Вопросы новичка
afony72
27 минут назад, kkk сказал:
Вопрос не в том ... чтобы к сдублированному фрагменту потом прицепить чертеж от исходного.
Делать чертеж в отдельном файле.
А потом долго и нудно искать, где та модель или где тот чертеж. :smile:
16 часов назад, BSV1 сказал:
Очень кстати нормальный способ, я даже имя файла, с которого чертёж, сделал переменной, и не надо нечего искать, изменил переменную на нужный номер, обновил и готово, ну там может пару размеров перепривязать потребуется. Тут это вроде уже где то недавно(+-год) обсуждалось.
19.10.2022 в 08:14, Claus сказал:
Этот вариант я где-то понимаю, а вот как перепривязать существующий чертеж на другую модель что-то не разобрался. В СВ при открытии чертежа есть раздел Ссылки, где можно выбрать нужную модель и чертеж уже на нее будет ссылаться. А вот как это сделать в ТФ с наскоку не понял.
А вот возник вопрос, в дереве на первом месте стоит Имя (насколько понимаю внутреннее имя вставленного фрагмента) - оно какой-то практический смысл имеет? Я вот настроил еще показ Обозначения и Наименования (ну можно еще имя файла). А вот кто-то использует именно Имя, или его проще скрыть?
19 часов назад, kkk сказал:
В свойствах вида перезадать источник. Хотя да, если у самого этого вида есть исполнения то... Не знаю пока как, разве что из основного насоздавать кучу файлов под каждое исполнение и ссылаться на них но это как то не спортивно. Может быть при такой ситуации могут работать эти кривокосые конфигурации. Надо проверить.
4 часа назад, Claus сказал:
Каждого вида, расположенного на листе (листах)?
У меня при сопряжениях в сборке стандартные элементы постоянно улетают, это T-Flex такой или у меня руки не из того места?
15 минут назад, BGM сказал:
вы стандартные детали сопряжения собираете в сборке? :doh: или всё-таки на базе лск и коннектров?
Только что, SAPRonOff сказал:
Собираю в сборке, да, просто навожусь на отверстия. Что такое ЛСК и с чем едят представляю, а что за коннекторы? Это сопряжения?
5 часов назад, BSV1 сказал:
Что-то у меня все равно только одна проекция заменилась.
Хотя нет, сделал еще раз, все поменялись, глюк или еще что...
Интересно девки пляшут. Создал чертеж отдельно от модели, вставил проекции, а в в основной надписи никакое обозначение не появилось. Это в ТФ так работает, что Обозначение не считывается с вставленных проекций?
Изменено пользователем kkk
1 час назад, BGM сказал:
это не сопряжения.
коннектор и сборка на ЛСК (локальных систем координат) это то, что позволяет с отверстий автоматом получить типоразмер (диаметр, шаг резьбы, в случае с резьбовым отверстием) и с позиционировать по краю отверстия или по другой объектной привязки. Это что будет работать быстрее и надежнее сопряжений, даже если тип\типоразмер отверстия поменяется
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
это не сопряжения.
коннектор и сборка на ЛСК (локальных систем координат) это то, что позволяет с отверстий автоматом получить типоразмер (диаметр, шаг резьбы, в случае с резьбовым отверстием) и с позиционировать по краю отверстия или по другой объектной привязки. Это что будет работать быстрее и надежнее сопряжений.
Понял, спасибо, буду пробовать
23 часа назад, kkk сказал:
Как-то делал чертёж по модели отдельным файлом и форматка заполнялась. Может чего поломали?
5 минут назад, persona1980_1 сказал:
Вспомнил) Форматку отдельного чертежа заполнял сам) Как сделать это автоматом, пока не знаю)
21.10.2022 в 18:54, kkk сказал:
Это в ТФ так работает.
Кстати, в один чертеж можно вставить проекции хоть с десяти моделей.
Можно попробовать организовать это через глобальные переменные, только надо ли. :g:
15 часов назад, BSV1 сказал:
Как там Швондер говорил: "Это какой-то позор"...
Глобальные переменные - надо подумать.
2 часа назад, kkk сказал:
Они не для этого, забудьте о них вообще.
18 часов назад, BSV1 сказал:
и это абсолютно бестолково, потому что вызвать сечение/разрез нельзя.
23 минуты назад, frei сказал:
Почему нельзя? Вроде проблем нет. В последних версиях не проверял.
Изменено пользователем Claus
17 часов назад, frei сказал:
... вызвать сечение/разрез нельзя.
Можно.
22.10.2022 в 22:08, BSV1 сказал:
Передача Обозначения, Наименования и прочих параметров из модели в чертеж (который в отдельном файле) чрез глобальные переменные работает. Только для каждой модели надо будет задавать уникальные имена переменных. Так что те, кто ищет нетрадиционные пути, пусть сами решают, оно им надо или нет.
      Проверьте слой, присвоенный шероховатости, случайно, не отключена ли на нем печать.
    • Бестолковый
      Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
    • Romm
      Проявилась такая проблема (наш 5-ти осевой станок Antares 26/15, Fanuc 31i): Какое то время назад, ремонтировали группу B и С.  Ось шпинделя на нашем станке не соосна с осью Z, примерно на 60 мм. и я так понимаю после ремонта, это расстояние немного изменилось по моим подсчетам на 0,155 мм. это видно по характерной ступеньке, когда голова С перекидывается на 180°.   Буду очень благодарен если подскажете какой параметр править (наверно величина смещения шпинделя относительно оси Z, прописывается в каком то параметре)?
      Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им... Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы... Вот тут: https://t.me/tflexplm
      А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
    • artberesta
      Если бы мультик сделали , то я бы понял. Спасибо .
    • power-1976
      Резюмируя из всего сказанного. Надо подогнать измерение инструмента, вымереть осевые блоки и подогнать координаты осевого центра.? Я видел на видео что в основном голову выставляют по осевому блоку и дальше внутри стойки координаты нулевой точки станка.
      Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи? Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
    • artberesta
      К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю. у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
      Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением. Разумеется, сделать вырез этим построением.
