Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
1 час назад, Sergei сказал:
новый SWPlus воспринимает старую конструкцию свойства "Заготовка"?
Да, все свойства старых макросов воспринимаются новым СВПлюс.
Здравствуйте! Не могу понять почему не запускается макрос ТТ. Есть два ПК с аналогичными настройками. На одном запускается, на другом нет. Подскажите, как вылечить.
При гапуске макроса ТТ появляется окно с сообщением "Run-time error '429': AktiveX component can't create object
@serset Здравствуйте, периодически люди здесь пишут про  подобную ошибку, но однозначного ответа я не знаю. М.б. антивирус, или что-то в винде или солиде повредилось.
17 часов назад, serset сказал:
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/возникновение-ошибки-выполнения-429-при-автоматизации-приложений-microsoft-office-b6070e15-ea78-4349-2751-72bdb5f186f7
Спасибо! Интересная статья, но мне кажется эта ошибка происходит из-за Solidworks. У меня на двух ПК стоят по две версии  Solidworks (2018 SP5 и 2021). На одном ПК макрос ТТ работает в обеих версиях, на другом ПК этот же макрос работает только на версии 2021. При этом остальные макросы из пакета SWPlus_v_2017_SP0.0 работаю.
Я думаю, если бы проблема была в MS Office, то не работали бы и другие макросы. Попробую переустановить Solidworks 2018 SP5. О результате напишу позже.
01.07.2021 в 09:56, serset сказал:
С этим ни кто не спорит.
В статье указано куда копать и как искать ошибку при работе с VBA, а офис лишь в качестве примера приведён. В других макросах возможно происходит объявление иначе.
Для начала проверить библиотеки подключенные в макросе, в окне редактора макроса Tools-References...
Потом возможно проверить не запущенно лишних процессов программы через диспетчер задач (CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC), бывает программа загружается, но не отображается и может быть запущено несколько экземпляров Solidworks.
Так же возможны варианты с разными обновлениями Windows, на некоторые из-ни у программ случается аллергия и они перестают работать.
@serset Еще один возможный вариант решения проблемы, переустановить пакет VBA из дистрибутива SW. Иногда бывает, что новая устанавливаемая/или старая удаляемая программа заменяют или удаляю какие-то файлы из этого пакета. У меня так было. После удаления CorelDraw с компа, перестали работать макросы в SW. Помогла именно переустановка файлов из папки [Диск с дистрибутивом]:\PreReqs\VBA
02.07.2021 в 10:02, Kelny сказал:
02.07.2021 в 13:07, Snake 60 сказал:
Всем добрый день!
Жаль, не успел проверить вышеперечисленные варианты (поздно прочитал).
Проблему решил. Не знаю, что именно помогло. Сделал следующее:
1. Удалил SW 2018 и SW 2021 полностью. При удалении поставил галочки для удаления записей в реестре и всех папок.
2. Удалил MS Office с помощью "o15-ctrremove.diagcab"
3. Почистил реестр (CCleaner).
4. Установил MS Office
5. Установил SW 2018.
SW 2021 устанавливать пока не стал. После настройки SW 2018, макрос ТТ заработал.
У меня еще один вопрос по макросу SpecEditor.
Макрос запускается, но спецификация создается криво. Лист спецификации получается пустой, а на поле чертежа, в правом нижнем углу, поверх основной надписи вставляется спецификация.
Если макрос SpecEditor запустить вторично, появляется сообщение об ошибке (Листы SP1 имеют не стандартную или устаревшую основную надпись. Текст основной надписи может отображаться неверно. Для исправления используйте макрос Dprop). Нажимаю ОК, появляется новое сообщение (Листы SP1 имеют ошибки оформления. Для исправления используйте макрос Dprop).
После запуска Dprop и исправления ошибок на листе SP1 появляется основная надпись и поля для заполнения (поля не заполнены).
При очередной попытке создать спецификацию лист SP1 снова становится чистым, а спецификация снова поверх основной надписи чертежа.
24.06.2021 в 09:44, Василий_К сказал:
Часть сотрудников пользуется бесплатными SW2014-2017. Интересует их совместимость.
