одновременно видеть и дерево сборки.
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Просто напишите по шагам, как делаете Вы (для своей модели ТФ и для чужой)...
Будет меняться если будете видимостью переменными управлять. Если выгрузкой, то тока подсветка и всё.
Переход быстрее - это факт, будет в 16 флексе, пока как есть.
Для своей: Файл-Операции-3Д модель
Для чужой: Файл-Импорт(парасолид, степ, ижес и т.д.)
В 14 может быть немного не так...не помню уже как)
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Понял. В детали нет конфигураций (через одну кнопку).
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
Своя модель не грузится (через внешнюю модель) Файл-Операции-Внешняя модель.
Чужая модель грузится через импорт.
Через одну кнопку "Сделать как я хочу" нет, печально. Тока через две...
Для разных действий разные операции - логично, с 15,1 многое поменяется.
19 минут назад, SilaMusli сказал:
Через двадцать две.
На самом деле - печально. Конфигурация есть, а в детали её получить (выбрать) нельзя. Только в сборке.
Получается, что сборка собирается только из фрагментов.
А если там есть тела, то они сделаны в сборке? И можно ли их выгрузить, как отдельные модели (как)?
Не правда. Я уже написал, что это не так...трижды. И толку? Нет понятия сборка/деталь...
Нет.
А если там есть тела, то они сделаны в сборке? И можно ли их выгрузить, как отдельные модели?
Сделаны в сборке, загружены в сборку импортом, загружены из фрагментов. Их можно выгрузить в отдельные фрагменты, можно не выгружать. Как угодно.
Сделаем так. Есть модель (деталь), которая имеет две конфигурации (1 и 2, разные переменные, разные тела).
Можно ли выбором номера конфигурации в детали получить геометрию модели, соответствующую номеру конфигурации?
Это понятно, что не из одних фрагментов.
Ещё раз.
Можно ли (нужно ли) загрузить в сборку независимую модель ТФ (не в виде фрагмента)?
Можно ли тела, сделанные в сборке, выгрузить, как независимую модель?
5 минут назад, Атан сказал:
Только конфигурации ТФ в такой задаче не нужны в принципе. Конфигурации нужны, если нужно проекции разного вида получить или таблицу сгенерировать, а так от них толку ноль. Очередная проекция Солида на ТФ...
Можно ли (нужно ли) загрузить в сборку не зависимую модель ТФ (не в виде фрагмента)?
Задача не ясна...Что значит не зависимая модель??? Что значит не в виде фрагмента?? Я пока думаю, что это тело без дерева...но возможно и нет...не ясно!
11 минуту назад, Атан сказал:
Можно выгрузить как просто тело, можно как зависимый фрагмент, можно как ассоциативный фрагмент, можно даже с деревом построения как в НХ. Задача не ясна, вопрос абстрактный.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Только конфигурации ТФ в такой задаче не нужны в принципе.....
Если бы Вы совсем не знали SW и NX, то я бы понял ответы. А так, я их не понимаю.....
Конфигурации. Просто ответьте на поставленный вопрос: Можно ли выбором номера конфигурации в детали получить геометрию модели, соответствующую номеру конфигурации?
Это не задача. Вы же сами написали: Для своей: Файл-Операции-3Д модель (а там две команды, 3D фрагмент и Внешняя модель).
Не увидел ответа на вопрос: Можно ли тела, сделанные в сборке, выгрузить, как независимую модель?
Разве Вы не знаете, что из себя представляет независимая модель ТФ?
