Вопросы новичка
afony72
6 минут назад, Атан сказал:
Тогда возникает вопрос.
Зачем в текущем эскизе отображаются линии построения "старого эскиза" (страдает видимость текущего эскиза), если для привязки достаточно одного профиля "старого эскиза"?
Особенность TF имеющая свои +. Если мешают линии построения, то скройте их.
37 минут назад, Атан сказал:
Но у меня не отображаются линии построения профилей, которые не лежат в плоскости построения текущего эскиза.
Много вариантов. Обычно все профили или по максимуму на одной РП, потом просто они перемещаются туда куда нужно. Остальные связаны переменными. Проекциями только в крайнем случае.
11 минуту назад, Атан сказал:
Ничего не понятно...Если я делаю профиль по той же РП, значит мне это зачем-то нужно. Причём так во всех САПР. Только в ТФ это одна РП, а скажем в НХ это эскиз.
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
Понял.
В ТФ РП - это эскиз, а профиль - это часть эскиза.
Изменено пользователем Атан
13 минуты назад, Атан сказал:
Понял.
Профиль это 3д версия эскиза)
 Ткните носом где прочитать про Втавка 2д фрагмента с опцией "Автосоздание 3д фрагмента".  Сам фрагмент такой получился:
Труба.grb
 И при вставке фрагмента начал материться на последний вертикальный элемент, на 3ю и 4ю точки. Точки на фрагменте начинаются снизу-слева и по часовой стрелке
26 минут назад, Konigula сказал:
Труба.grb
Тут много зависит от того что вы там заложили в логике построения фрагмента...Логику нужно выстраивать так, чтобы работало во всех случаях. Ругнётся у вас, но 3д построит))
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
 Поставил четыре точки привязки, через точки провел линии построения (четырехугольником), обвел, выдавил через "в прямом" направлении пременная (B/2), в обратном через симметрию. Затем внутри построил еще один четырехугольник, выдавил аналогично внешнему, только (B/2-S),торцы совпадают с внешним, линии внутреннего завязал от внешнего пременной (S). Сделал фаски на внутреннем и внешнем, привязав радиус к переменной (S) и вычел внутр. из внешнего. Получилась профильная труба. Матерится почему то только на вертикальную стойку. Остальные без вопросов привязались и спокойно редактируются переменными, вертикальная же не встет вообще никак. С 3Д пока не разобрался, как на сборку заносить
Изменено пользователем Konigula
 Кажется нашел. В элементах модели на сборке сохранились неудачные попытки вставки вертикальной, там в редакторе переменных есть картинка, как выглядит элемент. Ломается внутренний объем трубы почему то. При чем при каждом изменении переменной S на уже вставленных фрагментах, отвечающей за стенку трубы, по разному
37 минут назад, vasillevich68 сказал:
какие функции выполняет
см. ссылку.
начиная с ТФ15 - Аннотатор включен в T-FLEX Viewer
@SAPRonOff Понятно. Спасибо. А то, что оно теперь включено во вьювер, это тоже хорошее решение. Не всяк начальник владеет навыками работы с САПР, а через вьювер хоть более конкретизировано сможет обозначить свое вИденье вопроса (не обязательно правильное :))
В 03.08.2017 в 13:38, Yuran75 сказал:
Немцы с ТФ
что-то я не понял, а почему у тефлекса изменено название
11 час назад, vasillevich68 сказал:
Есть у отечественных манагеров такой комплекс...Стесняются "Сделано в России" писать или названия меняют по желанию клиентов.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Маркетинг. И по всей вероятности не плохой)
Как бы они (буржуи) вас к рукам не прибрали с "неплохим маркетингом" с последующим банкротством.
57 минут назад, Yuran75 сказал:
А Вы посмотрите названия российских фирм, которые являются пользователями Топовских продуктов. И Вы думаете, что буржуям позволят. Я очень сомневаюсь в этом. Скорее будет по другому, не за горами тот день когда на борту болида F1 будет красоваться надпись не толко Kaspersky но и Top Sistem. Присутствие роликов на польском, немецком, английском тому подтверждение, недавно на глаза комент на торренте, человек спрашивал где можно качнуть тефлекс на английском.
25 минут назад, vasillevich68 сказал:
Как раз с таким подходом к маркетингу врятли это случится когда-либо.
А случаем, не является ли кто, счастливым владельцем какого нибудь буржуйского справочника по их буржуйским резьбам (электронного варианта). На просторах инета куча таблиц набранных с наших справочников, как правило это очень урезанный вариант
Конфигурации.
Можно ли увидеть в модели каждую конфигурацию отдельно?
Сборка.
1. Вставляю 3D фрагменты. Получается, что в сборе нельзя редактировать фрагменты? Нужно открывать саму модель?
2. Не получается вставить внешнюю модель (никакую). Ошибка...
