Вопросы новичка
afony72
3 минуты назад, Konigula сказал:
Вот с переменной ската я и заблудился: ее надо создавать "в воздухе", без построений линиями и от нее завязывать углы. Хотя можно и с построениями, но это дофигища лишних построений, как сейчас прикинул навскидку
Также высота находится по теореме Пифагора h==sqrt(L^2-(A/2)^2), где L-скат, A-основание.
2 минуты назад, Konigula сказал:
Две окружности это да... дофига. Но формула прямоугольного треугольника как я предлагал явно сложнее.
 Похоже, я самым геморойным путем хотел пойти.
4 минуты назад, Claus сказал:
 Уже сам убедился, что я легких путей не ищу. Просто прикинул, что если переменную ската привязывать с построениями, то надо будет вспомогательные линии кидать. Хотя без них можно прекрасно обойтись
5 минут назад, Claus сказал:
На самом деле там достаточно одной окружности, точка пересечения этой окружности и центральной вертикали и есть вершина)
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
sqrt
 Это выражение квадратного корня, если правильно понимаю?
Только что, Konigula сказал:
Да, можно записать (L^2-(A/2)^2)^0.5
Также можно tan(acos(A/2/L))*A/2
5 минут назад, SilaMusli сказал:
 Походу, не только тригонометрию вспоминать надо.. Вообще половину школьного курса))
Поэтому проще на плоскости нарисовать 3 линии и окружность)
 Ну, через Пифагора чертеж чище будет) И так путаюсь) Пифагора то я помню, благо пользуюсь регулярно. Сейчас сижу и думаю, с какого перепугу я через тригонометрию хотел идти, при наличии прямых углов))
47 минут назад, SilaMusli сказал:
По построениям столько же телодвижений: Центральные оси, вертикальная по ширине основания, окружность из любой точки основания и либо создаешь ось(она же линия высоты) либо вторую окружность с тем же радиусом и 3 щелчка обвод, если надо конечно. Как я понял там только крайние точки нужны.
 А как коннектору дать значения, привязанные к переменным? И что то опять у меня по ЛСК хрен пойми куда разворачивает. Клею пластину к навесу
Пластина.grb
ПолНавеса.grb
 И как можно переменные от фрагмента в общее окно переменных затащить, что бы их не искать отдельно?
Изменено пользователем Konigula
1 час назад, Konigula сказал:
Нужно назначить правила вставки, вставлять коннектор-коннектор.
Как задали, так и получается.
Куда? У ответного коннектора не выставлены ассоциации.
Создать такие же в сборке, проассоциировать с фрагментами. Можно скопировать их из фрагментов и вставить в сборку. А у переменных фрагмента выставить связь при вставке в сборку и тогда автоматом они будут подхватываться.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
 Вроде все перепробовал: и через ЛСК, и через коннекторы.. Во всех комбинациях, один хрен пластину разворачивает по глобальной координатке, начало ЛСК только правильно встает. И с использованием для привязки и без привязки, и как коннектор и не как коннектор.
9 часов назад, Konigula сказал:
Потому что скорее всего, не привязываетесь к ответному коннектору.
 Вроде все по инструкции делал. Подозреваю, что опять где нибудь какая нибудь галка включена/выключена.
10 минут назад, Konigula сказал:
Вы при вставке посмотрите целевую систему координат и поймёте.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
 Посмотрел. Вроде все на месте. Сравнивал с работающими модельками, там все так же
6 минут назад, Konigula сказал:
А ассоциированные элементы? Вы при вставке не подцепляете коннектор.
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
 Не совсем понял. Вставить фрагмент-выбрать файл-указываю на ЛСК/Коннектор куда привязаться надо. Сейчас видео своих шаманств сделаю
4 минуты назад, Konigula сказал:
Выкладывайте фалы в последнем варианте.
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
