Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
А как подключить ее как приложение??
См. тут:
<noindex>Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты</noindex>
Там, в разделе "Информационные материалы" (справа\внизу), есть ссылка "Ролик «Материалы и Сортаменты. Интеграция с SolidWorks»" и это можно скачать....
Правда не уверен, что изложены все тонкости подключения Справочника к Солиду (но наверняка где-то есть, вроде видел прям по шагам - но где???) - но есть подробное (вроде) описание настроек этого Справочника в Солиде...
В SpecEditor V4.8 есть баг. При клике ОК в раздел "документация " влазит лишняя строка с "Кол." =1 и дефисом в "поз". Если потом еще кликнуть и Сортировать, то строка исчезает. В SpecEditor V4.4 такого не было. Сразу "ОК" было ОК
Внимательно читай главу 2 данного руководства. "Установка и настройка библиотеки интеграции". У меня руководство от 1 го иоля 2006 г.
Там ничего нет про то как настроить в солиде справочник.
SERoz спасибо за ссылку. Но там правда в начале ролика у них все уже настроено((
[/quote name=Pabloa' date='Sep 16 2010, 18:53' post='349217]
для особо одаренных читателей:
Doc2.doc
Нажимать клавиши последовательно :throw:
Ага, пригодится!!! :blush::rolleyes:
Кстати, для регистрации библиотеки, достаточно пр.кл. на библе и выбрать Регистрация (или просто жмакнуть по ней 2 разА)...
SERoz
O.Rybka
Мне только не понятно откуда брать файл библиотеки интеграции MatSwRus.dll??
Изменено пользователем Pabloa
Не понял? Всё работает нормально что-ли? А что за шаблон нужно править?
Извенения за задержку ответа. Приходилось перебрасывать между заводами детали на общественном транспорте и как назло это совпало с пред... компанией по ремонту дорог!
Вообще Seroz в курсе шаблонов и 100% поможет если что не так. (Речь идет о встроенной СП). 1.Посмотреть при вставке СП какой шаблон исользуется. 2.Найти где этот шаблон расположен. 3.Правой кнопкой на отредактированной СП сохранить как шаблон и указать место шаблона который вы нашли. 4.Новые спецификации будут генерироватьсяна основе перезаписанного шаблона. Почему у Seroz возникли сбои не пойму.
Скорее всего в программе есть команда "Шрифт по документу" к надписям 'зона' и 'формат'. А 'по документу' шрифт не поврнут.
SERoz
O.Rybka
Посмотри у себя на диске сдесь C:\\MiS_v1.3\Program files\ASCON\Materials 1.3\Libs\SW
У меня лежит сдесь
Sergei
Да, там косяк, просто не использую такое.
Странно! может я не понял глубины проблеммы, но без лишних операций (поворота) получается так
У Вас какая версия SW? У меня 2010СП4 х 64
Ну Вы уж - прямо уж :blush: :blush:
По пунктам 1-3 - вообще-то необязательно искать папку с шаблонами, можно и свою папку сделать, главное прописать её в Настройках Солида....
Честно говоря не помню - о чём речь :unsure::g:
Если это ещё актуально - ткните мордой в это (плыз :worthy: )...
Данная проблемка вылазит, когда СП вставляется на лист сборочного чертежа, на отдельных листах (которые делает макрос), там всё ОК...
У меня лежит сдесь
Может кому пригодится, папка SW из MiS_v1.3\Program files\ASCON\Materials 1.3\Libs
SW.rar
SW.rar
Спасибо большое!!! Все заработало!!!! Асконовский справочник 1.3 работает с солидом 2009 и макросом MProp!!! Ура!!! Всем спасибо!!
profi10
лист чертежа сзади спецификации не видно. Или вы спецификацию на отдельном листе выносите?
2010 sp4 win 7.
win 7 32
Данная проблемка вылазит, когда СП вставляется на лист сборочного чертежа, на не на отдельных листах (которые делает макрос), там всё ОК...
Вот это предложение я никак не могу расшифровать. Можно еще раз, но почетче :confused_1:
profi10
Пардон сильно обрезал. Это на чертеже
Вот это предложение я никак не могу расшифровать. Можно еще раз, но почетче confused_1.gif
Судя по-Вашему рисунку СП сделана на отдельном листе (как макрос делает автоматом) - поэтому и все надписи (типа Формат, Зона...) имеют правильное положение (повернуто)...
А проблема, с не разворотом этих текстов, вылазит только, когда СП вставляется на лист сборки (или встроенная СП или в макросе поставлена галка - "на сборочном листе")...
Ну значит я не внимателен (присмотрелся и увидел) - пардон-с...
У меня (при вставке СП на лист СБ) тексты не повёрнуты...
SW.rar
Спасибо все установилось и зарегистрировалось, только вот при выборе материала пишет"Не возможно создать бизнес объект справочника метериалов" и ес-но ничего не выбирает.
Мож я чего не пойму или надо еще отдельно сам справочник установить, помогите пож. разобраться.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
