Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Спасибки огромное, что помогаете разобраться. В прошлый раз не получилось выложить базу - вторая попытка, надеюсь получится.
А может еще подскажите, как можно сформировать спецификацию по вар. А ГОСТ 2.113-75
В SW я в сборке делаю разные конфигурации.
Materials_GOST.rar
KaTana
Ваша база материалов (Materials_GOST.sldmat) - это шипко порезанная big base.sldmat (если сравнить их в WinMerge), удалено много разных материалов и похоже с ошибками...
Наверное поэтому Солид и ругается...
В конце базы добавлены материалы "SK ХХ Schott" и насколько правильно - это надо проверять...
Попробуйте поставить другую базу (их много разных выкладывалось на форуме - в частности и big base.sldmat)...
KaTana
Как и сказал SERoz ваша база похожа на big base. А похожа тем, что она многоуровневая. С такими базами макрос пока не работает. Уровней должно быть не более 2.
а с чем это связано? С ограничениями языка? Солида? Или просто по другому макрос писать?
Так конечно! Я где-то писал здесь, что ниже 2009 версии работа макросов не гарантируется.
Все работает разобрался. Просто работы много и все срочно и бегом- потому основательно не изучил Вами созданное.Спасибо! :rolleyes:
Последнее. У меня выбор материала реализован через раскрывающиеся списки. Их всего три - база, группа и материал. Если существуют еще уровни подгрупп то девать их некуда. Единственно, что я могу сделать, это чтобы все материалы подгрупп отображались в одном списке.
Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать так чтобы при генерации спецификации в разделе материалы в графе кол. стояло бы например: 50мм, 5г. ,а не кол-во ?
В свойствах файла..
.. и получится..
Изменено пользователем S.A.V
Поставил 2010й sp0 все работает. Все проблеммы от нашей бестаковости. Леон респект :drinks_drunk::clap_1::worthy:
На самом деле не только. В этом и моя вина. Нет нормального описания, макросы частично не доделаны, поддержку нормальную я тоже обеспечить не могу. Поэтому все это годится только для продвинутых юзеров.
Народ, понимаю, что не в той теме, но, если не сложно, киньте рабочую базу материалов, плиииз.
Думаю, единой базы нет и у всех свои базы (конешно во многом они похожи, но...)...
У меня есть около 10 сторонних баз и постепенно, всё что надо, переношу в свою (NovajaBaza_materials)...
Если Вас устроит
Вопрос по поводу MPropa.
Если название состоит из 5 и больше слов (так вышло), то как заставить MProp автоматически разбивать на пару строк в основной надписи, не влазя туды ручками?
В поле Наименования макроса Mprop нужно вводить текст в две строки, через Enter, тогда и в чертеже в две строки будет.
Залез я в код макроса, подебажил его немного (благо когда-то чуть-чуть програмил на плюсах), и даже нашёл цикл в котором оно виснет, если Леону интересно, то на картинке ниже я его выделил. Но к сожалению мои познания в VB не настолько сильные чтоб я мог его сам исправить. Кстати, заметил, что после добавления-удаления разных деталей, в том числе и "глючных" специя стала нормально составляется.
Похоже вы правы, я еще толком не тестировал, но данный кусок кода можно удалить. Начиная с оператора while и заканчивая wend включительно. Только в строке "Проверяем удаленные самопальные строки" нужно or на and заменить.
Кто подскажет, что надо в коде поменять, чтобы по умолчанию присваивался какой-то определенный символ, а не пустая строка?
' Заполнение списка литер и проверка свойства "Литера_ФБ"
CboLit.Clear
CboLit.AddItem " "
CboLit.AddItem "П"
CboLit.AddItem "Э"
CboLit.AddItem "Т"
CboLit.AddItem "И"
CboLit.AddItem "О"
CboLit.AddItem "О1"
CboLit.AddItem "О2"
CboLit.AddItem "А"
CboLit.AddItem "Б"
strTemp = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpLitTable)
If strTemp = "" Then ' Если строчка пустая
strTemp = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpLit)
End If
If Left$(strTemp, 5) = "<FONT" Then
varTemp = InStrRev(strTemp, "5>")
If Len(strTemp) > varTemp + 1 Then
strTemp = Right$(strTemp, Len(strTemp) - varTemp - 1) ' Удаляем пустую строку
Else
strTemp = " "
End If
End If
Перед строчкой
напишите
strTemp = "Нужная литера"
End If
Вроде так, проверьте
Сделал так, немного подёргал, действительно не виснет. Но теперь появились глюки с сортировкой деталей. А может они и были, щас пока не могу проверить.
а чем отличается сортировка от создания новой специи??? :confused_1:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