Если сотрудники пользуются SW2014 то есть возможность конвертации любых значений, наименований свойств и перенос в другие строки.
04.07.2021 в 14:35, serset сказал:
Всем добрый день!
Отбой тревоги. Проблему с макросом SpecEditor устранил.
Нашел ответ на форуме: "В настройках солида есть галочка "Отображать диалоговое окно формата листа...". Надо ее снять.".
Всем спасибо!
DLXKKjNДоброй ночи!
Установил макросы SWPlusMacro_v_2018_SP0.0, все делаю по гайду, на этапе когда надо запустить макрос "Master" для настройки свойств вылетает ошибка при нажатии кнопки настройки.
Ошибка 91. Желтым подсвечивается строка " FrmMaster.MyStandard ", что с этим можно сделать?
@andreybstu Возможно не прописан путь к файлу стандарта
Изменено пользователем Snake 60
Добрый день!
Столкнулся с ошибкой "run-time error 91" при создании спецификации макросом SpecEditor 2017. Ошибка появляется спустя некоторое время после запуска формирования специи и появляется только на одной конкретной сборке. Пересохранение и копирование сборки пару раз помогло, но потом ошибка стала стабильно появляться везде. Пути до шаблонов прописаны и при этом эти же шаблоны используются и в других сборках. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Добрый день!
Столкнулись с проблемой редактирования текста в ячейках спецификации. Суть проблемы в том что при  попытке редактирования ячеек с текстом который располагается на 2-х и более строках теряет изначальное форматирование (между двумя или тремя строками текста уменьшается межстрочный интервал), хотя если зайти в "Свойства абзаца"  там стоит все как и прежде по умолчанию. Проблема проявляется даже после отказа от редактирования текста ячейки, (т.е двойной щелчок по ячейки а затем сразу отмена). Но фокус в том что если после редактирования ячейки снова навести курсор на эту ячейку и просто однократным щелчком выделить ее (содержимое подсветится серым) и включить функцию "Все прописные" на всплывающей панели редактирования текста, а затем ее снова отключить, то форматирование текста приходит в исходное состояние как после создания спецификации. Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать подобная проблема. Раньше работали в SOLIDWORKS 2013 такой проблемы не было, да и при открытии чертежей созданных в 13-м солиде, в SOLIDWORKS 2020, форматирование ячеек не сбивается при вышеописанных манипуляциях, пока заново не создашь спецификацию.
Установлено: SOLIDWORKS 2020, SWPlusMacro_v_2018_SP0.0, SpecEditor 2017 SP0.0
Файлы сборки и видео в котором отражена проблема:
https://drive.google.com/drive/folders/1yf5Bs_Lhxg_e4FcZ_JtDU4hHHif3y-2p?usp=sharing
Скриншот спецификации:
Изменено пользователем Absent81
@Absent81 Это давно так, я пользуюсь макросом Table Work, он хорошо с таблицами работает
14.08.2021 в 06:11, anser89 сказал:
Спасибо за предложенный вариант, но макрос не работает со строками занимающими 3 строки спецификации. Конкретно в моей модели выложенной ранее в стандартных изделиях шпилька занимает 3 строки спецификации. При изменении межстрочного интервала, вроде как сначала удается выровнять, но при повторном редактировании все слетает вновь и макрос уже совсем не может выровнять текст.
Но если эта проблема существует уже давно, то уважаемый Leon наверно в курсе. Ведь он же разрабатывал SWPlus для SW 2018 SP5.0 - 2021 SP3.0 и вероятно знаком с этой проблемой. Может где то были его комментарии по этому поводу? Может кто знает?
@Absent81 Странно, у меня после применения этого макроса наоборот последующее редактирование идёт идеально в строку и не скукоживается межстрочное расстояние, хоть 10 строк делай.
Раньше редактировал обозначение в 3D, потом макросом спецухи заново форматировал всё
13 часов назад, Absent81 сказал:
Проблема существует, в новом СВПлюс я ее решил, а здесь вариант только создавать специю заново и не лазать в нее руками. Ну или использовать заклинание перед текстом, типа <PARA  paraSpace=0.0045 lineSpace=0.0045 flagNote=false DNSPeriodState=1>
    • Mr_Gray
