Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Недоверчивый народ пошел)))
Sergei
у вас шрифт ариал нарроу?
Я говорю по спецификацию на сборочном чертеже.
Sergei
Да, там косяк, просто не использую такое.
А я про что? Да это видимо не косяк, а слабость таблиц в SW. Может в SW2011-м появится возможность в таблицах писать текст под углом.
Нуу, если жмакнуть на "вращать" то всё классно, мож просто Леон чего недосмотрел
Ну да, ну да. Так мы для этого и присутствуем здесь.
Раньше работало, на 2008 вроде, а теперь что-то скривилось. Надо смотреть. Я сам это тоже не использую.
Скорей всего забудьте об этом.
Я слышал, что только пару человек этого добились.
Я один из них. На самом деле это совсем не сложно. Единственная проблема в том, что на 64х системах библиотека материалов Аскона к солиду не подключается. А для 32х вроде проблем не было, правда с 2009 версией не пробовал.
Michael_Mira, Вы хтите сказать что у Вас заголовок спецификации на чертеже отображается нармально? Картинку в студию.
Я не о той СП задумался.
Извините за недопонимание.
Чуть поковырялся со своим крепежом, а потом вылезла лажа: сортировка стала наоборот, сначала шайбы, потом болты.
Кто знает, где поправить или что "сломалось"?
Все-таки, кто чего посоветует?
Как настроить нормальную сортировку?
Да, Леон, посмотри пожалуйста, мне спецификация на листе очень нужна.
Но даже если короб и деталь, то в графе материал пишут уж точно не доработка
Короб - сборка.
короб скорее всего сб единица, лишенная графы материал.
И что же там тогда пишут?
Штудировать ГОСТ 109-й
Доработка заключается в сверлении отверстий. В ГОСТе же сказано только о заменах да покрытиях для покупных.
Или у Вас графа Зона в ходу????
причем постоянно, т.к сборки бывают на нескольких листах и форматы А2х3, А2х4, короче ,чтобы найти нужную позицию нужна привязка к "Зоне".
PS. Пока ставлю их вручную-задалбывает, но за то, потом удобно с чертежем работать.
На SW2009, SW2010 база Компас работает без проблем, XP32 SP3. Просто нужно подключить как приложение... У меня, правда, стоит и Компас V10, поэтому заморочек по установке только базы от Аскон не видел.
Провел мааленький экспэримэнт (по повороту текста), по вставке СП (встроенной и макросом) на листе сборки...
Выводы:
- встроенная СП вставляет текст (имеется ввиду - Формат, Зона и т.п.) всегда!!! без поворота..
- при использовании подправленного шаблона - текст опять не повернут...
- при вставке СП Леона - на отдельных листах текст повернут, на листе сборки - нет...
Очевидно надо что-то "в консерватории" подправить - при вставке табл. на лист чертежа теряется :confused_1: угол поворота текста или (почему-то) не обрабатываются команды АПИ... :blink::g::doh:
Выводы:
Но руками то текст поворачивается. Может сделать идентичные команды в АПИ после вставки спецификации?
А как подключить ее как приложение??
Короб - сборка.
Согласно ГОСТ 2.109 п.1.3.4 это обыкновенный СБ-чертеж в СП которого записано изделие-заготовка
Примерно выглядит так
Выводы:
Очевидно надо что-то "в консерватории" подправить - при вставке табл. на лист чертежа теряется угол поворота текста или (почему-то) не обрабатываются команды АПИ...
Докладываю:
"При использовании подправленного шаблона" - текст появляется во вновь сгенерированных СП как подправили - повернуто.
Достигнут описанного вами эффекта не удалось. Версии по консерватории и АПИ прокомментировать не могу за отсутствием факта и не владением АПИ, не говоря уже про консерваторию.
Извините, что не в тему...
Посмотри у себя на диске сдесь C:\\MiS_v1.3\Program files\ASCON\Materials 1.3\Libs\SW
Руководство_пользователя_SW.pdf - там все разжевано.
Докладываю:
Не понял? Всё работает нормально что-ли? А что за шаблон нужно править?
Мне нужно подключить базу материалов аскон к солиду. В руков. пользователя этой базы не написано как это сделать.
Внимательно читай главу 2 данного руководства. "Установка и настройка библиотеки интеграции". У меня руководство от 1 го иоля 2006 г.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
