Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Опять же, если в Солиде - сделайте свой шаблон таблицы, сохраните в файл (ПКМ) и далее подгружать его...
В макросе Леона - есть кнопка Настройки (шрифт)...
Да есть кнопуличка. Только при генерации СП на сб листе шрифт необходимый мелькает, а по окончании высвечивается другой
Тогда в настройках Примечаний Солида...
У меня 2008 sp4 и такой картинки не наблюдаю.
Так конечно! Я где-то писал здесь, что ниже 2009 версии работа макросов не гарантируется.
Всем спасибо, кто участвовал в помощи. Нашла в настройках. На всякий случай пишу, а вдруг кому понадобится: Настройки пользователя, Цвета, Неактивные элементы.
Leon, можете выложить исходники программы "Технические требования" (TT.exe), входящей в комплект SWPlus_v_03?
у меня некоторые пункты ТТ довольно-таки длинные и их полностью не видно в окне TT.exe, а хотелось бы. исходники нужны для того, чтобы увеличить длину формы и раскрывающихся списков с пунктами ТТ. или, если вам не в лом, может быть сами увеличите длину формы и списков, разочка в 3-4 и выложите здесь обновленный TT.exe. баааааааааааааальшое ПЖЛСТА :worthy:
Достану я Вас своими глупыми расспросами, Но уж очень хочется разобраться.
Как менять свойства?
У нас в свойствах, например, в графе «Разраб.» применяется «Разработал», а в макросах «Конструктор». Пытаюсь изменить, как описано, но все равно в основных надписях остается «Конструктор». В Общих настройках изменения сохраняются и все на этом. Тоже касается и шрифта. Или надо просто свои шаблоны подкладывать и все на этом?
И второй вопрос по базам материалов. Как их все же правильно подключать? У меня писало вначале стандартную ошибку подключения, после изменений по ходу форума она ушла, но макрос по итогу виснет там же где и у streamdown:
«SMatBase(i, j) = Mid$(sTemp(i1), varTemp1 + 15, Len(sTemp(i1)) - varTemp1 - 16)»
Что делать?
SERoz
неа-все процедуры в экхзешние.
Хмм... :g:
Действительно - что ж такое, как же ш так??? :unsure:
А какая у Вас версия Макроса (в первом топике последняя)????
А библиотеки берутся из Солида, там же и подключаются (если правильно понял вопрос)...
Пожалуйста, вот исходники. Увеличивать длину я не стал, потому-что специально подбирал ее так, чтобы строки ТТ получались нужной длины. Конечно при использовании тегов соответствия нет, но тут ничего не поделаешь.
KaTana
В описании все есть, вы просто не все сделали. Изменить свойства в общих настройках это только часть дела:
Настройка
Перед первым использованием необходимо произвести настройку макросов.
1. Настройка свойств.
a. Откройте любой сборочный чертеж и запустите макрос SpecEditor;
b. Выберите Настройки-Общие настройки.
c. Задайте имена свойств. (Если вы раньше не использовали свойства, можно оставить те, что установлены по умолчанию)
d. Снимите/установите галочки для проверок (см. пункт Проверки). Если будет установлена Проверка оформления, то нажмите кнопку Настройки оформления и, затем, Настроить шаблон чертежа*)
e. Нажмите ОК.
f. Задайте параметры шрифта* и прочие настройки.
2. Разделы
a. Выберите Настройки-Список разделов
b. Добавьте используемые у вас разделы спецификации
3. Группы для стандартных и прочих изделий
a. Выберите Настройки-Группы разделов «Стандартные изделия» и «Прочие изделия»
b. Задайте группы
4. Группы для материалов
a. Выберите Настройки-Группы раздела «Материалы»
b. Задайте группы
5. Настройка шаблонов основных надписей
a. Запустите макрос Мастер
b. Нажмите кнопку Настройки
c. Введите путь для сохранения шаблонов основных надписей (slddrt) и параметры шрифта*.
d. Нажмите Настроить шаблоны. К шаблонам будут применены выбранные параметры шрифта и имена свойств.
e. Нажмите ОК.
f. Нажмите Создать основные форматы
g. дождитесь окончания работы макроса
* Параметры шрифта недоступны, если задана Проверка оформления. В этом случае все параметры шрифта определяются файлом стандарта MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Для редактирования MyStandard.sldstd создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла. Отредактируйте чертежный стандарт и сохраните его под прежним именем (с заменой).
БАза материалов подключается средствами солида в меню Инструменты-Параметры. Дальше нужно указать ее в настройках макроса MProp как основную. Если это не поможет, выложите свою базу материалов.
ТТ.rar
Леон, пасибки... жизнь налаживается :clap_1:
Leon, да вроде все так и делала.....
Попробовала все тоже на буке, все ок. Свойства заработали.
Библиотека материалов ошибок не выдает, правда в MProp в Базе пишется "Временная база".
При попытке указать мою появляется ошибка.
Здравствуйте!
Присоединяюсь ко всем благодарностям за такой замечательный пакет, в восторге сильном был когда нашел, очень понравилось СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! :clap_1:
Но вот только проблемка небольшая у меня понять не могу, что не правильно сделал: запускаю чертеж сборки, заполняю свойства с помощью MProp v.2.4 формат считывает хорошо пишет А2… Генерирую спецификацию с помощью SpecEditor v.4.4 все хорошо получается, но вот запускаю опять MProp и вижу что формат считывает не А2 а А4… и получается что все сборки с А4-тым форматом. До пяти утра сидел так и не понят что куда и почему((
П О М О Г И Т Е Е Е ПОЖАЛУЙСТА!!! :helpsmilie:
Проверил - всё ОК...
Попробуйте MProp явно указать формат чертежа сборки (внизу\слева)....
Сделал, но при генерации спецификации галочка изчезает и формат А4 опять появляется. Сейчаз убрал галочку по проверке формата в общих настройках и задаю сам формат, так все работает но чет ето не есть хорошо, хочется чтобы автоматом... Блин если у тебя робит, а у меня нет, значит ето я чет нахимичил, и не понял что, уже и макросы удалял и занова ставил, все равно такая фигня((
Автоматом определяется, если MProp запустить в модели, когда уже есть чертёж...
Если запускать MProp из чертежа, то не знаю что будет (пардон-с)...
Формат, прописанный в свойствах сборки должен быть А4. Макрос его правильно исправляет, потому что для сборки основной конструкторский документ это спецификация, а у нее формат А4 и в спецификацию в раздел Сборочные единицы оно так и попадает. А формат сборочного чертежа для которого вы делаете спецификацию считывается при генерации спецификации с самого чертежа. И в разделе документация прописывается тот что надо.
Временная база означает, что солид не может найти материал, заданный в детали. Это к макросу не относится. С ошибкой вашей базы я могу разобраться если вы ее выложите.
Во я дибил... Стыдно даже стало, все позабывал, давно ни че не проектировал...
Большое спасибо что откликнулись!!! Даже из-за такой фигни которую я написал. Макрос работает отлично!!!
Изменено пользователем 66666
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
