Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
а чем отличается сортировка от создания новой специи???
Я имел ввиду сортировка во время создания спецификации. Детали начали располагаться явно не по порядку обозначений. К тому же у меня там были детали и комплекты, так вот комплект попал в раздел деталей а деталька в комплекты, хотя в свойствах всё прописано как нужно.
Ну значит надо мне посмотреть внимательно, вспомнить, видимо не зря я это написал, из песни слово не выкинешь. А вы or на and не забыли поменять?
Здравствуйте!
Возникло несколько вопросов:
1. Как разместить спецификации на листах других форматов (в частности А3 альбомном)?
2. Возможно ли в будущем появление возможности редактирования и добавления столбцов, что очень бы пригодилось в заполнении строительных спецификаций и ведомостей?
3. Возможно ли для сборок создание спецификаций не только верхнего уровня, но и смещенных и спецификаций на детали?
4. Мастер форматов после команды "Создать основные форматы" зависает с ошибкой (скрин в приложении), причем зависает на создании шаблона А1 (SW2010SP0.0)..
Уважаемые спецы! Подскажите, как заточить макросы от гуру Leona, для составления спецификации "сварных" деталей? Хотелось бы заменить (если это возможно) список вырезов стандартной спецификацией, а так жеи автоматизировать заполнение свойств сварных тел с помощью макроса).
Заранее благодарю за разъяснения.
myfess
4. Мастер форматов ... зависает с ошибкой
мастер форматов-настройки-путь сохранения "любой", но в конце пути обязательно должна быть галка "\"
myfess
По пунктам 1-3 - пока только вручную, средствами солида. По поводу п.4 - попробуйте поставить сервиспак.
Banevur
Я не использую сварные детали, поэтому, сами понимаете, вряд ли руки дойдут. Мне бы в ближайшие месяц-два новый релиз выложить, и то хорошо.
Спасибо за ответ, а про сварные детали жаль что не получится :drinks_drunk: .
zwee
Я вспомнил, зачем там тот кусок кода. Это для Ведомости покупных. В ВП при создании удаляются строки таблицы, относящиеся к ненужным разделам, и это надо учитывать. В спецификациях это не проявляется (если нет удаленных строк), а ВП без этого куска все криво получается. Так что лучше вернуть все как было.
zwee
удалил этот кусок кода, проверил на 3-х сборках, сортирует нормально.
такой вопрос вскочил: запускаю DProp 2.2, жму на кнобку "Изменить основную надпись" или "Перезагрузить основную надпись" выдает ошибку( рис. 1 и 2). Поключенные библиотеки - рис. 3. у меня SW2010 SP2.0.
эт конечно не катастрофа, но... немножко обидно, что такой хороший макрос работать перестал. Leon, если есть возможность, подскажите, как наладить нормальную работу макроса.
oops... заменил макрос DProp.swp на такой же из архива "_SWPlus_v_03_beta_sp_2-3.rar". терь макрос работает как надо, так что вопрос снимается. вместо него такой вопрос: при создании нового первого листа чертежа макросом DProp 2.2 всегда вставляется неуказанная шероховатость. можно эту функцию DProp отключить? т.е. чтобы было так: создал он нужную форматку и на этом закончил свою работу.
ведь для неуказанной шероховатости в SWPlus есть макрос Roughness. думаю его вполне достаточно.
fox1001
Попробуйте отсортировать ВП, нормально не будет.
Ну можно сделать опцию. Просто сама по себе шероховатость не должна вставляться, только в случае если в свойствах чертежа есть свойство "Обработка".
fox1001
понял вас. просто мне ВП не раньше чем через год делать надо буит, поэтому пока оставлю всё как есть.
fox1001
....................................... только в случае если в свойствах чертежа есть свойство "Обработка".
аха. создал в шаблоне чертежа такое свойство.
вот значит в чем дело-то :g: а то я уже голову сломал, откуда у меня вдруг такое щасьтье вылазить начало.
Leon спасибо за помощь. с каждым днем работа (глобадаря вашим макросам) становится всё приятнее и приятнее :clap_1:
Можно ли уменьшить шрифт в спецификации в графе "примечание", "доработка" не влазит))
В отдельном столбце только вручную. Еще можно установить в настройках поджатие длинных строк или всего текста.
Здравствуйте, форумчане. У меня установлена система Win7x32 и Solidworks 2010 SP4.0.
При создании форматок вылетает ошибка: run-time error 53. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
Также при работе с макросом создания форматок при попытке зайти в "общие настройки" вылетает ошибка "Missing: Solidworks 2009 Commands type library". Где мне можно взять эту библиотеку чтобы ее подключить?
Изменено пользователем Фокин Виктор
Подключайте аналогичную для 2010.
А где такие настрйки?
В настройках макроса спецификации.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • vot
    • graph1985
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
