Вопросы новичка
afony72
3 минуты назад, Konigula сказал:
Вот с переменной ската я и заблудился: ее надо создавать "в воздухе", без построений линиями и от нее завязывать углы. Хотя можно и с построениями, но это дофигища лишних построений, как сейчас прикинул навскидку
Также высота находится по теореме Пифагора h==sqrt(L^2-(A/2)^2), где L-скат, A-основание.
2 минуты назад, Konigula сказал:
Две окружности это да... дофига. Но формула прямоугольного треугольника как я предлагал явно сложнее.
 Похоже, я самым геморойным путем хотел пойти.
4 минуты назад, Claus сказал:
 Уже сам убедился, что я легких путей не ищу. Просто прикинул, что если переменную ската привязывать с построениями, то надо будет вспомогательные линии кидать. Хотя без них можно прекрасно обойтись
5 минут назад, Claus сказал:
На самом деле там достаточно одной окружности, точка пересечения этой окружности и центральной вертикали и есть вершина)
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
sqrt
 Это выражение квадратного корня, если правильно понимаю?
Только что, Konigula сказал:
Да, можно записать (L^2-(A/2)^2)^0.5
Также можно tan(acos(A/2/L))*A/2
5 минут назад, SilaMusli сказал:
 Походу, не только тригонометрию вспоминать надо.. Вообще половину школьного курса))
Поэтому проще на плоскости нарисовать 3 линии и окружность)
 Ну, через Пифагора чертеж чище будет) И так путаюсь) Пифагора то я помню, благо пользуюсь регулярно. Сейчас сижу и думаю, с какого перепугу я через тригонометрию хотел идти, при наличии прямых углов))
47 минут назад, SilaMusli сказал:
По построениям столько же телодвижений: Центральные оси, вертикальная по ширине основания, окружность из любой точки основания и либо создаешь ось(она же линия высоты) либо вторую окружность с тем же радиусом и 3 щелчка обвод, если надо конечно. Как я понял там только крайние точки нужны.
 А как коннектору дать значения, привязанные к переменным? И что то опять у меня по ЛСК хрен пойми куда разворачивает. Клею пластину к навесу
Пластина.grb
ПолНавеса.grb
 И как можно переменные от фрагмента в общее окно переменных затащить, что бы их не искать отдельно?
Изменено пользователем Konigula
1 час назад, Konigula сказал:
Нужно назначить правила вставки, вставлять коннектор-коннектор.
Как задали, так и получается.
Куда? У ответного коннектора не выставлены ассоциации.
Создать такие же в сборке, проассоциировать с фрагментами. Можно скопировать их из фрагментов и вставить в сборку. А у переменных фрагмента выставить связь при вставке в сборку и тогда автоматом они будут подхватываться.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
 Вроде все перепробовал: и через ЛСК, и через коннекторы.. Во всех комбинациях, один хрен пластину разворачивает по глобальной координатке, начало ЛСК только правильно встает. И с использованием для привязки и без привязки, и как коннектор и не как коннектор.
9 часов назад, Konigula сказал:
Потому что скорее всего, не привязываетесь к ответному коннектору.
 Вроде все по инструкции делал. Подозреваю, что опять где нибудь какая нибудь галка включена/выключена.
10 минут назад, Konigula сказал:
Вы при вставке посмотрите целевую систему координат и поймёте.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
 Посмотрел. Вроде все на месте. Сравнивал с работающими модельками, там все так же
6 минут назад, Konigula сказал:
А ассоциированные элементы? Вы при вставке не подцепляете коннектор.
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
 Не совсем понял. Вставить фрагмент-выбрать файл-указываю на ЛСК/Коннектор куда привязаться надо. Сейчас видео своих шаманств сделаю
4 минуты назад, Konigula сказал:
Выкладывайте фалы в последнем варианте.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
