Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Подскажите еще пожалуйста, как изменить шрифт в спецификации? Везде шрифт поменял, а в спецификации остается стандартный пока что.
Здравствуйте коллеги! Хотел бы узнать есть ли у кого и может ли он выложить SWplus 2.0. Хотелось бы протестировать перед покупкой (планируется на 20 рабочих мест). Запрашивать у КБ 2.0 не хочется, так как если не увидим необходимости в переходе покупать соответственно тоже не будем. А вот звонить и предлагать они будут.
4 часа назад, dip100 сказал:
архив макросов для SW12 32-х битной версии?
Битность не имет значение..
SWPlus.zip
6 часов назад, Maik812 сказал:
SWPlus.zip 5 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо добрый человек :). Уж и не чаял, что найду.
Я всё же ещё раз попрошу уважаемого @Leon подправить макрос SpecEditor:
1. Если в сборке несколько разных деталей, сделаны из одинаковых заготовок, то в ведомости покупных изделий эти одинаковые заготовки повторяются столько раз, сколько этих разных деталей в сборке, а не суммируются.
2. В спецификации у БЧ деталей во второй строке не пишется материал.
:worthy:
@Sergei В новом СВПлюс все это уже реализовано. Ну нет у меня возможности еще и макросы параллельно развивать, закрыт проект с макросами.
30 минут назад, Leon сказал:
Это всё понятно, но указанные два пункта это как бы не добавление функционала, это скорее исправление ошибок.
Я бы давно купил новую версию, но там идёт зависимая привязка защиты или к лицензии SW либо к железу компа. Если бы был хотя бы ключ защиты, независимый от этого всего.....
Приветствую! Кто разбирается в коде? Выдает ошибку Run-time error 62 "Input past end of file"
31.05.2021 в 10:12, Yaremenko сказал:
  Показать содержимое
Пробовал на нескольких ПК. Все работает. только на одном выдает эту ошибку. Понимаю что, дело в ПК, но что изменить или настроить в нем?
01.06.2021 в 10:14, Yaremenko сказал:
По ошибке:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/language/reference/user-interface-help/input-past-end-of-file-error-62
По возможным причинам, возможно на этом ПК не отображаются расширения файлов или распакованы файлы в разные места.
Пока горит строка жёлтым наведите мышь на strTEMP и посмотрите что показывает
@Kelny , Вы же очень хороший программист. Может подправите на досуге макрос SpecEditor
26.05.2021 в 09:37, Sergei сказал:
Добрый день. Вопрос по макросу SWPlus2021. Купили на тестирование 2 лицензии. Часть сотрудников пользуется бесплатными SW2014-2017. Интересует их совместимость. 2021 требует перезаполнения свойств всех ранее созданных файлов. Особенно печалит, что нужно перезаполнять свойства Прочих и стандартных изделий. Может быть в настройках предусмотрена опция совместимости? Хотелось бы, чтобы новый макрос умел вчитывать свойства ранее созданных файлов. Перезаполнять заново все библиотеки, так себе перспективка. Тем более, что процесс необратим, - старыми макросами уже потом не воспользуешься.
@Василий_К Добрый день, в SWPlus2021 существуют настройки, с помощью которых можно полностью приспособить его к вашей старой системе свойств. Новые свойства появятся только для тех полей, которые не заполнялись старыми макросами. В окне Настройки зайдите на вкладку Свойства и там все можно сделать. Есть два профиля для свойств SWR и для свойств старого SWPlus. Но можно и полностью все настроить под свою систему свойств.
К новому SWPlus прилагается достаточно подробная справка, но в случае затруднений я очень рекомендую обратиться к их техподдержке, там вам должны помочь. Разобраться со свойствами очень важно в самом начале, так как на них основана вся работа программы.
Изменено пользователем Leon
2 часа назад, Leon сказал:
Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
20 минут назад, Василий_К сказал:
Буду разбираться.
В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами.
Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
@Leon , новый SWPlus воспринимает старую конструкцию свойства "Заготовка"?
Например:
Изменено пользователем Sergei
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
