Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
Продолжая копать в поисках причины изменил текст тип информации, выводимой в позиции с "Позиция" на "Имя файла". Внезапно (!) оказалось, что проблемная подсборка (позиция которой отображалась "*") ссылается на саму головную сборку, чертеж которой как раз оформляю.
Господа, инженеры! Я новичок подскажите, пожалуйста, как запускать эти макросы, как вообще этим пользоваться. Может быть есть краткая инструкция? У меня стоит SW 2014 sp5
Изменено пользователем Кирилл Ж
@Alex1986 Нажал на зеленый треугольник, выбрал макрос и ... ни чего не происходит
2 часа назад, ILL сказал:
Какой именно??
@ILL Ни один не запускается. Может проблема в настройках безопасности, у меня Win 8.1 и Аваст.
1 час назад, Alex1986 сказал:
@Кирилл Ж скриншоты приложите всего, что делаете
55 минут назад, Кирилл Ж сказал:
На личном опыте замечено, что макросы которые работают на Win 7 не работают на Win 10
18 часов назад, Кирилл Ж сказал:
А если почитать справку к макросам и создать кнопку??
Здравствуйте, уважаемые создатели и пользователи.
В ВП не отображаются Наименование и др. свойства тулбоксовских деталей. Так же не создается группа (в данном случае - подшипники).
Как исправить?
 Win 7x64. SW 15x64 SP5.0
SWPlus 13
У меня, кстати, Мастер вообще не запускается. Молча. А при нажатии кнопки "Изменить основную надпись" в макросе "Управлении листами..." просто чертеж "вздрагивает", а окно выбора не появляется.
7 часов назад, Кирилл Ж сказал:
Товарищи, подскажите как решить следующую проблему.
Либо путь не существует, либо только для чтения..
5 часов назад, bnickl сказал:
С кнопки??
@ILL Мастер запускается, работает но не может сохранить. Куда и что он пытается сохранить?
Думаю может в этом моя проблема:
 посмотрел свойства папки. На ней стоит атрибут только для чтения. Снимаю галку, применяю. Пропадает, но если опять войти, то он опять появляется.
Почитал на форумах как с этим бороться. Пишут что не лечится. И в самом Майкрософте не знают как с этим жить.
https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/c55735fb-6211-45a6-b7f0-d46ef61e198e/-?forum=vistaru
 Попытался через командную строку ввести все как там сказано - не помогает. Мастер продолжил ругаться
@Кирилл Ж Попробуйте поместить папку в заведомо записываемую папку, например в папку Документы вашего профиля
@Snake 60 Переместил всю папку туда. Зашел в SW Прописал в настройках пользователя новое расположение шаблонов и основной надписи (может еще что нибудь нужно) Заново создал кнопку Мастер. Запускаю, сохраняю и опять тоже сообщение.
Кстати, на стандартной папке Документы тоже стоит атрибут только для чтения
@Кирилл Ж Вот так выглядит папка с атрибутом только для чтения
а квадратик означает смешанное содержимое. Папка Документы - 100% доступна для записи пользователю. Если макрос не запускается значит причина в чём то другом.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
